Instalation pompe de relevage pour FTE ??
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.753 fois
Super bloggeur Env. 400 message 21-cote D'or (21)
panda24 a écrit:Bonjour a tous et ddm
Moi aussi je suis etoné qu il n y ai pas eu proposition d un tertre
C'est quoi un tertre ?
De : 21-cote D'or (21)
Je viens de voir voir ce que c'est un tertre, c'est pas plus mal qu'il m'autorise de rejeter dans le pluvial. Mais pour quoi sa vous choque de rejeter dans le pluvial ?
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
De plus en plus de communes séparent le pluvial car cela sature le système de traitement des boues
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Guignol81 a écrit:Je viens de voir voir ce que c'est un tertre, c'est pas plus mal qu'il m'autorise de rejeter dans le pluvial. Mais pour quoi sa vous choque de rejeter dans le pluvial ?
la vocation du drainage n'est pas tant d'assurer l'évacuation des eaux que d'assurer le traitement final sur les rejets traités par la fosse,c'est pourquoi on ne peut rejeter au pluvial en sortie de fosse.
Le tertre permet d'éliminer la pollution résiduelle de l'eau qui le traverse ; à la base du tertre, il y a un drain qui lui peut se rejeter au pluvial.
Juste un petit conseil, assurer vous de la présence d'un SPANC sur votre commune... si tel est le cas, la compétence du Maire en matière d’assainissement n'est très certainement plus valable - à vérifier.
Enfin, pose d'un poste de relevage très facile mais nécessite un peu de doc. L'ensemble complet simplifie cette tache, on creuse, on pose et ça marche...
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Le SPANC est bien au courant du rejet dans le pluvial, vu que je leur ai signalé et envoyé l’autorisation du maire avec la demande d'autorisation d’installation de la FTE.
Guignol81 a écrit:Le SPANC est bien au courant du rejet dans le pluvial, vu que je leur ai signalé et envoyé l’autorisation du maire avec la demande d'autorisation d’installation de la FTE.
je suis surpris... ils ont validé un rejet au pluvial en sortie de FTE ? de microstation je serai OK, mais sur une FTE ça me semble limite. Si vous avez une autorisation vous êtes couverts, mais attention à ce qu'il n'y ait pas d’ambiguïté car suite à un contrôle de conformité ils pourraient vous obligé à refaire les travaux.
Cdlt
Après la FTE il y a tout de même un filtre a sable de 30m² et c'est seulement après le filtre a sable que le tout est rejeté via la pompe de relevage dont j'ai accepté le devis (1800€ TTC installation compris)
D'autre photos sur mon récit
FTE de 4000l
Ah OK, il y a un filtre à sable... donc pas de pb
2 points me viennent à l'esprit :
- veiller lors de la pose du poste à ce que le filtre à sable ne soit jamais en charge : le niveau haut du poste (qui déclenche la pompe) ne doit pas mettre en charge le filtre à sable.
- une alerte niveau haut du poste (en cas de panne de la pompe) et un témoin de mise sous tension visible sont assez utiles également.
Cdlt
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
attention quand on parle de pompe de relevage pour les eaux de la fosse, il faut avoir 2 moteurs pompes et non pas uniquement un. Pourquoi ? Parcequ'il en faut toujours un pour prendre le relai de l'autre. C'est ce qui m'avait été dit pour 2 terrains que j'avais en vue. Prévois donc 2 pompes ;)
Dept : Alpes Maritimes
Cdlt
J'ai pas tout compris, c'est possible de détailler
Jester06 a écrit:Bonjour,
2 pompe de relevage ! déjà une c'est pas donné alors 2 ...
Ben imagine qu'elle tombe en panne. Qu'il faille plus d'une semaine pour la réparer ou en changer... Il en faut 2 dans la cuve ;)
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
non deux si tu veux mais les deux dans la cuve aucune utilité, plutot une dans un carton a coté deja moins chers mais c'est du luxe vu que la plupart des revendeurs en ont en stock... pour une panne qui sera peut etre dans plusieurs année...
De : Saint-Étienne (42)
C'est pourtant ce qui m'avait été recommandé par 2 personnes différentes ;)
Selon le type de pompe, s'il faut sortir la première pour aller mettre les mains dedans pour y mettre l'autre. Beaucoup de système ont 2 moteurs, dont un qui sert de relais en cas de panne de l'autre.
En moyen un assainissement individuel peut rester combien de temps sans sa pompe de relevage ?
PS: On est 5 a vivre dans la maison, deux adultes et trois enfants de 2 à 7ans, la FTE fait 4000l.
Guignol81 a écrit:En moyen un assainissement individuel peut rester combien de temps sans sa pompe de relevage ?
tout dépend du fil d'eau d'évacuation du filtre à sable par rapport au point de rejet
la problématique est que si la pompe tombe en panne, disjoncte ou autre panne, le niveau monte dans le poste => le filtre à sable se met en charge (ce qui est mauvais pour lui). Il faut donc trouver un système pour assurer la continuité de service. Soit une pompe relais, soit une surverse; Perso, pour un poste de maison 1 pompe suffit, et prévoir un branchement possible pour installer un vide cave en cas de panne.
Mon idée de témoin de service est une lumière blanche si le poste est sous tension, verte si tout est Ok, et rouge si le poste est en charge ; le tout visible facilement (par exple, tu es sur la terrasse et tu vois les lumières)
Cdlt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
