Branchement prises TV et RJ45
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.836 fois
Env. 100 message Sarthe
Ma maison vient d'être livré et j'en suis au stade des branchements RJ45 et TV.
1/ Pour les prises RJ45 :
J'ai 9 prises RJ45 dans la maison. Mon électricien a branché un switch 4 prises dans mon coffret électrique (Apparement ce switch était fourni avec le boitier). Quand j'ai ouvert le boitier pour la 1ère fois j'ai vu 5 prises RJ45 non branchées qui se baladaient.
Mon électricien m'a dit qu'il fallait installer un switch pour brancher les prises restantes. Le problème c'est que j'y connais rien et j'ai donc besoin de votre aide.
Savez-vous exactement ce que je dois acheter comme switch ? Est-ce qu'il s'agit de ce type de boitier ?
2/ Pour les prises TV :
Ce même électricien ne m'a pas fourni de répartiteur pour brancher les prises TV.
J'ai 7 prises TV dans ma maison (+ la prise TV de l'antenne) à brancher.
Est-ce que ce type de répartiteur peut convenir ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
Bonjour Jcho10,
je vais tenter de t'aider.
Ne sachant pas de quel grade est ton installation, je te conseillerais un Switch acceptant le Gigabit de ce style http://www.ldlc.com/fiche/PB00108651.html.
Ce Switch possède 8 ports sachant que tu as déjà un switch 4 ports, il convient de soustraire un port sur chaque switch afin de les relier ensembles. tu arriveras donc avec un switch 3 ports + un switch 7 ports, soit 10 ports pour une installation de 9 prises RJ45.
Pour le répartiteur TV, tu as tout bon
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
De : La Garnache (85)
Ok merci pour ta réponse
Je vais donc prendre un switch gigabit. Celui la, qui est un peu moins cher me parait pas mal. Est-ce qu'il convient ?
Bonne soirée
Dept : Sarthe
le tiens n'est pas plug and play pas de vlan qos mais je sais pas trop si c'ets utile
Ah ok pour la différence.
Par contre est-ce que quelqu'un sait si ce qui manque est vraiment utile ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Jcho10 a écrit:Ah ok pour la différence.
Non, aucune utilité pour une utilisation conventionelle
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
