Alimentation volet roulant télécommandés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.097 fois
Env. 70 message Haute Garonne
J'aimerais avoir votre avis sur la manière dont je prévois de brancher mes 14 volets roulants électriques.
Moteur Oximo Somfy, Télécommande Télis RTS. Chaque moteur livré avec câble d'alimentation 3x1.5 longueur 3m.
Par sécurité:
- je compte faire 2 circuits (7 volets sur chaque circuit) pour ne pas rester dans le noir si pb sur 1 circuit
- je compte raccorder les câbles des moteurs dans des boitiers de dérivation à côté des fenêtres, pour pouvoir remplacer facilement un moteur télécommandé par un moteur avec un interrupteur montée/descente si besoin.
(Et puis il y a besoin de pouvoir isoler facilement un moteur pour le "rebooter" façon Freebox )
Cela vous paraît -il pertinent?
Ensuite, pour qu'au final seules 2 gaines arrivent au tableau, je compte faire pour chacun des 2 circuits (en 3x1.5):
Une gaine part du tableau, va vers le boitier de dérivation du volet le plus proche. Là, raccordement du volet1 et départ vers boitier de dérivation du volet2 et ainsi de suite jusqu'au volet 7.
Ce qui veut dire que pour le volet 7, le câble d'alimentation sera sectionné en 7 endroits, même si la continuité du circuit électrique sera assurée par des wagos
--> est-ce autorisé ?
Plus généralement, y-a-t'il dans les normes en vigueur une limitation du nombre de point de sectionnement du câble (et/ou de boites de dérivation) pour un circuit donné? (en restant dans un usage Prise de Courant, Point d'éclairage, ou encore Volet Roulant, je ne parle pas de la plaque électrique ou du lave-linge).
Merci pour vos conseils !
Bernie31
BOnsoir
Aucun problème pour faire le repiquage que vous envisagez de boite de dérivation en boite de dérivation.
La norme n'indique pas de coupure maximum.
Sur des circuits de forte puissance, il n'est pas conseillé de démultiplier les connexions intermédiaires.
Mais pour des volets roulants qui ne consomment pas grand chose et sur des durées très courtes, aucun problème.
Pas de problème non plus pour le faire sur des prises (bien qu'il soit plus courant de faire du repiquage de prises en prises) ou sur de l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Cool !
Merci beaucoup pour ces confirmations/précisions.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
