Quantité sable pour monter mur de cloture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.220 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Bonsoir, ma question est assez simple, je souhaiter monter mon mur de cloture mais je n'ai aucune idée de la quantité de sable qu'il faut pour monter les blocs, quelqu'un pourrait-il me donner une sorte de ration au mètre pour savoir quelle quantité de sable allez chercher,??
Merci d'avance
De : Mazamet (81)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ben ... moi, j'avais mis en place un mode de calcul un peu à l'arrache mais qui s'est avéré assez efficace ... Je me suis basé sur une épaisseur de mortier entre 2 parpaings de 2cm. J'ai d'un autre côté calculé la surface à "encoller" (Largeur parpaing X longueur muret) puis je l'ai multiplié par le nombre de parpaing en hauteur pour avoir la surface totale de parpaing à encoller.
Ensuite, j'ai multiplié cette surface par mes 2cm.
Et ca a globalement fonctionné.
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Pour monter un mur de 36 m² j'ai utilisé 2 m3 de sable Biggrin
De : Vergèze (30)
Merci pour vous conseils, j'ai également trouvé dans un magazine un sujet avec les differents ratio pour faire béton ou mortier suivant les ouvrages, j'en fait part dans le post si ça peut aider.
Pour un mur de parpaings (20x20x50) d'environ 7m² il faut :
_4 sacs de 35 Kg de ciment
_280 Kg de sable
_52L d'eau.
Par contre une question un peu bete, par sacs, vous mettez combien de pelle de sable environ ds la bétonnière?
De : Mazamet (81)
Pour le nombre de pelle de sable, je vous redirais ça quand j'aurais posé la question à mon gentil voisin qui m'a monté le mur Tongue
De : Vergèze (30)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
