Isolation combles aménagées
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.959 fois
Env. 10 message Lyon (69)
bonjour à tous,
désolé si j'oublie des étapes ( présentation, explication etc...), je suis nouveau sur le forum.
Voici mes questions :
Je suis en train d'aménager des combles. je dois bien sûr isoler le toit. Cependant je lis un peu tout et n'importe quoi sur les différents sites, et n'étant pas un pro de l'isolation, je ne sais pas quelle est la meilleure solution.
Laine de verre, de roche, polystyrène extrudé, expansé ? Serait il utile et bon de mixer deux isolants différents pour "associer" leurs qualités ( par exemple une épaisseur de poly + une de laine de roche)
merci de vos conseils et réponses.
Guillaume
De : Lyon (69)
bonjour, laine de verre =isolation thermique alors que laine de roche =isolation acoustique, elle isole aussi thermiquement mais la plue value n'est pâs justifier, la LDR pour les cloison par exemple
polystyrene c'est mauvais car tu ne pourra pas bien jointé chaque plaque a moins de mettre de la mousse >PU partout mais bon....
tu oublie la ouate de cellulose qui a un déphasage important, c'est a dire que la chaleur va mettre plus longtps a traversé l'isolant. donc en laine de verre les chambre sous comble c'est une fournaise dès 17h, alors que la ouate vers 21h environ, enfin il refais bon dehors que la chaleur n'as pas encore traversé la ouate donc c'est le top
sinon tu peux mettre plusieurs couches de laine de verre jusqu'a 400mm et pas moins de 300, juste avant la pose du placo tu colle un parevapeur au double face sur les fourrure (ossature du placo) tu scotch le tout, et tu jointe au silicone ce parevapeur sur les mur une fosi que tout est hermétique tu pose le placo
oui en effet, j'avais oublié la ouate de cellulose, mais elle se pose essentiellement en projection pour une meilleure efficacité apparemment, n'ayant pas ce genre de machine bien sûr, je préfère rester sur des isolants plus simples à poser. Mais merci de me le rappeler.
Mais je vais surement partir sur la solution laine de verre sur 300 ou 400mm + pare vapeur.
merci pour les conseils
Guillaume
De : Lyon (69)
Re Yoda51,
Autant pour moi, je viens de voir que la ouate existe en plaques ou rouleaux!
très bien pour moi si tu me dis que s'est le top, je vais partir la dessus.
Quelle épaisseur de ouate me conseilles-tu de mettre ? Deux couches croisées avec pare vapeur ?
merci d'avance.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Il existe aussi la laine de bois qui a un bon déphasage thermique il me semble....peut-être moins cher que la ouate de cellulose
Dept : Ille Et Vilaine
oui plutot laine de bois, il me semble la ouate en panneau est hors de prix
mais bon la machine tu peux la louer un w-e et le faire toi meme
Env. 4000 message Avignon (84)
La ouate en panneaux = trop chère
De : Avignon (84)
bonjour à tous,
merci pour vos réponses.
C'est vrai que la ouate en plaque est excessivement cher...
Je vais me renseigner pour voir la différence de coût entre laine de bois et ouate projetée.
Par contre désolé d'insister, mais sur quelle épaisseur me conseillez vous d'isoler avec ces 2 isolants ?
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h27
