Fissures sur blocs de béton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.965 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour à tous,
j'ai monté les murs de ma maison en BC de 36.5 d'épaisseur que j'ai plâtré environ un an après, j'avais repéré trois fissures qui partageaient les blocs sur plusieurs rangs et qui traversaient le bloc de chaque côté ( fissures qui ne sont visibles que lors de fortes chaleurs même pas 1 mm ,le soir et l'hiver elles se referment )
avant de faire venir le plâtrier j'avais posé sur les fissures une bande de toile fibrée collées au plâtre,
à ces endroits le plâtre n'a pas bougé mais depuis une semaine patatra une dizaine de fissures que je n'avais pas dû déceler ou qui se sont créer avec les fortes chaleurs de ces derniers jours (et peut etre la sécheresse) avec pour conséquence mon plâtre qui se lézarde en suivant les fissures des blocs de BC
est ce que je suis obligé de retirer le platre sur une bande de 10 cm le long de la fissure pour remettre de la bande fibrée ou existe-t-il un produit plus simple d'application et qui m'évite surtout d'enlever du plâtre pr en refaire ensuite
y a-t-il d'autres forumistes qui ont eu la même mésaventure
De : Villemur Sur Tarn (31)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
pour ma part , j'élargirais un peu ces fissures pour les bourrer avec un silicone adéquat en respectant une largeur suffisante ( 3 mm mini ) pour qu'il joue bien son rôle
Ces fissures sont droites , ou bien suivent-elles la forme des blocs ?
De : Oise (60)
merci rc60 pr ta réponse
les fissures suivent la forme des blocs à certains endroits c'est le cas des joints verticaux que l'on ne colle pas dans mon secteur et au croisement du bloc elle le fend en plein milieu sur tte la largeur du bloc
le silicone ne peut s'appliquer même en élargissant la fissure que sur les flancs du blocs et comment être sûr que mon enduit accrochera sur le silicone
on m'a dit ce week end que le pb vient du fait que la colle utilisée pour sceller les blocs de BC est trop résistante ce qui fait que ce sont les blocs qui cassent et non la colle c'est pas terrible quand même du coup tous les détracteurs du BC trouvent à redire et franchement çà me fait ch....
Il y a du silicone sur lequel on peut enduire ou peindre. Je me demande d'ailleurs si en rebouchant tout simplement avec un mélange de colle et poussière de béton cellulaire (50 /50 ) ça ne ferait pas l'affaire !
J'avais des fissures qui ne bougeaient plus, je les ai rebouchées avec ce mélange et j'ai collé une toile de verre par dessus avant de faire l'enduit pelliculaire de moins d'un mm.
Je ne vois plus rien ! même après les chaleurs de cet été .
En règle générale , une fois que la fissure est apparue, les tensions dans le murs sont libérées et il n'y a plus de raisons pour que de nouvelles fissures apparaissent , sauf si c'est les fondations qui bougent bien sûr , ou si il y a liaison avec deux matériaux différents (coffre de volets en fibralite par exemple )
Enfin c'est ce que je constate sur ma construction, et j'espère que ça va durer
C'est vrai aussi que je ne me suis pas pressé pour faire les enduits
De : Oise (60)
encore merci rc 60
je pense que çà peut le faire aussi il est vrai que les fissures ne s'écartent pas de plus d'1mm et encore, les premieres sont apparues il y a un an et demi
pour les autres soit je n'avais pas l'oeil dessus soit elles sont apparues récemment et j'ai prêté attention à bâtir mes coffres de volets roulants (super chers d'ailleurs), blocs linteaux et chainage en BC pour éviter les fissures
j'espère en tout cas que s'en est fini de ces fissures j'ai également remarqué que mes seuils de portes et baies vitrées en pierre reconstituée de chez pierr'dall se sont eux aussi fissurés et même déscellés par endroit
Env. 200 message Lyon (69)
revi a écrit:on m'a dit ce week end que le pb vient du fait que la colle utilisée pour sceller les blocs de BC est trop résistante ce qui fait que ce sont les blocs qui cassent et non la colle c'est pas terrible quand même du coup tous les détracteurs du BC trouvent à redire et franchement çà me fait ch....
Ah ben oui, y a quand même de quoi là... C'est pas rassurant le truc qui casse avant la colle... :/
Bon courage en tout cas...
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 01h39
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
