Disque dur pour coffret VDI
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.114 fois
Photographe Env. 300 message Gard
Je me renseigne en ce moment pour un disque dur à mettre dans le coffret VDI.
Nous sommes donc équipe d'un coffret VDI où tout est relié dessus bien sûr.
La seule chose c'est qu'à ce jour je n'ai pas de disque dur dans celui ci et aimerai en trouver un si possible qui me permettrai:
-de tout mes ordi de la maison pouvoir accéder aux données.
-de la télévision aussi pouvoir y accéder ainsi que lire les divx.
La télévision est DLNA si c'est important.Vuze est aussi un logiciel utilisé en permanence ou Nero Home.
J'ai l'impression qu'avec un disque dur stockage pas de souci tout peux presque convenir mais pour lire les divx il faudrait un disque dur multimédia et celui ci ne pourrait pas se situer dans le coffret et donc obligatoirement près de la tv, ce qui me poserai souci après pour transférer les données sur celui ci (il faudrait surement faire quelque chose dans le coffret et je ne vois pas quoi à ce jour).
Quelqu'un pourrai m'éclairer un peu sur le sujet?
Quel disque faudrait il acheter?
Merci d'avance
bonjour, et un NAS?
Exactement, c'est un NAS qu'il te faut !
Un bon exemple de ce qui marche bien dans une maison :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107343.html
... auquel il faut rajouter un ou deux disques durs de la taille que tu veux.
De : Le Havre (76)
Merci. Je vais essayer de me pencher dessus. Un nas dans le coffret vdi.. Merci pour vos réponses
Je me demande une chose..
Je prends ce serveur Nas et j'y intègre donc un ou deux disque dur Sata dedans.
Le serveur Nas je le met dans le coffret Vdi.
Pour le brancher je dois donc rechercher 3 connectiques rj45 comme des doubleurs?
En fait le coffret et manuel.
La livebox est distribuée sur chaque pièces que je désire (3pièces pour le moment) et pour y integrer sur cette même prise le serveur il me faut des connectiques.
Quelqu'un aurai un schéma de branchement pour ces serveurs?
Je me demande en gros comment à partir du serveur où il y aune seule prise rj45 je le branche sur 3 prises rj 45 déjà occupées par le raccordement livebox à ce jour.
Je suis désolé si je ne m'explique pas très bien.
Il faut que tu comprennes le principe du switch informatique : c'est un équipement réseau qui fait office de "multi-prise" RJ45.
Ta livebox ayant 4 prises RJ45, c'est qu'elle contient un switch à 4 ports. Tu peux y brancher 4 équipements réseau.
Comme tu as 3 ports déjà pris (1 pour chaque pièce), il te reste un port libre sur lequel brancher le NAS. Une fois que le NAS est relié au switch, il est relié à tous les ordinateurs (et télé dlna) du réseau.
Et si un jour les 4 ports de ta livebox ne te suffisent plus (pour ajouter un nouveau pc par exemple), alors il te suffira d'ajouter un petit switch supplémentaire pour rajouter des ports.
De : Le Havre (76)
sur les 4 ports y'en as un qui sert a relié le decodeur tv, si tu es éligible a la TV
il te faudrait un petit switch 4ports suplémentaire,
pas de doubleur, 1cable = 1signal
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Le cas de Riot m'intéresse,
ON voit des switch 10/100/1000 etc c'est donc qu'ils peuvent limiter le débit?
Première question, il n'y a pas de perte de débit si on branche plusieurs prises sur un switch? Comme sur une multriprise pour reprendre l'image de Bonson
Deuxième question, quel est le débit du switch intégré à la livebox?
Dept : Ille Et Vilaine
10/100/1000, c'est qu'il est compatible avec des équipements réseau des 3 normes. Il négociera son débit au max de ce que l'équipement est capable.
Tous les switchs récents ont un "fond de panier" suffisant qui fait que même lorsque tous les ports sont occupés, le débit n'est pas bridé.
Concernant celui de la livebox, c'est du 100Mbps Sad
De : Le Havre (76)
Donc si tu prends un switch gigabit tu seras de toute façon bridé par celui de la live box. Ou bien il ne faut utiliser qu'une ds sorties de la box?
ça dépend de la live box, la derniere version est en 1000 je pense, chez free ça fait bien longtps qu'il y a le 1000
Non non yoda, même la livebox V2 est en 100 (à moins que cela ait changé très récemment).
Pour matamor, si tu veux effectivement que ton réseau ne soit pas bridé par le switch 100Mbps de la livebox, il ne faut pas l'utiliser et prendre un switch externe gigabit. Il n'y aura alors qu'une sortie de la livebox qui sera utilisée et ira au switch gigabit afin de distribuer internet aux autres (vu le débit de la connexion internet, c'est pas grave que la sortie de la livebox soit en 100 pour ça)
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Rhone
yoda_51 a écrit:ça dépend de la live box, la derniere version est en 1000 je pense, chez free ça fait bien longtps qu'il y a le 1000
Je rejoins Bonson là dessus, et je précise que le 1000 chez Free, c'est que depuis la freebox V6, donc grosso modo mi-décembre dernier.
Donc, oui, pour être en gigabit dans la maison, il faut un autre switch que celui de la box
Super clair comme réponse merci.
Bonson a écrit:Non non yoda, même la livebox V2 est en 100 (à moins que cela ait changé très récemment).
OK merci maintenant je vois bien ce que je dois faire..
Un serveur nas+ disque dur+switch selon le nombre de pièces que je veux alimenter..
Dès que c'est réalisé je met mon ressenti de l'installation.
Merci pour ces réponses précises
Bonne soirée.
J'oubliais juste une chose..
Sur une prise du salon j'aimerai brancher ma télévision Dlna et aussi le décodeur TV d'Orange.
Existe t'il un adaptateur pour brancher 2 RJ45 sur la même prise ou alors je met aussi un switch derrière la tv et le décodeur avant le mur?
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Un switch pas le choix.
Je te conseil de plus un nas monté en RAID 1 ;)
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
riot777 a écrit:J'oubliais juste une chose..
Tu peux effectivement dédoubler les prises mais dans ce cas tu seras limité au 100mbps (et sans POE)
Vérifier les caractéristiques réseau de ta TV et de ton décodeur il y a de tres fortes chances chances que eux même
ne supportent pas plus que ce débit
S'il fait ça, il faudra les "dédoubler" aussi dans la baie de brassage pour aller occuper deux prises sur le switch
Mieux vaut un petit switch à 15€ (5 ports) que deux éclateurs de RJ45 qui couteront aussi cher...
De : Le Havre (76)
Merci beaucoup pour tous ces renseignements..
Très utiles et très précis.
Bonne soirée à vous.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
