Création de plancher
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.555 fois
Env. 700 message Yonne
j'ai acheté une maison ancienne en pierre (silex et briques) j'habite le rez de chaussée et je voudrais aménager le haut. il y a actuellement un étage vide, non aménagé et le toit au dessus mais le tout ne forme qu'un (pas de plancher entre les deux) je voudrais avoir mon étage, un plancher et des combles.
Cette étage est une pièce d'un seul tenant de 8.70m x 12.60m + des murs d'environ 50cm.
Ma question est la suivante: comment faire un plancher bois (c'est le - cher je pense) combien de poutres (sans support intermédiaire), qu'elles dimensions et si vous avez une idée du coût. Je joint une photo de la pièce)
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
plancher bois oui c'est moins cher par contre, poutres de 8.70 sans poteaux
Bonjour et merci de repondre.
Vu tout ce que j'ai trouvé sur le net, il apparaît effectivement que la portée est longue. Ne connaissant pas les techniques à utiliser, je ne peut pas argumenter.
j'ai lu poutre acier mais je n'en veut pas (une partie de la maison date du 18eme je trouve que mettre de l'acier serait inapproprié Crying)
Après il y a d'autre bois comme lamellé et poutre en I mais je n'ai aucune idée de la faisabilité et du coût en plus de la possibilité en auto-construction.( je n'en suis qu'au tout début de l'information)
Dept : Yonne
oui lamellé collé est une solution pour les grandes portées mais çà va être lourd en prix en section et en poids.
Mais lorsque je dit pas de poteaux intermédiaires c'est en fait simplement que je ne sait pas si les poutre du rez de chaussée pourrait en supporter le poids, ce sont des poutres de 35x35 (il y en a deux) sur 8mètres sceller dans les murs des deux cotés et des poteaux on été rajoutés aux extrémitées et sur l'une d'elles un autre poteau a 3 mètre a peu près, je joint une photo pour une idée, dites moi si vous en voulez d'autre.
Dept : Yonne
Une autre photo où on voit mieux le plafond du bas
Dept : Yonne
ahhh, bien les photos, je laisse la place aux pros pour la suite
Bonjours le forum,
Pas d'avis sur la question?
Dept : Yonne
Env. 50 message Maine Et Loire
Avant de parler de comment faire et du prix, il faut d'abord savoir la destination et y a donc tout un tas de questions à se poser sur son projet
Fiche info AQC: http://www.qualiteconstruction...renocomb.pdf
Ensuite si y on habite, y a toutes les contraintes d'intervention à voir aussi.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour et merci pour la réponse,
En fait, l'étage c'est pour mettre des chambres ensuite les combles, il est certain que aménageables serait un plus mais bon, avec le rez et l'étage, une fois fini on aura quand même 460 m² aménagé, je pense que ça devrait suffir .
Etant au tout début de la réflexion, je me pose plein de questions justement grosse différence pour le plancher entre aménageable ou pas en terme de faisabilité et de coût? il est certain cependant que même si on aménage pas les combles, coté plus -valu à la revente ce doit être différent.
C'est pour cela que j'aimerai savoir comment faire ce plancher, comment procéder en aménageable et en non aménageable pour avoir des piste pour la réflexion.
Et puis pour a terme, prendre une décision, on réfléchi mieux a plusieurs (d'ou l'utilité des forums pour avoir l'avis de chacun) car si je réfléchi tout seul, j'ai tendance a pas être d'accord avec moi-même alors c'est pas facile!
Dept : Yonne
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
petite reponse a elisa 21
ont peut depasser les 10 metres de longueur sans utiliser du lamellé collé
magtelolo
c' est toujours dificile de dir quoi faire sur des simples photos, mais oui ont peut donner des sugestions
et la mienne, c' est que tu fasses venir un proffessionel, et savoir comment il pense faire et quel materiaux il pense utiliser
il te fait un devis, et tu seras fixée sur pas mal de question
De : 29000 (29)
Re,
Oui bien-sur, faire venir des pros et faire des devis, c'est ce que je ferais certainement.
Mais bon j'aurais aimé avoir des avis et des idées car si on dit a tout le monde d'appeler un pro ce forum n'a plus lieu d'être...
Ne le prenez pas mal j'écris cela avec le sourire...
En plus d'avoir des avis, c'était aussi pour en parler et me faire une idée de ce que ferai d'autre personne, et aussi pour entretenir une discussion intéressante. Après si ça n’intéresse personne...bah...Tant pis pour moi.
Dept : Yonne
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Il y a aussi les poutres en I très legeres qui pemettent de longues portés.
C'est dommage de ne pas reutiliser la poutre centrale pour reduire la porté. Celui ci est regulierement renforcé par des poteaux.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
ben non, il n'y a qu'un poteaux qui soutient une seule poutre et elle est a trois mètre du murs donc il reste une portée de 6m
mais les poutres en I, sur grande portée, elles sont lourdes? et question prix, ça donne quoi? si tu connait?
Dept : Yonne
bonsoir,
oups, j'avais loupé
ont peut depasser les 10 metres de longueur sans utiliser du lamellé collé...
à part les poutres en I type Nailweb qui ne seraient pas très esthétiques par rapport à l'existant je ne connais pas. Et Nailweb j'ai eu un devis il y a quelques années je n'ai pas mis longtemps pour ajouter le poteau central dont je ne voulais pas.
mais je te crois sur parole , donnes nous les références ou un lien ce serait sympa.
Si j'ai bien compris le projet, il s'agit de rendre le plancher utilisable sans changer les petites poutres (on dirait des chevrons) du plafond. Le poutre (en I ou lamelé collé ne serait donc pas visible du rdc. C'est tout faux ou j'ai bon ?
