Isolation mur douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.736 fois
Env. 700 message Indre
J'ai une petite salle d'eau à l'étage qui mérite d'être isolée.
La douche est carrelée jusqu'a environ 2 mètres.
Sur un pan de mur, il y a une bouche d'aération qui donne sur une évacuation extérieure (comme une ancienne cheminée). Cette bouche d' aération est sur une plaque de plexiglas (en tout cela ressemble à du plexiglas) d'environ 50cm x90 cm, arrondi sur un angle.
J'aimerais en lever ce plexi, poser du carreau de plâtre, mettre la bouche d'aération, et ensuite la carreler, et carreler également les 50 cm du haut du mur de la douche.
Est ce une bonne solution?
Dept : Indre
quel rapport avec le titre, tu isoles quoi?
Le mur côté douche, au dessus du bloc douche.... Laugh
Dept : Indre
j'ai toujours rien compris je dois pas etre doué ^^ et ton isolant c'est quoi? je laisse les autres répondres
Je fais un schéma! je dois mal expliquer :-/ je reviens
Dept : Indre
Voici le schéma (mince on zappe les fautes d'orthographe ! aaah)
Dept : Indre
up
Dept : Indre
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
