Niveau ds fondations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.959 fois
Nouveau sujetPicto plus
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
j'ai besoin de vos avis. Et si parmi vous il y avait des professionnels, qu'ils n'hésitent pas , toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Mon chantier est commencé depuis deux semaines, et j'enchaine les déboires. Terrassement et fouilles à la rue, fondations douteuses (les ferrailles portent sur le sol), et maintenant que le vides sanitaire est commencé, je m'aperçoit qu'au moins une des fondation à un écart de niveau d'au moins 20 cm sur une longeur de 15 mètres environ; voilà ce que cela donne:
Le muret fait sans coffrage...pas la place de mettre des moellons cette fois-ci !
Je passe sur la constitution de ce "muret"; ce que je voudrait savoir, c'est si ce genre de "rustine "se fait couramment ?
Je trouve cela surprenant et bien loin de la qualité attendu de la part d'un professionnel digne de ce nom.
Vos avis ?
merci.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 300 message Yonval (80)
Nous ne sommes pas de la même région mais normalement c'est pas le muret qui diminue mais la fondation qui doit être de niveau.... D'autre part, ne payer pas ce qu'il demande tant que vous n'êtes pas d'accord. Déposer l'argent sur un compte de dépôt pour montrer votre bonne volonté de payer. Pour finir, suivez votre chantier de près pour éviter d'autres problèmes et imposer vous face à l'artisan... Il ne faut pas oublier que c'est vous le client!!
De : Yonval (80)
salut
les maçons y ont bon dos !!!
Perso je pencherai plus pour un default de terrassement, c'est a dire fondation pas de niveau etc... ce qui fait que le maçon n'a pas pu faire mieux que sa en tenant compte des enrobage de ferraille etc...
Par contre a sa place j'aurai d'abord monter une rangé d'agglo comme elle vient et ensuite j'aurai arasé au beton, la c'est vrai que c'est vraiment pas beau et puis on dirai du mortier...
Env. 900 message Cambrai (59)
j'hésiterais sincèrement venir poser mon plancher sur ce genre de réalisation..
De : Cambrai (59)
une précision: l'erreur vient effectivement du terrassement qui a été fait n'importe comment. Mais qui doit vérifier les fouilles avant de couler les fondations ?
Pour moi le maçon aurait du vérifier. D'autant plus que dans mon cas, cette fondations débouche dans un trou qui sera ma cave (si tout va bien !!!). J'ai donc pu facilement constater que la hauteur de la fondation n'était que de 30 cm comparé au 50 cm prévu au contrat. Pas de souci me direz vous, c'est suffisant pour supporter une maison de plain pied et là je peux l'admettre.
Mais en fait si je continu le raisonnement et si le maçon avait voulu faire une fondation de niveau, alors les 30 cm seraient devenus 10 cm, et là c'était plus problèmatique. Il a donc en son âme et conscience choisi de faire une pente.........je ne vois pas d'autre explication et cela rejoint les explication de PLOPUS.
A cela j'ajoute:
- pas de présence du constructeur sur le chantier lors de la réalisation des fondations; je suis arrivé à la fin je n'ai vu couler que 3 mètres environ.
- Le patron maçon n'était pas là. Il y avait deux de ses ouvriers.
- dans une fondations, la ferraille touche le fond de la fouille; c'est celle que j'ai vu couler, et personne n'a soulevé les ferrailles
- des murs qui tombent à 3 cm du bord de la fondation
et vous avez un rapide aperçu de se que je suis en train de vivre !
Je n'accuse pas le maçon seul et je suis tout à fait conscient que les problèmes ont pour origine le terrassement. Mais le maçon accepte de continuer à travailler malgré cela.
Une arase de 20 cm, c'est acceptable ?
je viens d'avoir mon chef de chantier au tél, il démonte ce fameux muret.....mais pour lui c'est comme un caprice de ma part !
Merci pour vos remarques et conseils avisés.
C'est au maçon à réceptionner ou non les fouilles. S'il ne l'a pas fait, il est responsable.
Une chose me choque profondément : ce sont les fondations superficielles arrivant sur la zone du sous-sol, perchées en haut.
IL ÉTAIT INDISPENSABLE DE FAIRE DES REDANS !
Dept : Eure
re
"Une arase de 20 cm, c'est acceptable"
une arasé de beton de 20cm ne pose aucun probleme. ce sera de tout maniere la seul soltuion
Encore un terrassier qui travail sans laser...c'est hallucinant
Ton maçon n'avait pas le choix, à moins de refuser ces fondations et demander de mettre sa de niveau etc... mais je te dit pas les relations avec le constructeur apres (meme si c'est a cause du terrassier!) alors plutot que de perdre un client ou de faire des histoires, il a fait comme il a pu mais sa fait quand meme des histoires.... c'est encore le maçon qui va prendre a cause du terrassier ><
Membre utile Env. 2000 message Gironde
post verrouillé, merci de continuer sur le 1er
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