De : Lyon (69)
T'as pas compris (comme pour l'isolation extérieur..... je rigole)
Non en fait la photo du haut, je voudrait créer un plancher pour séparer l'etage des combles.
On a parlé ensuite des poutres du rez-de-chaussée car on me dit qu'il y a trop de portée en haut et qu'il faudrais faire des poteaux intermédiaire que supporterais les poutres du bas
Mais est-ce que les poutres du bas supporterai la charge.
C'est pas très clair, lis le sujet, je croit que tu comprendras mieux
Dept : Yonne
Effectivement ... Je viens de comprendre le projet.
Du coup je me demande si le plancher existant suporterait la charge (piece a vivre).
Pour ce qui est de rajouter un plancher oui effectivement ... C'est plus claire.
Si poteau il doit y avoir, il doit etre dans le prolongement de celui de rdc. Dans ce cas, pas de pb de charge pour la grosse poutre qui ne serait plus poinsonnée. Ensuite tu isoles se poteau par l'exterieur c'est important pour la solidité .. Wink
De : Lyon (69)
oui de toute façon, l'isoler par l’intérieur, j'aurais du mal, tu vois bien que tu dis des bêtises...
et les poutres en I, tu connais? facile pas facile? cher, pas cher? lourd pas lourd? et pour la portée?
Dept : Yonne
J'avais vu que ça existait quand j'ai fait ma charpente. Mais je n'ai pas cherché plus loin car je suis resté sur du bois massif.
Je pense effectivement que ca doit etre cher ... Pourtant ca ne devrait pas car ce qu'il y a dedans ne doit pas couter cher ... Les fabricants doivent avoir une sacrée marge.
Ce que je sais de ces poutres c'est longue porté, faible poids et meilleur isolation entre poutre car tres fines.
Maintenant je pense que si ton grenier ne porte pas de grosse charge (combles perdus) alors du bois massif qui traverse la largeur tous les 4m + solives qui rejoignent ces "entraits" c'est largement faisable pour pas trop cher. (sauf si fait par un artisant)
De : Lyon (69)
De qu'elle section les poutres d'après toi.
Pour des combles perdu, surement que des madrier suffirait (75x225) sur la largeur, en le mettant même tout les 2 mètres et en mettant des entretoise du même type pour rigidifier et éviter le basculement. je me rend pas compte.
Mais après se poserait la solidité des murs, ça ferait un poids énorme.
Dept : Yonne
encore moi
attention on parle de combles, grenier, étage...
le post et les 1ères photos montrent le volume non exploité que tu as l'intention de transformer en chambres et au dessus de ces chambres en sous-pentes tu prévois les combles perdues ? c'est bien çà ?
Oui, enfin perdus ou aménageable, tant que je ne sait pas comment faire les deux je ne peux pas choisir
Dept : Yonne
Si il s'agit de ne jamais mettre les pieds dans les combles, un faux plafond suspendu est faisable il me semble. Mais il faudrait qd meme avoir les dimensions avec un vue en coupe pour verifier
De : Lyon (69)
Pour le plafond suspendu, il n'y a rien pour le suspendre a part la charpente mais ajouter du poids su la charpente me gêne.
Mais ce que j'aimerais savoir c'est ce qu'est capable de supporter mon plafond du rez de chaussée car l'ancien proprio m'a dit que lorsqu'il avait acheté (il y a 12 ans) il y avait des tonnes de fourrage au dessus. En sachant que le sol de l’étage était en briques creuses emboîtées les une aux autres (je ne sait pas le nom) alors que maintenant c'est de l'agglo. Tout cela fait
un sacré poids! En sachant également qu'a l'époque il ne devait pas y avoir les poutres intermédiaire puisque cette partie de l'habitation était une étable.
Dept : Yonne
bonjour
ton idée est superbe, et bien sur, t' as raison d' exploiter cette espace perdu
si je te sugere de appeler un pro c' est que une fois sur place, s' il connais sont travail, il aura plus de chance de trouver la solution adequate a ça que tu cherches que nous avec des simples photos.
mais ton project a rien d' irréalisable , sauf que) entre combles amenageables ou perdu il y a un peu de diference au niveau de la conception de ton plancher
et il faut eviter de de suspendre a la charpente
pour elisa
le bois pour un plancher ou une toiture se realise suivant un etude, donc si pas de plus un simples 225/80 en massif peut arriver a 10 ml
sur internet ont ne trouve pas les reponses a tout , chez un fournisseur competent oui
De : 29000 (29)
Bonjour le forum,
Pas facile tout ça....
J'ai entendu parler de "poutres caissons" quelqu'un en sait-il plus à ce sujet?
Dept : Yonne
Env. 10 message Francheville (69)
le balancier Je viens de lire les différentes solutions proposées ,elles sont toutes bien , mais le mieux encore c'est de voir sur place des projets concrets. Je posséde un chalet dans le pays de Gex à Vesancy entre Divonne les Bains et Gex ( Genéve à 10 kms ) Dans ce petit village de 520 habitants , des anciennes fermes de 1830 ont été rénovées d'une façon sublime . Justement dans certaines les planchers ont été réalisés en poutrelles acier avec un plancher hyper résistant en verre fumé . Eventuellement nous pourrions nous rencontrer . Je connais bien votre région ayant travaillé 30 ans sur Dijon.:
De : Francheville (69)
Acier et verre, ça doit être beau c'est sur.
Mais moi, c'est l'ancien qui me plaît, poutres bois, plancher bois, pierres, briques...etc...
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
