Pare pluie Isoroof
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 10 message Doubs
je construis une cabane de jardin améliorée (roulotte fixe).
Pour les murs, j'envisage successivement : lambrissage intérieur, lattage, pare-vapeur, isolant Pavatherm 80 mm dans les caissons du kit de construction contreventé en OSB, pare pluie, lattage et bardage en mélèze.
Mon marchand de matériaux m'a conseillé un pare-pluie Isoroof, ce qui me permet de gagner un peu d’efficacité énergétique sans empiéter sur l'intérieur mais normalement, l'isoroof se pose entre chevrons. Y a-t-il une contre-indication à le poser directement sur l'OSB ?
Merci de vos lumières !
Dept : Doubs
Env. 40 message Caen (14)
Il existe un Isoroof avec rainures et languettes, donc pas de probleme de pose dans votre cas.
L'avantage est qu'il remplacera aussi votre pare pluie.
Concernant sa pose derrière l'OSB tout dépend de la perméance de votre pare vapeur.
J'espere ne pas répondre trop tard.
Bon courage et bonne soirée
De : Caen (14)
Env. 4000 message Avignon (84)
C est quoi ce pseudo de ouf Laugh
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:C est quoi ce pseudo de ouf Laugh
Ok j'avoue...je me suis fait plaisir! Et ça m'a fait marrer sur le coup.
De : Caen (14)
Merci pour cette réponse LBAMA (pour faire court
Qu'entendez-vous par perméance du pare-vapeur ? quelles sont les valeurs qui sont adaptées dans mon cas ?
Autre question au sujet de l'isoroof : pour les encadrements de menuiserie et les angles, que peut-on utiliser pour assurer l'étanchéité du para-pluie ?
Chez point P ils n'ont pas de pavatape (qui est hors de prix), ils m'ont dit que les pros ne prennent jamais ça mais n'ont pas pu m'aider plus...
Merci !
Dept : Doubs
Par perméance j'entends la valeur Sd par exemple. Elle est donnée en mètre, plus cette valeur est basse et plus le matériau sera perméable à la vapeur d'eau.
Il y a 2 solutions, soit prendre un pare-vapeur avec un Sd très grand pour bloquer complètement le transfert de vapeur d'eau dans le mur (que je conseille dans votre cas, car il s'agit d'une roulotte et non d'une maison d'habitation)....soit prendre un "frein vapeur" avec un Sd très bas pour laisser transiter la vapeur d'eau dans le mur, mais dans ce cas il faut faire très attention au choix des matériaux.
Pour la continuité du pare pluie il existe beaucoup de produits, comme les adhésifs ou les colles (exemples de fournisseurs : Siga, Ampack, Proclima, Isocell, Salola, Wurth, etc.)
Pour le cas particulier des menuiseries il existe de très bons compri-bandes (exemple : Illbruck).
Bonne soirée
De : Caen (14)
Merci pour cette précision LBAMA.
Si j'ai bien compris, il y a deux logiques :
1. On bloque la vapeur d'eau dans l'habitation (pare vapeur ).
2. On laisse la vapeur d'eau sortir (frein vapeur).
C'est bien ça ?
Mon isolant est de l'isonat + (laine de chanvre et de bois), alors est-ce compatible avec la solution frein-vapeur ?
Si je prend la solution pare vapeur, alors il faut absolument que j'assure une ventilation en continue, non ?
Encore merci de prendre du temps pour m'éclairer !
Dept : Doubs
Env. 30 message Correze
C'est bien ça ?
Si des fois t'as du temps libre, tu peux encore t'occuper à ce petit calcul
http://www.cndb.org/boutique/img/p/92-100-thickbox.jpg
Dept : Correze
Je ne connaissais pas l'isonat+, mais je viens d'aller voir la fiche produit et effectivement ça a l'air plutot pas mal.
Pour répondre à ta question la VMC est dans tous les cas de figure obligatoire (pour de l'habitation), à quoi va servir cette construction?
Pour les deux logiques constructives tu as globalement bien compris Malatais.
Bonne soirée
De : Caen (14)
La construction servira de chambre d'ami, donc d'habitation mais pas en continu.
A priori, j'aurais donc penché pour la solution frein vapeur sans ventilé.
Je ne me vois pas utiliser une VMC (surface 15m²) vu l'usage mais j'ai peut-être tort ?
Dept : Doubs
Attention à l'amalgame, un frein vapeur ne dispense pas de l'utilisation de VMC!
Maintenant, pour une chambre d'amis qui va etre utilisée 10 à 20 fois par an je ne mettrai effectivement pas de VMC...et pas non plus de frein vapeur.
J'opterai pour un pare vapeur et une ouverture régulière des fenetres pour assurer le renouvellement d'air.
De : Caen (14)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h58
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
