Branchement haut parleur home cinema invisible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.752 fois
Env. 20 message Les Fougerets (56)
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens tout juste de m'inscrire après avoir parcouru le forum dans tous les sens pour trouver une solution à mon problème mais sans réellement réussir à avancer. j'espère écrire dans le bon forum et recueillir de bonnes idées.
Ma question? tout est presque dans le titre : j'ai passé des cables muraux pour y brancher les hauts parleurs arrières de mon home cinéma. N'ayant pas les moyens d'acheter des hauts parleurs intégrés au mur, je compte y fixer les miens directement (cela donne au dessus de mon canapé). Le souci c'est que mes HP sont tous petits et si je mets un borniers classiques on ne verra plus que ça !!! donc voila : existe t il des mini mais vraiment mini bornier hifi genre 2 cm sur 2 voir moins ?
L'autre solution est de laisser sortir mon cable uniquement (sans prise donc), mais ça fait quand même moins propre...
Avez vous des idées?
De : Les Fougerets (56)
Donc tes câbles sont passé dans les murs ?
Ils sortent comment au niveau du mur ? via des boitiers encastrables avec le gaine + les files ?
Si oui, il éxiste des prises murals prévus pour les Hp's Wink
David.R a écrit:Donc tes câbles sont passé dans les murs ?
Les gaines et cables ressortent directement... je sais qu'il existe des prises HP mais le souci c'est leur taille !!! on ne voit qu'elles par rapport à mes enceintes.... c'est pour ca que je cherche ne autre solution ou alors des supers petites prises.
Env. 60 message Maine Et Loire
Salut tous le monde ,pour avoir réalisé plusieurs installations dans ce domaine,je te conseil fortement de ne pas mettre de prises au mur.Car comme tu l'as indiqué trop volumineuse ,le cout( même si reste relativement abordable) mais au final cela reste une prise qui est caché donc inutile et puis qui c'est peut être qu'un jour il y aura des enceintes encastrées!
Dept : Maine Et Loire
1983 a écrit:Salut tous le monde ,pour avoir réalisé plusieurs installations dans ce domaine,je te conseil fortement de ne pas mettre de prises au mur.Car comme tu l'as indiqué trop volumineuse ,le cout( même si reste relativement abordable) mais au final cela reste une prise qui est caché donc inutile et puis qui c'est peut être qu'un jour il y aura des enceintes encastrées!
Ouais comme tu dis, c'est ce que je compte faire... une astuce pour dissimuler le cable comme laisser un "tube" pour le coulisser à la demande dans le placo pour aisément faire les raccords?
=> d'ailleurs, quels raccords entre les fils de la baffle et ceux du mur ?
- cosses male/femelle type voiture?
- soudure?
- domino ?
- mini jack ?
- autre ?
et bien cosse ou dominos tous simplement pour pouvoir le s débranché facilement voilà!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h50
