Percer mur porteur pour grilles aération
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.752 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je souhaite percer un mur porteur pour y mettre des grilles d'aération afin que l'air chaud stagnant au plafond lorsque j'allume mon poele puisse passer un peu mieux dans l'autre pièce.
Les 2 grilles font a peut pres 30x20 et je souhaite les mettre horizontalement.
Seulement mon mur porteur (briques) soutient les poutres (entraxe 35cm) et le plancher de l'étage en torchi recouvert d'une chape anhydrite.
Est ce possible de percer 2 trou de 30x20 sans créer de problème?
Quel est le meilleur emplacement ? (entre les poutres au ras du plafond, entre les poutres à une certaine distance du plafond...?)
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Gers
Tu peux percer les trous où tu veux du moment que ce n'est pas sous les poutre....Laugh
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
D'accord mais mes grilles font 30cm et l'entraxe des poutres 35....
Vaut il mieux dans ce cas la percer au ras du plafond ou pas?
je ne vois pas de problème pour percer à ras, la brique ne va pas s’effondré Tongue
Dept : Gers
En fait je pensais que le mur porteur soutenait les poutres mais aussi une partie du plancher.
Et puis au final c'est comme si je faisais un trou entre 2 poutres... d'une poutre à l'autre.......n'y a t il pas de risque que les poutres bougent ensuite?
Normalement le plancher appuis sur les poutres et les poutres appuis sur le mur porteur. Les poutres ne devraient pas bouger si elles sont en charge et maintenu par le dessus.
Dept : Gers
Et bien en charge oui car il y a l'étage après maintenu par le dessus je ne sais pas....enfin si le fait qu'il y ait le plancher au dessus en torchi avec la chape signifie que c'est maintenu......ou pas
oui, c'est maintenu
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 19h32
