Reportage d'installation d'un foyer ferme :-)
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 100.908 fois
17
Env. 100 message Berric (56)
Bonjour tout le monde,
nous avions envi d'unstaller un petit poele premier prix pour les grands froids a venir de cet hiver lol...
Nous etions partis sur un model 7k à 360 euros + 200 euros de conduit poujoulat pour raccorder celui-ci au conduit poujoulat en sortit de plafond.
Au dernier moment nous avons change d'avis et avons achete directement un foyer ferme de 14k à 179 euros.
Me voila donc oblige d'apprendre à installer un foyer avec hotte etc etc...
Voici les differentes etapes :
- Nous avons isolé le mur à l'emplacement de la cheminee avec de la laine de verre + du placoflamme.
- Je recherche un parpaing creux afin d'y installer une entree d'air frais pour le foyer
- Voici le trou vu de l'exterieur dans lequel j'ai inserer un conduit soupple en alu puis siliconné cote exterieux
( pour info j'ai fait ce trou à la perceuse puis avec un tout petit burin+marteau, un vrai jeu de patience lol...)
- Grille posee et siliconee ( grille reglable en ouverture fermeture )
- Voici ce que ça donne cote interieur de la maison :
- Les 2 montants poses au mur j'attaque l'assise qui recevra le foyer avec des blocs de beton cellulaire :
-j'installe ensuite les premiere plaque d'isolation laine de roche/alu secial cheminee entre les 2 montants :
- On pose le foyer sur son assise, on tube à l'aide des tuyaux poujoulat en 180 et on allume pour deceller d'eventuelles fuites :
- RAS, on attaque le coffrage qui recevra le placo-flamme et on isole toujours à l'aide de l'isolation speciale cheminee
- On scotch les plaques entres elles avec du ruban adesif ALU special pour eviter les pertes de chaleur :
- Montage presque fini :
- Et voila, il me manque encore une plaque d'isolant a acheter + le placo pour finaliser.
- Il me faudra aussi faite 2 aeration laterales tout en haut au niveau du caisson de decompression et acheter les grilles de ventilation :
Pour ceux que ça interesse il faut compter 1 week end de travail pour ma part et un budget tout compris de 550 euros
(PS : je ne suis pas de la profession...)
De : Berric (56)
Et voila une fois plaqué à quoi ça ressemble
De : Berric (56)
Env. 400 message Monthodon (37)
beau reportage qui aidera beaucoup de gens,
De : Monthodon (37)
Merci à toi...
J'essai de prendre pas mal de photos à chacuns de mes projets afin d'en faire profiter tout le monde.
Cet ete j'en avait fait un pas trop mal sur ma terrasse bois lol
Ca me permet surtout de montrer à tout le monde qu'on est tous capable de realiser certains travaux sans etre oblige de payer 4 fois le prix !
Je pense que c'est loin d'etre parfait car je ne suis pas du metier mais je pense avoir fait quelque chose de facil, rapide et surtout " sécurisé".
( j'ai dailleur installé dans la foulé un detecteur de fumee lol... )
De : Berric (56)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
un ami a fait installer un foyer de ce type par des pros.
Chez lui ça surchauffe a l'interieur du caisson ce qui dégrade rapidement la peinture mise en place.
Pour lui il faudrait soit forçer la circulation d'air dans le caisson pour limiter la température a l'interieur, soit mettre en place des matériaux avec une inertie tres forte pour étaler cette arrivée massive de calories dans le temps (ou un mix des deux)
n'hesite^pas a faire un retour d'expérience apres quelques temps d'utilisation.
De : Annoeullin (59)
Pas de probleme pour le retour.
Pour le moment cela est pas mal du tout, les 3 grandes grilles envoient tres bien la chaleur et le placo à l'exterieur est à peine tiede.
Les fameuse plaques isolante Laine de roche/alu de 3cm on vraiment l'air tip/top.
Au pire si la peinture ne tient pas dans le futur je metterait du papier peint , non je plaisante biensur ! lol...
De : Berric (56)
Une petite question concernant mon arrivee d'air frais.
