Mon schéma de tableau électrique est il correct ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.248 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je viens vous demander conseil sur l'organisation de mon tableau électrique, le schéma fait à la main n'est pas terrible, j'espère que vous arriverez à me lire
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 600 message Moorea
Salut Pict
Je suis pas un pro mais pour moi c est bon .. un seul truc peut etre c est pas mettre tout ton chauffage sur le meme differentiel car si ca saute tu n as plus de chauffage jusqu a ce que tu trouve la panne ... Gla Gla Wink
Pourquoi mettre deux prise au tableau ? Moi j en ai meme pas mis une ...
De : Moorea
Salut Francky, je viens de te laisser un message à l'instant sur ton récit,
Les 2 prises dans le tableau, elles sont obligatoire sur le continent , et concernant le chauffage , il me semble que Carminas conseille justement de les mettre sur le même différentiel... à moins que j'ai mal compris ....? Ca se pourrait hélas ! Je perd des neurones en quantité en ce moment , en plus des cheveux... Certes, je roule peut être trop vite ! Mais la vie est tellement courte !
Dept : Puy De Dome
Deux prises obligatoires ??? C est pour brancher une baladeuse et une perceuse sans utiliser de multiprise ... Biggrin
De : Moorea
C'est pour se raser en admirant le travail fait Laugh et se friser les moustaches
Dept : Puy De Dome
T as besoin d une prise pour te friser les moustaches ????W00t
De : Moorea
BOnsoir
Le chauffage doit être sous un même ID s'il est piloté par un programmateur par fil pilote
Personnellement je n'aurai pas mis le four et le LV sous cet ID, mais réparti sur les rangées 1 et 3
Cela ne sert à rien de mettre des PC dans le tableau.
Les PC GTL sont destinées aux équipements du tableau de communication (box Adsl, ampli TV...). Il est préférable de les mettre dans ou à proximité de celui-ci.
Pourquoi mettre le chauffe-eau sur disjoncteur diff dédié ? A part pour jeter l'argent par les fenêtre ?
Quitte à dédié un disj diff, autant le mettre pour le congel
Evitez si possible de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous le même ID
Pour le reste cela me semble correct
Carminas
Dept : Cantal
OK Carminas, je regarde à nouveau tout ça
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je commençais à lire la discution, je m'apprétais à poster jusqu'au mot de carminas, qui détaille mieux que moi ce que j'avais à dire...
à +++
Ceci dit, je ne vois pas d'inet diff spécial pour le chauffe eau?
De : Draguignan (83)
idéalement le type A se met plutot sur la rangé du haut, il y a les bornier de neutre et phase a proximité u coup ça libere un peu de place pour le cablage vu que cet ID n'est pas trop chargé. blinde la rangé 2 et 3 et sur la 4eme tu peux ajouter un disjoncteur et de la place si tu ajoute qqchose, un départ pour une piscine une pompe ou si un disjoncteur rend l'ame siffira de se prendre sur le disjoncteur libre, enfin la 4eme rangé sert a ça
C'est bien ça, j'avais fait une boulette, pour le disjoncteur différentiel dédié, je l'ai affecté au chauffeau au lieu de le consacrer au congel , et du coup maintenant, je met le C20 pour le chauffeau.
Yoda, bonsoir, c'est une bonne idée ça de mettre la rangée du type A en haut, je vais faire comme ça, c'est déjà pas trop large pour travailler, donc autant se mettre à l'aise. J'ai bien noté ègalement tes astuces pour laisser de la place( au cas ou ) sur la rangée du bas.
Par contre sur 1 AC, je n'aurai que 4 modules, 1 pour chaque convecteur, il n'y en a que 4 et ils seront donc regroupés sur le même ID ... Ce qui peut me permettre de les piloter un jour( encore qu'il aurait fallu que je prévois le passage d'un fil supplémentaire) mais bon, au moins je pourrai couper l'ID consacré au chauffage.
Dept : Puy De Dome
