Merci de me donner votre avis : ouverture d'un mur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.015 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Je veux, entre la chambre 3 et 4, ouvrir le mur pour y mettre une porte coulissante. Après avoir retirer une partie du plâtre, j'ai remarqué que ce mur, que je pense n’être qu'une simple cloison, est constitué de briques rouge montées d'une façon pas très "pro" : parfois les joints de mortiers font 4 cm et les briques ne sont pas toujours bien alignées verticalement.
La maison, de 1966, est construite avec des dalles bétons et surtout, les étages situées au dessous n'ont pas ce mur au milieu. La porte coulissante fait au total 3m. Pensez vous que je puisse ouvrir aisément ce mur en y insérant tout de même un petit linteau de soutien des brique supérieures.
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour, il s'agit en fait d'une cloison en brique plâtrière, c'était assez courant à l'époque, elle n est pas porteuse, mais l utilisation d'un linteau préfa sera nécessaire.
De : Cambrai (59)
bonsoir et merci pour la réponse.
J'ai découvert cette après midi, qu'il y avait un petit jour entre la première rangée de brique scellée sur la dalle, et la deuxième !!!
Sur les 4.5 m total du mur, il ne repose en fait qu'aux extrémité sur environ 70 cm de chaque coté.
Le jour est d'environ 1 mm ( on voit la lumière).
comment peut on expliquer cela ?
merci pour vos conseils
Flèche de la dalle, sans doute. A l'origine, elles étaient jointive. Avec le temps, la dalle a fléchie et un vide s'est créé.
Dept : Eure
et c'est grave docteur ????
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
tes briques font combien d' epaisseure ?
ton plancher haut il est en quoi, beton, bois ou autre?
est ce que ton plancher haut est perpendiculaire, ou parallele a ta cloison?
De : 29000 (29)
bonsoir,
Les briques font 10 cm de large, comme des briques normales, mais elle paraissent moins solide !!
Le plancher au dessus est comme les autres, en béton.
Je ne comprends pas "plancher haut perpendiculaire ou parallèle à la cloison" ??
vedeb a écrit:bonsoir,
bonjour
vu l' epaisseure,en plus plancher beton, tes briques font que du remplissage , donc pas de souci, tu peut ouvrir jusque en haut et une fois ta porte posée tu fini en placo (par exemple)
je te demandée le sens dans le quel travaille les poutrelles perpendiculaire ou parallèle à la cloison
De : 29000 (29)
les poutrelles sont parallèle à la cloison
bonjour
ton mur, tu peut le travailler comme tu veux, meme tout casser poser ta porte et refaire apres
De : 29000 (29)
merci les gars, l'opération s'est déroulée sans problème !!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h09
