Arase Etanche
Ce sujet comporte 142 messages et a été affiché 46.685 fois
29
Le DTU dis que le terrain naturel doit être 15cm en dessous du niveau du RdC. Si ce n'est pas le cas, une étanchéité doit être faite entre le dessus de la terre (+15cm) jusqu'au niveau de l'arase étanche au minimum (voir jusqu'au fondations).
L'arase étanche est là pour éviter les remontée par capillarité. si la terre est plus haute que celle-ci, les remontées peuvent se faire au dessus de cette arase, l’étanchéité est là pour éviter l'eau se s'infiltrer dans tout ce qui est au dessus de l'arase étanche.
Edit: une étanchéité peut très bien se faire sur 20 à 30cm de haut.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
@ Vodkatonik
Pour ce qui concerne les contraintes liées à la hauteur des constructions, ces dernières prennent
pour référence le TN avant travaux de terrassement.
Les 20 cm de décaissé supplémentaires ne viendraient donc pas s'ajouter à ce que vous avez renseigné
comme hauteurs sur votre PC.
Cdlt.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Merci VanH pour cette information.
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Richard45 a écrit:Le DTU dis que le terrain naturel doit être 15cm en dessous du niveau du RdC. Si ce n'est pas le cas, une étanchéité doit être faite entre le dessus de la terre (+15cm) jusqu'au niveau de l'arase étanche au minimum (voir jusqu'au fondations).
les 15cm de garde s entendent a partir du dessous dalle?
il me parait alors difficile de les obtenir, nous mettons des baies a seuil encastrés et le niveau tn sera très proche du rdc..
quelle étanchéité peut t on mettre alors?
, le vs est en cours de réalisation
De : Montpellier (34)
Pour le tn au niveau du RdC, vous pouvez faire un caniveau en pourtour de votre maison, ou juste au endroit des seuils puis la terre en dénivelés là où il n'y as pas de seuils.
Sinon, au niveau de l'étanchéité, il faut une étanchéité complète avec une membrane élastomère par exemple (genre Force Traffic ou Fondafor).
Il y a plein de sujets là dessus sur ce forum.
Dept : Loiret
j'aurai des terrasses bois
j'ai lu aussi que l enduit devait être arrêté 15cm au dessus du tn
j'ai peut être mal compris mais visuellement ça donne quoi?
je ne vois jamais de maisons avec une bande non enduite.
je vais devoir faire des terrasses partout!!
Pour l'enduit, oui, certains ne peuvent être descendu plus beau, mais dans ce cas là, il y a un enduit de soubassement en ciment qui est fait.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
J'ai eu le Directeur Général de mon constructeur au téléphone, Et celui-ci m'indique que le produit contre les termites protège désormais également contre les remontés capillaires. Est-ce vrai?
D'avance merci pour votre réponse.
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Bonjour, dans ce cas, il doit en fournir la preuve. Il ne faut pas se contenter des "il me dit que". Surtout si c'est avec des "désormais".
Dept : Loiret
Il a un nom, un avis technique, ce produit ?
Dept : Eure
Je vais lui demander et je vous tiens au courant.
Patricio44 a écrit:Bonjour,
Oui tout à fait, c’est le même produit qu'on utilise pour boucher les trous dans l'écran de sous toiture, paraitrait aussi que ça guéri le cancer et fait revenir l'être aimé...
Dept : Pas De Calais
Sans doute très utilisé en Afrique....
Dept : Eure
Après avoir insister en m'appuyant sur le DTU. Le chef de chantier a admis qu'ils ont fait confiance à tort au commercial de Thermiblack car ils n'ont pas pu obtenir de certification.
Depuis, ils ont fait une arase étanche puis ils ont fait une dalle coffrée (pas de planelles).
Ma question: A quel niveau doit s'arrêter le terrain fini? toujours à 15cm en dessous de l'arase?
J'ai vu 5cm en dessous de la dalle sur le DTU mais je ne sais pas si c'est applicable à mon cas (vide sanitaire).
D'avance merci pour votre retour.
C'est tout à fait ça.
En cas de plancher 100% béton la distance entre le terrain fini et le dessous du plancher est de 5cm.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h33
29
