Couleur des joints carrelage imitation parquet
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.408 fois
9
Env. 40 message Yvelines
Actuellement, nous faisons le carrelage du salon de notre maison en imitation parquet césuré chêne clair.
Voici une photo : (celui de droite, le plus fin) : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_353556,pj_10984.php
Comme vous pouvez le voir, il est clair.
Nous hésitons donc sur le choix de couleur des joints.
Nous préférons un joint clair, mais cela est très salissant (sujet souvent abordé sur ce forum).
Avez vous un conseil à nous donner ? Les joints gris clair sont ils appropriés à notre projet et pas trop salissants ?
Nous ne voulons pas voir trop de joints, et que ce soit très discret, pour imiter le plus possible un parquet.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
Pierre
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous, je fais remonter ce post car j ai la même demande d aide Biggrin
Je vous ai mis des photos du carrelage en question en fin de post
Le but est donc d avoir un coloris de joint le plus discret possible, qui se fonde dans la masse...
Je précise que je n ai pas fait ma fainéante et que j ai bien cherché sur le forum, mais on aborde souvent les largeurs de joints mais peu le coloris ou alors pour des imitation parquet fonce type wengé
J ai demandé un joint beige au vendeur de carrelage pour avoir un ton sur ton mais il m a déconseillé cette couleur en me disant qu il foncerait plus et plus vite qu'un gris et tirerait sur un marron pas joli... On est donc partis sur un gris clair "gris argent" qu'on peut voir sur ce lien :
http://www.mapei.com/FR-FR/Produits-pour-le--carrelage-et-la-pierre-naturelle/Mortiers-pour-joints-et-mastics/KERACOLOR-GG
Je voulais donc savoir ce que vous en pensez?
Et suis donc à la recherche de photos de carrelage imitation parquet clair avec les joints pour voir le rendu et puis vos avis/ retour d expérience en fonction de ce que vous avez choisi
Voilà merci beaucoup car ma commande n est pas encore validée mais va l être bientôt et j'ai peur de gâcher ce carrelage avec des joints vilains...
[url][/url]
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
j'ai une amie qui a ce type de carrelage - c'est superbe mais je suis incapable de dire s'il y a un joint. j'ai en mémoire que non ou si faible que pas flagrant.
(ou alors c'est bien fait).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Normalement c est obligé d avoir un joint, mais si c est bien fait et qu'elle n a pas de chauffage au sol, le joint ne peut être que de 2mm et être discret si en plus le coloris est bien choisi.... Happy D ou la question Biggrin
Son carrelage est dans les mêmes tons que moi? Quand tu retournes la voir, je veux bien que tu lui demandes si elle connaît le coloris de ses joints....Smile oui je sais ça fait drôle dans la conversation Happy
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 100 message Somme
Nadege063 a écrit:Normalement c est obligé d avoir un joint, mais si c est bien fait et qu'elle n a pas de chauffage au sol, le joint ne peut être que de 2mm et être discret si en plus le coloris est bien choisi.... Happy D ou la question Biggrin
si on a un chauffage au sol il faut des joints de combien ? 3mm minimum ?
Dept : Somme
Bonjour c'est 3 ou 4 je crois, suis pas encore sure
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
3mm ou 2 si rectifié il me semble
De : Boulay Moselle (57)
Env. 40 message Metz (57)
Rien à voir avec les carreaux rectifiés ! le joint depend de la taille du carreau, plus le carreau est grand, plus le joint devras etre large Happy
De : Metz (57)
Extrait du DTU
La pose à joint nul n’est pas
admise. Avec les carreaux
pressés, le joint peut être de type
“réduit” (largeur minimale : 2 mm)
ou “normal” (largeur minimale :
4 mm). Le DTU indique les condi-
tions d’emploi d’un joint réduit
(exigences sur les arêtes, l’anguarité et la courbure des carreaux)
et précise qu’un carreau certifié
NF UPEC permet la réalisation de
joints “réduits”.
Bonjour Axsis93 auriez vous une photo du résultat de vos joints et de votre carrelage ?
Nous avons le même carrelage que vous en chêne blanchie et les mêmes questions sur la couleur de joint.
Dept : Hauts De Seine
schmitaka a écrit:Extrait du DTU
joints “réduits”.
Merci schmitaka
J ai cherche le dtu mais je savais pas ou trouver...... J attendais que mon carreleur m en dise plus...
Tu l as trouve où toi?
En sais tu plus sur les "conditions d'emploi"?
Dept : Puy De Dome
C'est le DTU 52.2 tu as des passages en faisant une recherche google
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonjour, je préconise toujours un joints gris perle a mes client en terme de salissure, il tient bcp mieux et s associe tres bien avec la plupart des carreaux
Après, certains clients veulent faire ressortir les carreaux alors que d autres veulent une uniformalisation des sols, dans ce cas, pas ke choix, il faut un joint approchant le plus du coloris du carrelage et nous passons suivant cas avec un joint HR (coute plus cher) mais résiste mieux
Dept : Maine Et Loire
Bon finalement j'ai mis des joints beiges de chez porcelanosa. Ne surtout pas mettre gris, on a testé sur une petite surface et ça jure.
Env. 10 message Loire
[quote="bagado"]Bon finalement j'ai mis des joints beiges de chez porcelanosa. Ne surtout pas mettre gris, on a testé sur une petite surface et ça jure.
Bonjour Bagado
J ai le même type de carrelage et j hésite entre gris perle et beige.
Comment vieillissent vos joints beige ? Toujours content ? Merci
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 00h40
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
9
