Votre avis sur mon implantation (avec ilôt central)
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.231 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Je suis en train de réfléchir pour refaire ma cuisine, voilà son plan (le mur de gauche n'est pas à échelle) :
Celle-ci fait environ 22m².
La porte en haut donne sur le jardin, en bas sur le cellier et à droite (pas de porte) sur la salle à manger.
J'ai deux critères : un ilôt central pour la cuisson et pas de meubles au mur (vieille maison en pierre pour garder le charme, et aussi mur pas droit du tout...).
Voici une première ébauche :
En haut à gauche le long du mur un grand casserolier de 120cm, en haut un meuble de 90, et à sa droite le lave-vaisselle intégré.
Pour l'ilôt, un 2e casserolier de 120cm et contre lui deux meubles de 60cm avec une profondeur de 40, le plan de travail qui dépasse pour faire un coin snack pour pouvoir manger à 3. On a au minimum 1m autour de l'ilôt pour circuler.
Enfin en bas à droite, trois meubles armoires de 200cm de haut: deux pour les provisions, et au centre un avec four et micro-onde encastrés à hauteur d'homme.
Pour donner une idée du rendu :
Qu'en pensez- vous?
Je suis preneur de toute suggestion & remarque ...
Merci !
Dept : Lot Et Garonne
La remarque la plus pertinente serait pour les casseroliers de 120cm... à bannir !
Trops grands, quand ils seront trops chargés les freins ammortisseurs ne feront plus leur effet !
1m est le grand maximum afin déviter également un éventuel cintrage de votre planche de fond à moyen terme.
Votre LV si il est bien placé là ou je pense, à coté de la porte ?
Si c'est le cas c'est assez dangereux, je passe la porte les bras encombrés de choses et d'autre, je ne vois pas le LV ouvert et vlan !
Un bon concepteur de cuisine ne mets jamais un LV à cette place !
bonsoir
sinon,esthétiquement je trouve que c'est joli.
peut-être personnellement j'aurais prolongé le plan de travail car je n'en ai jamais assez.
C-R a écrit:La remarque la plus pertinente serait pour les casseroliers de 120cm... à bannir !
Ok merci pour cette remarque, je n'y avais pas pensé, effectivement que le meuble fasse 90 ou 120cm je suppose que les rails & les freins sont les même, et que donc ils s'usent plus rapidement en 120...
C-R a écrit:Votre LV si il est bien placé là ou je pense, à coté de la porte ?
Oui en fait cette porte donne sur un jardin à l'arrière de la maison sur lequel jamais on ne rentrera "les bras encombrés".
L'autre jardin, le principal, est situé à l'arrière, qui sera ouvert sur le salon.
vm a écrit:peut-être personnellement j'aurais prolongé le plan de travail car je n'en ai jamais assez.
La fenêtre se situe à une hauteur de 80cm, donc impossible d'y mettre un meuble, on ne pourra plus l'ouvrir... et je me suis dis que ça va faire bizarre de mettre un meuble ou deux seuls après la fenêtre.
ah oui,80 c'est trop bas .
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
bah non, justement, ce ne sont pas sensés être les mêmes entre autre pour pallier à tout phénomène de cintrage naturel de par leur propre poids.
Je suis assez surprise de lire à de multiples reprises cette remarque sur les coulissants de 1200mm
Mais de toute manière, souvent le meuble de 1200 est utilisé pour minimiser le tarif - 2 meubles de 1200 sont toujours moins chers de 3 de 800 - (même si on adapte les coulisses adéquates pour faire du 1200, le prix monte de manière substantielle, mais pas assez pour ne plus être un meuble "intéressant" dans un devis)
à titre perso, comme C-R, je les banni aussi, mais parce que je n'aime pas. Trop larges trop grands trop tout. Mais niveau technique si on me les demande, no souci si produit adéquat utilisé.
(petit aparté :
C-R : cuisine installée il y a 1 an (j'y suis allée samedi remplacer une crédence verre) et là-bas : 2 modules 2 tiroirs de 1200 en 650 utile de pf
0 souci, ni au freinage, ni au cintrage (coulisses en 65kg, stabilisateurs latéraux et équerres sous façades installés) et pourtant ils sont bien remplis tous 4.
C'est un souci que tu juges être vraiment récurent ? - je t'ai vu l'écrire plusieurs fois, (d'autres aussi d'ailleurs)
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 700 message Indre
zut j'avais commencé un "projet" mais je viens juste de lire que la fenêtre est trop basse :-/
mais voilà ma remarque :
Le four : trop loin d'un plan de travail
le lave -vaisselle : trop près de la porte
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:zut j'avais commencé un "projet" mais je viens juste de lire que la fenêtre est trop basse :-/
Donc où les mettre ?
Les seuls points d'eau sont au niveau de l'évier, et du frigo.
mystik79 a écrit: 2 modules 2 tiroirs de 1200 en 650
En effet en sur profondeur les coulisses sont differentes, par contre outre le fait de ne pas vouloir m'y risquer trop souvent, le 120cm devient vite trop lourd et souvent mal utilisé par les consomateurs !
Et puis le 120cm reste assez rare.
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Le LV mis a côté du meuble ou sera rangé la vaisselle c'est bien pour éviter les aller retour.
