Pose Baignoire ilot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.235 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai acheté la baignoire îlot suivante http://www.castorama.fr/store/Baignoire-ilot-Harmony-PRDm533109.html?navCount=1&navAction=push, avec son tablier.
Mon problème arrive alors que je suis en train de la poser : comment connecter le vidage de la baignoire avec mon tuyau prévu à cet effet par mon plombier ?
Le tablier est fixé au sol, et je dois normalement venir poser la baignoire par dessus. Oui mais après, plus de possibilité d’accéder sous la baignoire pour connecter le vidage...
Pas de trappe dans le tablier....
Je tourne en rond
Dept : Saone Et Loire
Env. 700 message Yonne
Un tablier qui se mets avant la baignoire?? Jamais vu cela.....
La baignoire doit-être posée, calée..... Branchée et ensuite on met le tablier ??
Comprend pas la..
Dept : Yonne
Oui, le tablier s'installe en premier et se fixe au sol.
Ensuite, la baignoire vient se positionner à l'intérieur du tablier....
Hier, visite chez castorama : après avoir épuisé 3 vendeurs, le dernier me conseille un flexible qui partira de la sortie du siphon (sous la baignoire) et ira au départ de mon évacuation.
J'aurais donc environ 700mm de flexible entre les 2.
Qu'en pensez-vous ?
Env. 10 message Eze (6)
ma réponse arrive un peu tard, mais ayant été confronté au problème voilà comment j'ai fait ; une baignoire ilot est vendue en principe avec un tablier mais pour un modèle monobloc il faut faire comme pour une voiture, monter le bazard sur des trépiers et bricoler par dessous, ensuite laisser descendre sur des petits tas de colle ou de silicone pour fixer au sol (celà évitera les percements toujours scabreux et en cas de pépin un coup de lame suffira) dans mon cas baignoire ilot Leroy merlin: évacuation au sol diamètre 40 prète, peu importe sa position du moment qu'elle est sous le regard du tablier, robinetterie venant du sol (mat-tube)
étape 1 présentation du tablier petit coup de crayon au sol, présentation de la baignoire pour vérifier que le robinet au sol ne gène pas et que tout se présente bien
étape 2 montage des deux barres avec chacune deux pieds ajustables en hauteur et présentation dans le tablier, j'ai fait reposer les pieds sur le bord du tablier au niveau du sol, mesuré pour savoir où les
fixer sous la baignoire à peu près et surtout à quelle hauteur règler les pieds pour que la baignoire s'encastre suffisamment dans le haut du tablier mais pas trop (ne pas oublier qu'en encastrant le tablier
il va remonter un peu et que s'il est trop en contrainte il va "bomber" donc pour deux centimètre et demi de prise j'ai laissé deux centimètres de jeux prévoyant moins d'un centimètre de remontée)
étape 3 au sol, après avoir retourné la baignoire sur une couverture, fixation des deux barres après avoir fait les avant -trous à la perceuse au foret de trois - attention à ne pas passer au travers avec la mèche,
catastrophe! c'est juste pour guider la vis et puis percer dans les "talons" prévus bien sur - la remettre à l'endroit sur ses pieds (règlés à la bonne hauteur, les quatre pareil en principe) - pour fixer trop-plein et
siphon achetés avec, réfléchir déjà à la boucle que va faire le flexible entre siphon et évacuation
étape 4 suite à un achat complémentaire de deux mètres de tube flexible cannelé et les deux raccords qui vont avec - à coller au silicone ( pas de colle pvc qui fond ce genre de tube ) - prendre une longeur estimée entre
l'évacuation et le siphon plus la hauteur du tablier et trente centimètres de rabiau, anticiper la forme de la boucle crée quand la baignoire sera à sa place, mettre deux manches à balais en travers du tablier et
poser la baignoire dessus (juste avant on a pu fixer le tablier au sol, soit collé soit par percements mais j'ai décidé de le faire à la fin seulement)
étape 5 soit on a fixé le tube flexible au siphon et reste à le raccorder à l'évacuation au sol soit on est déjà fixé-collé à l'évacuation et il ne reste plus qu'à visser au siphon de la baignoire (posée en équilibre sur les bouts
de bois) le tube, ceci fait ne reste plus (il faut ètre deux voire trois) qu'à soulever légèrement la baignoire pour virer les bouts de bois et la poser sur le tablier dont les bords rentrent au fur et à mesure aidés
de baffes latérales puis verticales, les pieds reposent alors sur la partie au sol du tablier qui s'est clipsé suffisamment - sans pièces suplémentaires à rajouter (fournies et oubliées volontairement) -
remarque: tablier et baignoire étant alors solidaires j'ai relevé légèrement tout l'ensemble d'un coté (ce que permet le flexible dont on a vérifié à la descente qu'il faisait une belle boucle) mis une cale le temps d'envoyer
le restant de la cartouche de silicone entre le sol et le dessous du tablier, ce qui permet au passage un dernier règlage de la position, voilà, j'espère avoir été assez clair et n'avoir rien oublié
en résumé il faut : un copain, un pistolet à silicone, un mètre, deux manche à balais ou autre, deux mètres de tube flexible maxi (en principe un mètre trente suffisent) avec embouts, baignoire, tablier, mécanisme du
trop-plein et siphon, avoir préparé la robinèterie (?) et le système d'évacuation (qui se résume à un bète tube horizontal ou vertical diamètre quarante, en-dessous c'est un peu juste, sortant du sol
sous le tablier
De : Eze (6)
Photographe Env. 400 message Sarthe
Salut,
En pleine réflexion sur notre prochaine sdb, je pensais installer une baignoire ilot, mais ça à l'air bien galère comparé à une normale.
On est donc obliger de passer par un tubage souple annelé?! C'est pas le top côté rétention des particules, savon...
Est-ce que vous avez une marque à conseiller?
Dept : Sarthe
à moins d'avoir amènagé un accès par en dessous, je ne vois pas d'autre solution et ayant fait part des mêmes réserves que vous à un ami plombier, celui-ci a été cathégorique aucun risque de ce coté car l'écoulement d'une baignoire est puissant, le point faible par expérience est seulement le siphon, quand au coté compliqué il ne faut pas se leurer : rien n'est simple et se fait tout seul sauf pour le blond de Gad el Malech d'une part, d'autre part ce sont des amateurs qui ont construit l'Arche de Noé et des professionnel le Titanic !
De : Eze (6)
Salut,
Biggrin Je suis blond! Mince
Mais ça me fait pas trop peur on y arrivera bien.
J'épluche tout d'abord les sites internet pour avoir plusieurs prix, ensuite direction les magasins pour voir des modèles d'expo et poser des questions aux vendeurs.
J'ai trouvé sur plusieurs mode emploi les détails de fixation au sol, mais rien sur les raccordements d'eau.
Merci pour les conseils.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
