Construire un garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.645 fois
bonjour, je construis mon garage coller a la maison ,j'ai fait les fondations mis un rang de parpaings et fais l'erase etanche , j'ais mis 20cm de tout venant , 5 cm de sable et mis les joints de dilatation des deux cotés du murs , je vais bien compacter le tout , et mettre un film polyethylene 150 micro,ma question je vais mettre polystyrene extrudé je ne sais pas quel epaisseur 4 cm, 6cm,8cm sachant que ma dalle en beton armée va faire 12cm quel marque vous me conseiller , est ce que je mets un chainage tout autours et si oui de combien , les planelles si je mets un coup de pieds elle s'enleve est ce que c'est mieux de coffret ou pour elle tienne mieux mettre une plus grosse épaisseur de mortier merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
bonjour à toi aussi
désoler merci du rapelle
Je vais amenager le garage c est pour ca je met le polystyrene , si quelqu'un pourrais m aider ca serais sympa merci
bonsoir
bin le polystyrene plus il y en a mieux c'est
en revanche je pige pas trop le truc des planelles, elles servent a quoi ??
Avec ton systeme, il me semble que ta dalle va porter sur les fondations
j'aime pas trop, les dalles portées c'est complexe
Bref il y a un truc que je ne pige pas
perso j'aurais monte les murs peripheriques sur 5 ou 6 rangs afin de depasser le niveau du metre fini
ensuite je coule la dalle en veillant bien a la desolidariser des murs
bref je grenouille dans ta facon de faire ....
a+
merci de la reponse je veux faire un dallage solidarisé , comme sur la photo du haut si vous me dite c'est mieux désolidarisé je peux le faire encore ce n'est pas trop tard pas contre est ce que le premiers rang de parpaing je mets des parpaing en u et un chainage ou directement des parpaing normal sans chainage merci
un dallage solidarise veux dire que tes fondations vont porter le poids de la dalle ...
Est ce qu'elle sont etudiée pour
Est ce necessaire
De plus la realisation d'une dalle portée est assez complexe notament au niveau du ferraillage
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée dans ton cas
Mais je ne suis pas sur place ni ingenieur beton
donc en pratique
Tu vire tes planelles
tu montes tes blocs sur 5 a 6 rang, pas la peine d'avoir des blocs en U pour le premier rang veille a la coupure de capillarité ciment + hydrofuge pour sceller le premier rang
ensuite un isolant sur 20 cm de haut 3 a 4 cm d'epaisseur autour du premier rang d'aglos, pour eviter que le beton de la dalle n'acroche aux blocs.
Certains utilisent le polyane
Veille a bien tasser le "herisson", une petite dameuse ne coute pas tres cher en location (25 a 40€ maxi)
puis tu coule la dalle de niveau grace au trait que tu auras trace ou tous autre moyen
Garde tes parpaings en U pour le haut des murs
veille a bien positionner les chainages aux angles et les laisser suffisamment depasser 50 a 60 cm mini
merci beaucoup pour votre aide , par contre il y'aura trois mur , du coté de la maison il n'y a pas de mur est ce que je fais quand meme le premier rang de parpaing coté maison sachant que la dalle sera au niveaux du premiers rang de parpaing ou ce n'est pas utile merci encore pour votre aide
oui
cela servira de coffrage
a+
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h17
Photos d'abris de jardin
