Suite parentale
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.474 fois
Env. 80 message Maine Et Loire
Bonsoir à la communauté du forum !
Je parcours ce forum depuis quelques mois maintenant et j'avoue m'en inspirer largement pour nos plans de maison.
Aujourd'hui, je fais appel aux forumeurs pour vos idées toujours éclairées.
Le défis :
comment aménager une suite parentale avec les contraintes suivantes :
- pièce de 5.66m sur 3.90m donc un rectangle
- sur la base (côté du rectangle) de largeur 3.90m exposée plein sud, il y a une large baie vitrée donnant sur le jardin
- une ouverture vers le salon sur le côté gauche (porte séparatrice de pièce)
Nous aimerions y intégrer notre lit 1.60m de large, une salle de bain privative avec douche italienne et une simple vasque et un dressing
Comment voyez vous l'implantation ???
Par avance, un grand merci à tous ceux qui perdront de leur temps pour me répondre !
A bientôt !
Dept : Maine Et Loire
bonsoir,
par rapport à tes plans où on y voit pas grand chose, c'est quelle pièce ? où se trouve la porte ? les autres parois ce sont des murs extérieurs ou des cloisons ?
sur tes plans, attention au wc qui donne dans la chambre, vraiment pas top pour la sono.
merci pour la réponse :
alors sur le plan ... heu il n'est pas actualisé, mais c'est la pièce tout à droite, elle ne représente plus que ce que j'ai décris par écrit, un grand rectangle avec une chambre (la fameuse suite parentale)
donc on peut deviner l'ouverture sur la gauche vers le salon (emplacement pas encore défini exactement), et la baie vitrée au sud.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Il faudrait que tu nous mettes le dernier plan en date alors ;)
Dept : Alpes Maritimes
je n'ai plus mon scanner sur place ... gloops !
mais avec ma description ce n'est pas possible de s'y pencher ?
- sur la base (côté bas du rectangle) de largeur 3.90m exposée plein sud, il y a une large baie vitrée donnant sur le jardin
le rectangle est donc "nu" et je cherche le mieux pour y intégrer salle de bain (douche italienne + simple vasque + seche serviette) + lit + dressing
vous pouvez cloisoner etc ... ;)
merci !
Regarde sur mon plan, le sujet proposé pas très loin en dessous du tien. Niveau disposition, de ce que je vois ça devrait pas être trop loin...
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Bonjour!
Sur floorplanner tu peux nous dessiner le plan de cette piece en 2 temps 3 mouvements! Ca sera vraiment vraiment plus simple!!
Courage c'est facile! Smile
Dept : Puy De Dome
chachou63 a écrit:Bonjour!
Merci, alors je l'ai fais ... mais comment l'intégrer ici (ok ok je suis un boulet )
si je mets le lien hypertext : http://fr.floorplanner.com/projects/21719976-pauline-et-romain/edit#share
je n'arrive pas à copier l'image ...
fait avec sweethome3D si tu ne l'as pas, soit tu le télécharges (gratis) soit tu reprends le dessin sous paint et mets nous la porte au bon endroit
pour reprendre l'image , poses la souris dessus, clic droit "copier l'image" ouvre paint et "édition coller".
à la louche je dirais facile : en entrant à gauche de la porte dressing, au fond (angle Nord Est) sdo et partie chambre à droite de la porte. tête de lit à l'Est on dort mieux
***** a écrit:bonjour,
merci élisa !
si vous arrivez à ouvrir mon lien : voici la proposition de notre maitre d'oeuvre
je tente votre manip' !
Alors en prenant paint (grrr je n'arrive pas à insérer la photo !!! le boulet !!! :( ) :
fenetre 1 : une petite fenêtre, largeur 60, hauteur 1.75m, qui peut soit etre enlevé, soit être mise autre part
2 : ouverture, en direct sur la pièce de vie, peut être déplacée légèrement vers le sud
3 : la baie vitrée donnant sur le jardin.
l'idée, cacher autant que faire ce peut la vue en direct lorsqu'on entre dans la suite
du lit, profiter de la vue sur le jardin
encore merci à vous !!![/img]
j'ai réussi à ouvrir le lien, çà reprend mon idée "à la louche" le plus simple et le plus pratique.
voir pour aménager la sdo autrement, car la partie contre la cloison ne sert que de passage autrement dit place perdue sur toute la longueur.
j'agrandirais la partie dressing.
l'interet du plan actuel : pas de conduites d'eau (bruit) contre la partie chambre.
reste à faire un coin dressing avec des cotes standards pour les penderies, çà évitera les surcout du sur-mesure.
et prévoir un passage de la largeur d'une porte si vous voulez en mettre une plus tard.
j'ouvrirais la chambre coté dressing pour ne pas avoir une vue "plongeante" sur le lit.
edit : tu as posté pendant que j'écrivais
pour inserer une image PAINT ou autre : il faut la charger sur un hébergeur type www.imageshack.us, et tu recopies le lien "code forum" que tu colles dans ton message ici.
J'AI REUSSI ! Alleluya !
bon, en même temps, ça ne te sert plus désormais !!!
oui, le gros soucis, c'est la vue direct sur le lit en arrivant du salon ...
effectivement, de la place perdue également dans la SDB
je vais réfléchir et me renseigner sur les côtes standards des dressing
d'autres idées ?
nous ne pensons peut être pas à tout ... c'est notre premier projet de maison ;)
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
bonjour !
une suite parentale se dessine avec davantage de sensualité que de technique
soyez honnête avec votre libido, ...
plus vous serez en accord avec ce qui précède, plus le dessin vous sera cohérent et adapté !....
tenez vous le pour dit!...
PS attention famille nombreuse si challenge "relevé"
De : Culoz (1)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