90 ou 100 pour des casseroliers c'est déjà bien.
Ton four est à combien de l'îlot ?
en pf traditionnelle également, les coulisses et le montage devraient être différents.
Mais ceci dit de toute manière, comme toi je les évite aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
Ce n'était pas le débat de ce post, désolée, c'est juste parce que je t'avais lu à plusieurs reprises sur ce sujet
Sinon pour ce projet, ormis la cuisson en ilôt qui me chifonne toujours, mais il y a là une contrainte technique, le reste est plutôt harmonieux pour une pièce assez alambiquée.
Bon pour le lave-vaisselle :
On déplace l'évier plus à droite, on le tourne dans l'autre sens, les cuves à droite; ce qui fait que ton LV tu peux le placer à gauche de l'évier.
Le casserolier : tu le prends moins large et de ce côté du mur c'est réglé..ou presque
bon revenons au four.....
Je viens de constaster qu'il y a une porte à côté des colonnes! elle mène vers où?
Cela signifie que quelqu'un peut arriver de cette porte et tourner à gauche pendant que tu sors un plat du four et patatra..
désolé pour les scénarios catastrophes, mais ça arrive..... très souvent...
Donc la colonne du four je la passerais à gauche du casserolier.
Le frigo est loin de tout. Si c'est un frigo standard de maxi 80cm de large tu peux le mettre à la place d'une des trois colonnes, et tu laisse les deux colonnes là où tu les as placées.
Bien sûr ça fait un vide au "sud" de la cuisine : soit tu y mets des rangements bas, soit tu casses le mur s'il n'est pas porteur... ou tu crées un passe plat.
Dept : Indre
ne mets pas ton égouttoir à gauche cependant,ce n'est vraiment pas pas pratique du tout,il suffit d'imaginer un scénario de préparation pour s'en rendre compte.
de préparation?
Dept : Indre
oui,éplucher des légumes,les passer sous l'eau,les remettre sur la planche pour les couper...et il est aussi plus facile de nettoyer le pla si l'égouttoir ne fait pas obstacle entre le plan et l'évier
Je ne vois toujours pas .... mince
Bon si elle laisse un peu de plan de travail à droite de la cuve, ça peut le faire ou pas?
Dept : Indre
heu,ce qui est important pour moi c'est que quand j'utilise le plan,je peux utiliser l'évier sans avoir à passer au dessus de la vaisselle propre de l'égouttoir,sinon on est obligé de passer par dessus du propre(égouttoir) avec du dégoulinant(truc à laver) ou avec du sale et pour le nettoyage quand on passe l'épongenc'est plus facile d'attérie directement dans la cuve,plutôt que de buter sur l'égouttoir.
ayé j'ai pigé !!!! c'est logique !
bon alors, la cuve à gauche l'égouttoire à droite !
Dept : Indre
oui voilà...bon c'est un de mes chevaux de bataille mais quand il est mal positionner cet égouttoir ça devient énervant à la longue,d'autant qu'on cuisine tous les jours en principe.....
C'est sûr! dans ma cuisine j'ai placé mon égouttoire à droite, en trouvant ça logique sans me poser de question, et si je l'avais mis à gauche c'est sûr que j'aurai eu un léger souci !!!
bon bon
sinon dans le plan que je lui ai proposé, l'ilôt est moins long, et mais plus près de l'évier, et à côté de la plaque assez de place pour poser un plat chaud.
Dept : Indre
oui,tout à fait mais le four,je le mettrais sous le plan car j'aime bien les colonnes groupées.
la cuisine est grande,l'ilot pourrait être de formre libre pour occuper un peu plus l'espace vide,en respectant la forme des murs...tu en penses quoi?
Sous le plan, tu veux dire "sous le plan de travail"? ou là où il était à l'origine?
Oui si elle peut faire l'ilôt sur mesure ce serait bien.
Dept : Indre
oui,sous le plan de travail.
Apparemment, elle aimerait le four à hauteur de bras.
J'avoue que si j'avais eu le choix, j'aurais fait comme ça, mais ma cuisine était trop petite, je ne pouvais pas.
Faudrait voir ce qu'elle en dit
Dept : Indre
oui,c'est plus pratique le four en hauteur mais deux zones de colonnes,ça casserait un peu la ligne de la cuisine.
C'est sûr.....ou mettre les deux colonnes sur le mur de l'autre côté de la fenêtre?
Dept : Indre
@Lynette
Le four est à 110 de l'ilôt.
@Amandine00
La porte à droite est une ouverture sur la salle à manger de 140 sur 210 de haut.
Le truc c'est que pour des armoires il n'y a que deux murs où je peux les mettre : sur celui du frigo de mon plan actuel ou bien là où je les ai mis... à gauche de travers c'est un mur non droit en pierre, que j'aimerais laisser tel quel, n'y mettre que des meubles bas. Il en est de même en haut où il y a l'évier. Et enfin le mur du bas de 164 je préférerais ne rien mettre de haut, il y a des colombages sur ce mur.
Pour le frigo, il s'agit d'un frigo américain, pour ça que je l'ai mis seul dans son coin pour qu'il habille le sud de la pièce.
Oui je souhaite mettre le frigo à hauteur de bras pour des raisons pratiques, avec le micro-onde posé dessus.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
