Tailles grille aération
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai 2 questions concernant mon poele.
1)J'ai fait installé un stuv30in et me reste a terminer le coffrage.
Je dois mettre des grilles d'aération air chaud et des grilles de décompression de chaque coté du caisson.
Pourriez vous me dire quelles tailles de grille je dois prendre?
2) Mon poele est dans le salon et malgré une ouverture d'1m20 par 2m, la chaleur a du mal a passer dans la salle a manger et la cuisine en enfilade.
J'aimerais mettre 2 grilles dans les coins du mur séparant mes 2 pièces afin d'homogénéiser un peu la température.
Mon salon fait 48m cube, la SAM 48 et la cuisine 40
Quelle taille de grille prendriez vous?
Les grilles orientables vers le bas sont elles plus indiquées pour diriger la chaleur et éviter qu'elle reste au plafond?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Après je n 'ai toujours pas installé ma vmc dans la cuisine.
Est ce que je peux esperer une amélioration de la circulation d'air chaud par la suite sans mettre de grille sur le mur de séparation?
Bonjour, je vous mets une image qui permettra peut être de mieux visualiser le problème
Le point rouge correspond au poêle.
J'ai mis une gaine qui débouche dans le couloir à l'étage à 1 m de l'escalier. (pas encore raccordée)
Le problème c'est que lorsqu'il fonctionne, il fait beaucoup plus chaud dans la pièce ou est le poêle que dans le reste de la maison....donc j'aimerais homogénéiser un petit peu.
L'ouverture en forme d'arche ne permet pas à la chaleur de passer et quand je lève le bras, on voit tres bien qu il fait beaucoup plus chaud au dessus de l'ouverture.
La VMC n'est pas encore installé mais elle sera dans la pièce ou il y a l'escalier qui mène à l'étage. Puis je espérer que cela attire un peu l'air chaud?
Je pensais aussi mettre une grille sur le mur entre les 2 pièces dans le coin gauche ou le coin droite mais je ne sais pas si cela reglerait le pb car la chaleur meme si elle passe risque de rester au plafond.
Qu'en pensez vous?
Je peux aussi mettre une grille avec un ventilateur tournant a faible vitesse......peut etre même une grille orientable pour orienter le flux de chaleur vers le sol.
Merci de votre aide
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h22
Photos poeles
Photos poeles
