Arase Etanche
Ce sujet comporte 142 messages et a été affiché 46.685 fois
29
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
peut être pourrait tu nous en dire un peu plus sur cette membrane horizontale et le drainage associé ainsi que la hauteur de nappe - l'étude géologique doit le mentionner.
Avec ce dispositif, tes fondations sont normalement relativement protégées de l'humidité.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
wacky a écrit:Bonsoir,
Cdlt
La membrane a été demandée par l'etude de sol car le sol presente de l'argile gonflante.
Elle mesure 1,5m de large et est disposée a environ 15cm de profondeur. Elle permet de garantir une hygrométrie stable au pied des fondations
(Ni infiltration ni évaporation)
Le hic est que la maison étant construite trop basse, l'eau rempli le vide sanitaire en rentrant par la trappe d'acces. La membrane ne sert donc plus a grand chose.
Pour corriger le tir, le constructeur a disposé un drain sur environ la moitié de la maison et depuis l'eau ne semble plus rentrer dans le VS ( a vérifier il n'y a pas eut de forte pluie pour le moment)
Ce drain est disposé apres avis de l'étude de sol a 4m des murs pour ne pas assécher ceux-ci est casser le role de la membrane
L'étude de sol n'a pas trouvée de trace d'eau avant 7m de profondeur.
Par contre il n'y a ni delta MS ni enduit étanche sur les papaings du soubassement.
Le sol naturel arrive a environ la moitié de la hauteur des planelles qui ne sont donc pas protégées de l'humidité
L'arase étanche est donc a environ +10cm de TN il n'y a peut être pas de quoi s'affoler par rapport aux 15cm précaunisés
Mais je me dis qu'il y a donc un risque que les planelles s'imbibent d'eau ainsi que la dalle.
Tournesol a écrit:+1
Manque le cas du dallage sur terre plein avec joint entre dallage et soubassement : joint étanche à la base du mur du rez de chaussée avec le joint à +15 cm du sol extérieur.
Il me semble logique de mettre l'arase l'étanche sous la dalle
Mais j'ai pu trouver des sites semblant digne de foie qui affirment l'inverse
Le sites même du constructeur presente clairement un schéma avec arase étanche sur la dalle
il ne s'agit donc pas d'une erreur de dernière minute.
je suis à peu près dans la même configuration que toi, à la fois techniquement et géographiquement...
là je ne comprends plus... le VS se remplit uniquement avec ce qui tombe sur cette trappe ?
je compreds pas trop cette solution, mais bon si cela marche
l'eau est loin, ce qui est donc à gérer principalement sont les eaux de ruissellement.
Pourquoi n'est il pas possible de reprendre l'étanchéité des planelles avec un enduit bitumineux ?
Cdlt
La maison est composée d'une partie de plein pied et d'une partie garage qui aurait du être au niveau TN mais qui se retrouve du coup a -40cm.
L'entrée du vide sanitaire est au niveau de ce garage. En cas de forte averse, les eaux ruisèlent et entre par le garage.
Pour l'enduit sur les parpaing, la maison est maitenant crépiée, c'est le principal frein
Torkain31 a écrit:La maison est composée d'une partie de plein pied et d'une partie garage qui aurait du être au niveau TN mais qui se retrouve du coup a -40cm.
donc il est possible de mettre un caniveau pour éviter que ces eaux ne pénètrent dans le VS ; par ailleurs, la membrane doit normalement présenter une légère pente qui éloigne les eaux de pluie de la maison. Par ailleurs, comment ont-ils gérer l membrane au niveau de cet accès au VS ?
Cdlt
Eh si ! Si il s'agit d'un plancher sur VS, le DTU est très clair, en l'absence de chainage béton faisant toute la largeur du mur, l'arase étanche doit être en dessous.
Dept : Eure
Faut vraiment qu'il soit mauvais ce constructeur
Il savent vendre ils leur reste plus qu'a savoir contruire
Je vais afficher les photos des evacuations dans la vide sanitaire je suis sur que ca va vous faire peur
En tous cas merci pour tout ces renseignements
une derniere chose, peut-on m'expliquer ce qu'on entend par "chainage béton faisant toute la largeur" ?
wacky a écrit:bonjour,
Cdlt
Un caniveau est prevu et se deversera dans le drain.
L'étude de sol m'a conseilé de mettre la membrane horizontale. Elle est placée a 15cm sous terre, la terre est si étanche qu'il y a peu de chance que l'eau s'y infiltre
L'acces au VS est sous un abris voiture constitué d'une toiture. Celui-ci est destiné a être fermé donc la membrane n'est pas disposée a cette endroit.
Dernière question
Quelqu'un peut-il me dire s'il voit une arase étanche ?
Je ne retrouve pas la texture et la couleur que j'ai vu des photos de chantier.
[img][/img]
[img][/img]
Super photographe Env. 200 message
Bonsoir même question que Torkain31.
Je pense que la preuve qu'il n'y a pas d'arase étanche est assez flagrante, non ?
de plus, 1 mois et 3 semaines, je n'ai toujours d'aération au vide sanitaire.
J'ai aussi vu des schéma extrait des ouvrages d'Henri Renaud avec des rupteurs de rives, est-ce obligatoire ?
http://www.editions-eyrolles.com/Chapitres/9782212121957/pages-44-45_Renaud.pdf
Kinou3000 a écrit:Je pense que la preuve qu'il n'y a pas d'arase étanche est assez flagrante, non ?
tout à fait...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Torkain31 a écrit:Dernière question
[img][/img]
[img][/img]
Salut je suis du meme coin et mes maçons ont fait pareil
La dalle est coffrée avec des planelles et l arrase etanche est au dessus. Avec la terre qui a été remise contre la maison juste au dessous de l arrase comptant sur le tassement de la terre.
J avais posée la question a l archi en lui montrant le dtu que l on a vu plus haut. Le maçon comme tous les collegues archi lui ont dit qu ils faisaient toujours comme ça et sur tous les chantiers que j ai vu dans le coin l arrase est posée comme les notres. Tu as bien une arrase etanche normalement, elle est sur tes planelles: c est le mortier epais que tu vois a la base de tes briques.
Pour les planelles, si l arrase etanche est au dessus par de soucis de remontée, puisque le premier rang de brique est posé sur l arrase et donc sur la planelles...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Kinou3000 a écrit:Bonsoir même question que Torkain31.
Sur une photo comme celle la on peut pas conclure.m faudrait voir la premiere rangé de blocs elle est surement sur la dalle, la tu as pas la dalle sur ta photo.
L aeration d un vide sanitaire n est pas du tout obligatoire. Ni le bitume, que si c est un sous sol ou partie habitée.
Perso j ai qu une rangée de vide sanitaire lais j ai fait faire des aerations pour une protection de plus car argile et tout.
Comme quoi même certains archi ne connaissent pas (ou mal) les textes réglementaires !
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h52
29
