Question regard EP
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.900 fois
Env. 300 message 25
Mon constructeur avait "oublié" de mettre des regards EP en bas de chaque descente.
Nous lui avons signalé "l'oubli" il y a 2 mois et la macon vient de mettre des regards (sauf en bas d'une descente), mais il les a mis à côtés des descentes et non en dessous...
Ca ne me parait pas bien normal...
Je compte demander au constructeur de corriger ce problème mais est-ce que ca vaut le coup ?
Par avance, merci.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ben, à coté, c'est bien aussi!
Cela permet de pouvoir les ouvrir!
Les tuyaux de descente sont toujours branchés sur les regards avec un coude!
Donc, que le regard soit sur le coté ou en avant du tuyau, c'est idem!
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:Ben, à coté, c'est bien aussi!
Non justement, les tuyaux de descente sont pas branchés sur les regards...
Les regards comme ils sont posés, permettent d'accèder au dessus des tuyaux allant de regards en regards (dessin ci-dessous).
Maisons Bourgeois.
De : 25
Un peu étonnant!
Mais le pricipal est de pouvoir aller nettoyer, ce qui est le cas!
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:Un peu étonnant!
Oui mais la partie en jaune (partie gauche du dessin ci-dessous) ne peut pas être facilement nettoyer alors qu'avec une solution "normale" (partie droite du dessin) si...
Maisons Bourgeois.
De : 25
C'est ce que je te disais : ce ne peut jamais être comme sur la partie droite sauf si le tampon ne fait pas toute la surface du regard (fait une vue de dessus..).
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:C'est ce que je te disais : ce ne peut jamais être comme sur la partie droite sauf si le tampon ne fait pas toute la surface du regard (fait une vue de dessus..).
Le tampon (carré) fait bien toute la surface du regard mais j'ai déjà vu des tampons avec un trou pour laissé passer le tuyau de descente...
Je pensais donc avoir un regard avec un tampon à trou...
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 1000 message Val De Loire
Oui, d'habitude, c'est un regard avec tampon à trou comme tu dis, c'est plus simple, moins cher.
Mais la finalité c'est de pouvoir entretenir, tringler .... Et ton regard décallé ne pose pas de problème à priori.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 300 message 25
ace41 a écrit:Oui, d'habitude, c'est un regard avec tampon à trou comme tu dis, c'est plus simple, moins cher.
Ok merci.
On va donc rien dire à notre constructeur.
Maisons Bourgeois.
De : 25
Citation: Je pensais donc avoir un regard avec un tampon à trou...
En fonte?
En béton, ce n'est pas joli.. pas étanche!
Env. 300 message 25
En fonte?
Les tampons sont bien en béton, ils devraient être en fonte ?
Maisons Bourgeois.
De : 25
Ben, non : ils sont comme tu les veux : fonte, béton ou PVC ou même cadre à carreler (il existe même des cadres pour pavés).
Moi, le béton, je n'aime pas trop... Mais c'est un avis personnel!
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:Ben, non : ils sont comme tu les veux : fonte, béton ou PVC ou même cadre à carreler (il existe même des cadres pour pavés).
Ok, merci.
Maisons Bourgeois.
De : 25
En PVC ça vieillit mieux que le béton... Un petit coup d'éponge tous les mois et ça reste impeccable...
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
