Problème production/déclenchement eau chaude
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.427 fois
Env. 30 message Paris
J'ai un soucis avec une chaudière gaz qui fait aussi la production d'eau chaude.
Je pense que le débit d'eau chaude doit être est insuffisant et donc ne "déclenche" pas la chaudière pour produire de l'eau chaude.
Au rez de chaussez, comme à l'étage, les débits (mesurés par chronométrage du remplissage d'une bouteille d'eau) sont :
4L/min en eau chaude
11L/min en eau froide
J'ai fais passer le plombier pour faire l'entretien de la chaudière il y a quelques jours et selon lui les canalisations d'eau chaudes doivent être entartrées.
Cela me parait quand même un peu bizarre : il faudrait vraiment qu'il y ai beaucoup de tartre pour boucher un tuyau de cuivre et surtout qu'après avoir nettoyé les robinets entièrement au vinaigre et changé tous les mousseurs par des Grohe ainsi que le remplacement de certains robinets et de leurs flexibles, je n'ai pas remarqué que les bords des tuyaux de cuivre étaient entartrés.
Je n'ai aucune expérience avec ce logement dans lequel je viens d'arriver.
Se peut-il que cela vienne d'un problème de la chaudière : système de détection de la demande de production d'eau chaude grippé, ou pas assez sensible ? Selon le plombier on ne peut pas le régler ... J'ai des doutes ?
Pour le moment, je ne peut avoir d'eau chaude que :
- si j'ai de la chance au premier coup (pas fiable)
- si je force le chauffage à fonctionner (grâce au thermostat d'ambiance mis sur 25°C par exemple), ce qui déclenche le brûleur mais ne le maintien pas systématiquement en route dès que l'on coupe le chauffage mais surtout sans avoir l'assurance que cela ne va pas couper pendant que l'on est sous la douche.
Il faut donc en permanence être 2 pour se laver.
La chaudière est une ELM-Leblanc qui à une dizaine d'année, corps de chauffe acier changé 2 fois (le dernier a moins de 5 ans). Pas de problème avec le chauffage mis à part peut être un bruit du circulateur quand j'augmente la température à 60°C
Dept : Paris
Salut
Avec une telle différence de débit, ton problème serait bien le tartre.
Ce tartre se forme dans l'échangeur ou le préparateur ECS de ta chaudière, tu as différentes technos, mais souvent un échangeur avec le circuit principal. Et avec les températures de fonctionnement, en général 60°C ou plus, le tartre se forme et "thrombose" ton circuit eau chaude.
il est possible de démonter cet échangeur pour le détartrer. On y fait circuler de l'acide pendant quelques heures, et ça redevient nickel. Sinon le changer. C'est certainement pas ailleurs qu'ici...
Pour les débits, j'ai jeté un oeil vite fait aux débits mini pour les chaudières instantanées ELM, et le seuil est de 3.5l/min, donc avec tes 4 litres, c'est juste.
Merci l'ami,
Entre temps même diagnostic avec l'assistance Leroy Merlin.
Ça fait plaisir et en plus c'est "logique" comme explication, juste ce qui me va !
Maintenant il va falloir négocier avec le plombier pour qu'il me détartre l'échangeur de la chaudière sans heurter sa fierté. Une idée peut être ...
Dept : Paris
Env. 90 message Loiret
l 'echangeur de votre chaudiere est entartré, voir avec votre chauffagiste s'il detartre uniquement le CDC ou s'il juge utile de détartrer toute votre installation.
Cela pourrait etre judicieux si cela n'a jamais été fait... et il vaut mieux payer un detartrage d'install tout de suite et etre tranquille que de détartrer uniquement le coprs de chauffe de la chaudiereet s'apercevoir ensuite que l'installation est entartrée elle aussi!
Dept : Loiret
Merci,
Le soucis c'est que je me demande si il ne pas falloir démonter la plaque sous la baignoire afin d’accéder à la tuyauterie et elle est jointée avec une sorte de colle à carrelage blanc et pas du silicone. Cela fait aussi une bonne claque supplémentaire sur le porte monnaie. Crying
Merci pour votre aide
Dept : Paris
Non pas forcément si vous avez un mélangeur (et pas un mitigeur) à votre douche/baignoire il devrait pouvoir se raccorder facilement.
Dept : Loiret
En effet mais les bords ne risquent-ils pas d'être attaqués car il y a une partie qui va rester sur la baignoire lorsque l'on va le dévisser ?
Dept : Paris
a ta place avant de changer quoi que ce soit je testerait le débimètre de la chaudière puisque c'est lui qui déclenche la production ECS.
Bonjour Lunik,
J'ai des photos de la chaudière, est ce que vous pouvez me dire ou se trouve le débitmètre ?
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
