Pont thermiques entre plancher et mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.502 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
imaginons un plancher rdc sans rupteur thermique
il y a donc un pont thermiques entre le mur du bas/haut et le plancher
mais si l'ons isole le plafond (sous le plancher ) , et si l'on isole au dessus (isolation avant plancher chauffant )
perd t'on le pont thermiques ,? est il toujours aussi present ?
pour une maison en agglo, pourquoi dit on qu'un linteaux cree un pont thermiques ? le beton est plus conducteur que l'agglo ?
un mur enterre dasn la terre , est il plus isolé etant donné que la terre a une temperature constante a 10,12 degré ?
Dept : Ille Et Vilaine
et si... on avait les genoux qui plient dans l'autre sens, comment seraient les chaises ?
Laugh pas mal élisa ^^
tu va pas isoler au plafond et o sol de l'étage, 40cm de ldv sous plafond et re 10cm au dessus de PU, ton étage devra etre plus haut ça te fais qd meme 3rang de parpaing en plus c'est pas une bonne solution
surtout que les poutrelles repose svt sur un mur de refend qui n'est ni isolé du sol, ni isolé dans les combles donc gros pont thermique a moins d'aussi isolé les murs de renfend...
un linteau fais un pont thermique sur maison brique mais pas sur une maison parpaing
un mur enterré tu ne pourra pas le chauffer, regarde au sous sol l'été il y fais tjrs frais et pourtant dehors il fait super chaud, par contre il n'y fera pas très froid, dans tout les cas pour une piece a vivre il faut isoler
yoda_51 a écrit:Laugh pas mal élisa ^^
je n'ai pas dit que j'allasi isoler 40cm! , j'ai juste un faux plaf de 10cm pour gaine techniques et autres (spot ect)..donc je me disais pourquoi pas isoler...
yoda_51 a écrit::
ce que je voulais dire , est ce que un mur enterreé + isoler est plus facile a chauffer ..
Citation:
et si je connaisaait tout je poserai pas de question
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
elisa21 a écrit:et si... on avait les genoux qui plient dans l'autre sens, comment seraient les chaises ?
De : Pont De Larn (81)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h44
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
