Reportage d'installation d'un foyer ferme :-)
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 100.904 fois
17
Env. 10 message Branderion (56)
oliveira91 a écrit:Merci de ta réponse car le garage effectivement sera moins froid donc peut etre mieux oui
Par contre je ne sais pas si il y une entrée d air sur le poele je le saurais quand je le recevrais Blush
c'est quel modèle ?
De : Branderion (56)
Photographe Env. 200 message Massy (91)
C est le poele SUPRA TOMERA c es le même quel gotham sauf qu il y a un espace range buche en dessous Biggrin
De : Massy (91)
Env. 10 message Rhone
Env. 10 message Gironde
Eh bien nous, un "professionnel" nous a pris 1000 euros pour nous faire la meme cheminée!
quelques differences : nous avons un foyer à prisme et la hotte est séparée en deux : un 1er caisson dit "chaud" et un second dit "froid" juste au dessus et de plus petite taille (je pense que c'est pour isoler le plafond qui est en bois).
notre soucis : ce foyer de 18kw ne chauffe à peu pres qu'en inter saison, en hiver il fait un froid de canard chez nous!
nous n'avons pas d'arrivée d'air frais exterieure car le foyer se trouve en plein milieu de la maison qui est en pierre.
ce qui m'interplele en lisant les differents messages, c'est que nous n'avons qu'une seule grille de sortie d'air (+ 2 toutes petites de 4cm dans le caisson froid), mais pas de grille d'entree d'air! il me semble que l'air qui n'entre pas, ne sort pas! et lorsque je passe la main dans la hotte, l'air est chaud mias sans plus. nous avons une turbine dans les combles et la temperature en sortie de bouche est de 36°
ce qui m'horripile car nous avions auparavent une cheminee moche mais efficace au meme endroit!!!
pensez vous que nous devrions mettre une grille d'entree sous le foyer?
en tous les cas bravo et il est bien dommage que je ne sois pas tombée sur un reportage comme le votre lorsque nous avons avons fait instaler la cheminee, mon mari est bricoleur mais sur ce coup là, on s'est fait peur!
malou33 a écrit:Eh bien nous, un "professionnel" nous a pris 1000 euros pour nous faire la meme cheminée!
oups, vous ausi il y a les deux caissons, donc à part les aerations, nous avons la meme cheminée!
Env. 20 message Gironde
félicitations pour ce tuto qui va m'aider lorsque je vais refaire ma cheminée et mettre un foyer fermé. par contre si on place une aération intérieure en bas comme cela a été fait en rajout, est ce que cela suffit ou faut il aussi une aération extérieure ?
Env. 100 message Eure
J'envisage aussi d'installer un foyer fermé de cette façon.
Seulement, niveau des arrivées d'air frais extérieur, j'avoue être un peu perdu...
1- Faut-il une arrivée d'air extérieur (direct si le foyer le permet, sinon indirect) pour alimenter en air la COMBUSTION du foyer? Si non, l'air ambiant de la pièce ne suffit-il pas? J'ai cru comprendre que cela est impératif si l'on a une VMC dans la pièce (mon cas).
2- Faut-il aussi une arrivée d'air extérieur dans le bas du coffrage de la hotte pour "pulser" l'air chaud vers les grilles d'évacuation en haut de la hotte afin d'améliorer la CONVECTION? Si non, l'air ambiant qui rentrerai dans des grilles latérales tout en bas du coffrage de la hotte suffirait-il à pulser l'air chaud?
3- Faut-il les 2 ???
4- Dans tous les cas, est-il recommandé d'installer un clapet régulateur de tirage en sortie de buse du foyer?
Merci pour votre aide.
Dept : Eure
up
Dept : Eure
Quelqu'un peut-il m'aider?
Dois-je ouvrir un nouveau post?
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je vais essayé mais je suis pas pro
[quote="billybob"]Bonjour,
Quand tu as une vmc, ta pièce peut etre en depression (pression négative) donc il est possible que l'air ne puisse alimenter la combustion néccéssaire a la flamme. L'arrivée direct est la meilleure, l'arrivée indirecte corrige le soucis de la vmc mais c'est une entrée d'air froid quand le poele ne tourne pas.
je vois pas l'interet, encore une entrée d'air froid quand le poele ne tourne pas, la convection fonctionne de toute façon vu le delta température
4- Dans tous les cas, est-il recommandé d'installer un clapet régulateur de tirage en sortie de buse du foyer? ??????????
De : Annoeullin (59)
bonsoir
pour le clapet regulateur de tirage oui bien sur
c'est indispensable afin de garantir le bon rendement du foyer
certains poêles ne chauffent pas car trop de tirage !
a+
Env. 20 message Essonne
Très belle réalisation.
J'en suis à mon tour à cette étape et je ne trouve pas de grille qui me plaise, où avez vous trouvé les votres?
Merci pour votre réponse.
Env. 400 message Vab (8)
J'ai moi meme fait ma hotte la semaine dernière !
j'ai aussi mis les panneaux de Firerock + scotch alu !
avant j'avais 14° au plus bas dans mon Salon/Sam de 35m² et au plus chaud j'avais 18° sans insert
avec l'insert posé et isolé, au plus bas je suis à 18° durant la nuit quand le feu est quasi éteint, et au plus chaud j'ai entre 23,24 au plus loin de la piece et du poele, et au plus près je monte sans forcer à 25,26 !!!! je l'ai poussé pour voir et je monte à 31° avec une ventilation dans la piece
c'est simplement le jour et la nuit !
De : Vab (8)
Env. 400 message Hauts De Seine
La question que je me pose sur cette solution : comment se fait le ramonage ? Sinon faut il surdimensionner la puissance du foyer à cause de l'habillage ? Sinon joli projet et belle réussite.
Dept : Hauts De Seine
Sinon ou avez vous trouver un foyer fermé à 179 euros ? c pas cher
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h39
Photos poeles
Photos poeles
17