Pensez vous que celle-ci est bien place ? (dans le coffrage derriere le foyer, voir photo)
Ou faut il que cette arrivee d'air frais puisse etre obligatoirement aspiree par le foyer au niveau du cendrier (reglage) en face avant ?
j'ai un gros doute d'un seul coup.
Pour moi ça doit marcher car cela permet a l'air chaud qui circul autour du foyer dans le coffrage de s'echapper par les grilles en haut et aspire ainsi l'air frais du bas grace a la depression non ?
De : Berric (56)
pour moi une arrivée d'air frais a un sens si elle alimente directement le foyer (comme sur un poele bbc)pour la combustion
si ton arrivée arrive juste dans ton coffrage, c'est plutôt un point d'entrée de froid tout le temps ou ta cheminée n'est pas allumée
je me trompe peut etre, attendons l'avis des spécialistes
Sinon j'ai remarque aussi un autre point hier soir qui m'a fait cogité toute la nuit et je pense avoir trouve la reponse du coup lol...
Une fois le feu bien partit il y a 3 points tres chaud sur le placo sur lequel je peu a peine laisse la main.
Ces point se situe juste en dessous des 3 grilles d'evacuations sur une zone de 15cm x 15cm à peine.
Je me suis demande pourquoi sur ces 3 zones seulement de placo est brulant.
Je pense que je manque d'entree d'air dans le coffrage et du coup l'air chaud stagne juste en dessous des grilles avant de pouvoir s'echapper car je n'ai pas assez d'air en entree pour pouvoir faire sortir tout l'air chaud qui lui est pret a sortir par les 3 grilles.
Un genre d'engorgement de l'air chaud qui attend son tour pour sortir...
Je pense avoir trouve la solution a mon petit probleme qui serait d'ajouter une grille d'entree d'air frais de la maison en contre bas du coffrage.
Qu'en pensez vous, pensez vous que ma théorie tienne debout lol ?
De : Berric (56)
Je reviens vers vous rapidement pour vous dire que j'ai finalement rajouter une entree d'air frais en bas du coffrage cote droit.
Tout fonctionne parfaitement c'est nickel.
lorsque je met une feuille de papier devant la grille d'aeration exterieur ou bien devant celle que je vien de rajouter en bas du coffrage cette feuille est literalement aspirée sur la grilee.
l'air rentre donc tres bien et mon palco parait moins chaud...
Voila pour les petites precissions, bonne soiree a tous. Biggrin
De : Berric (56)
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Une autre astuce évoquée par un installateur est de ne pas mettre 2 grilles à la même hauteur, histoire de provoquer une dépression naturelle pour l'échange d'air. L'air frais pourra toujours rentrer par la bouche la plus basse pendant que l'air chaud s'évacuera par la bouche la plus haute.
Je ne suis pas spécialiste, mais ça m'a l'air sensé...
De : Maisons-alfort (94)
Photographe Env. 200 message Massy (91)
Super installation et ça m aide +++ car je dois faire une entrée d'air aussi et ça aide pas mal
Par contre, moi c est un poele mais esct ce que l entree d air meme si elle sort côté garage ça pose soucis ?
De : Massy (91)
Env. 10 message Branderion (56)
Je pense au contraire que si l'air provient du garage cela sera mieux car moins froid, donc meilleur pour la combustion, l’idéal serait de le faire parvenir direct dans le foyer si le poêle dispose de cette possibilité.
enfin ce n'est que mon avis, a confirmer par d'autres témoignages dans la mesure du possible.
Bon courage
De : Branderion (56)
Merci de ta réponse car le garage effectivement sera moins froid donc peut etre mieux oui
Par contre je ne sais pas si il y une entrée d air sur le poele je le saurais quand je le recevrais Blush
De : Massy (91)
Env. 10 message Rhone
Je vais faire la même chose que vous dans une semaine , je voulais savoir pour le support du foyer :
-Bloc de beton cellulaire de 10CM avec colle spéciale ou pas?
Avez vous posez le conduit poujoulat aussi?
Merci pour les détails, super reportage!!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
17
