Distance securité poele a bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.505 fois
Env. 50 message Orne
Bonsoir,je veux acheter un poele a bois lytham et je souhaiterais savoir quelle distance de securité a l'arriere je dois respecter,sachant que mon mur comporte de la laine de roche,du placofeu et plaquettes de parement béton.
Dept : Orne
bonsoir,
c'est noté sur la doc technique d'installation.
Bonsoir,apres avoir telecharger la doc technique du lytham,il parle de 35 cm de distance de securité, est ce que je prends des risques de l'installer plus pres,ce qu'il serait mieux pour moi par rapport a la taille de la piece, sachant que le mur et en placofeu et plaquettes béton?
Dept : Orne
bonjour : normalement les indications sont faites pour être respectées.
Il faut noter cependant que certains poêles sont isolés de telle façon qu'ils ne chauffent pratiquement pas derrière.
Mais dans le cas où l'on voudrait rapprocher du mur, pourquoi ne pas monter une sorte de mur en brique réfractaire, qui irait jusqu'au plafond, en laissant un cm d'espace derrière. Ce mur pourrait stocker la chaleur qui profiterait à la pièce, et n'irait pas se perdre dans le placo, avec les dégradations possibles.
Env. 70 message Seine Maritime
J ai bien compris qu il fallait respecter un ecart d environ 30 cm entre le poele et le mur mais qu en est il du plafond car le conduit est bel et bien en contact avec le placo du plafond non ? y a til une protection ou quelque chose a prevoir lors de l installation du poele ?
BBonne journee
Dept : Seine Maritime
Salut,
Normalement le conduit "en contact" avec le plafond est isolé.
à vérifier.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 300 message Orchies (59)
un kit spécial est a poser au plafond, il comporte une plaque percée au diamètre de tube d'évacuation, plaque qui est fixée sur un cadre dans lequel on ne peut avoir que du M0, donc pas de contact avec le plafond .
Fred
De : Orchies (59)
Env. 40 message Haute Garonne
Pour Dave61 je viens à ton "secours" car je vois qu'on lis tout et n'importe quoi... La distance de sécurité entre ton poêle et ton mur d'adossement va dépendre essentiellement de la matière de ce dernier. Normalement sur la notice du constructeur de l'appareil, tu a une distance de sécurité donnée pour un mur d'adossement isolé en M.O et une distance donnée pour un mur d'adossement non isolé. Dans tous les cas de figure, le poêle n'est jamais collé au mur car il faut qu'il y est une circulation d'air autour. Après au niveau du raccordement sur votre conduit cela dépend du type de conduit que vous avez. Si c'est un conduit type boisseaux (terre cuite) normalement il arrive au niveau de votre plafond donc pas de soucis car le boisseaux étant isolé vous n'avez pas de problème d'écart au feu. Par contre si c'est un conduit en inox, selon la marque, il vous faut un élément de finition de conduit isolé qui va traversé votre plafond et en même temps vous servir de réduction pour pouvoir raccorder les éléments de fumisterie émaillé. Sachez toutefois que même ce type de conduit nécessite un écart au feu de 8cm avec tout élément combustible!J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas pour d'autres questions...
toutounette21 a écrit:Pour Dave61 je viens à ton "secours" car je vois qu'on lis tout et n'importe quoi...
charmant comme entrée en matière... certains commencent en disant simplement "bonjour"
Certains sont inscrit sur des forums pour donner des réponses constructives et surtout vrais! Désolé... je n'ai peut être pas toutes les qualités...
toutounette21 a écrit:Certains sont inscrit sur des forums pour donner des réponses constructives et surtout vrais! Désolé... je n'ai peut être pas toutes les qualités...
Enfin, une femme qui a du tempérament
Moi ça me plait
Blonde, brune ?
Yeux bleus, gris, verts ?
Grande, petite ?
Mince, ronde ?
D'origine, ou siliconée ?
[quote="toutounette21"]Pour Dave61 je viens à ton "secours" Bonjour, et merci toutounette 21 pour votre reponse claire et precise . Sinon je comptais mettre 20 cm entre le mur et le poele sachant qu'il est en fonte et qu'il a une tole de protection arriere avec un mur isolé en MO . Mon conduit et en boisseau et sera traversé par une gaine inox diametre 130 . Ma question est la suivante, sachant que j'ai un coffrage placot sous mon boisseau et qu'il n'est pas en MO ( le constructeur la fait en ba13 normal et je ne sais pas pourquoi) est il preferable de remplacer ce coffrage par du MO meme en utilisant une plaque de finition (qui je crois permet un ecart au feu suivant la dimension de la plaque) pour la traversé de plafond? Quelqun a t'il deja posé des plaquettes parement béton derriere un poele ?
Dept : Orne
Salut,
Tiens... ça me plait, ça...
Mais dommage que ça tombe à l'eau, parceque je ne vois pas ce qu'il y a marqué de "n'importe quoi" au dessus... (et surtout pas la mienne de réponse d'ailleurs !)
... er pour ce qui est du coup de l'obligation de circulation d'air autour d'un poêle, c'est la première fois que je l'entends, celle là !
Ils sont mal barré ceux qu'on des poêle encastrés alors !!!
dave61 a écrit:Sinon je comptais mettre 20 cm entre le mur et le poele sachant qu'il est en fonte et qu'il a une tole de protection arriere avec un mur isolé en MO
Par curiosité, quelle est cette "isolation" en M0 (le placoflam, par exemple, n'est pas M0).
Par curiosité, quelle est cette "isolation" en M0 (le placoflam, par exemple, n'est pas M0). Etant novice ,j'ai du confondre MO et placo famme. La cloison derriere le poele et en placo rose et laine de roche ,par contre le coffrage sous le boisseau et en ba13 et je me posais la question si je devais le remplacer par du MO ou du placo flamme?
Dept : Orne
Re,
Le "placoflam" n'est pas M0 mais M1.
Sujets pouvant vous intéresser :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-157376.php&start=0
Cordialement.
En cache depuis avant-hier à 05h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
