Problématique isolation dalle intermédiaire
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.735 fois
Photolover Env. 70 message Herault
Voici ma question : est-ce que je dois isoler le plafond de mon rez de chaussée ?
Pourquoi cette question ? Ce plafond est la dalle intermédiaire qui sépare le RDC du 1er étage. Comme ma maison est d'une architecture contemporaine à toit plat, les dalles sont donc des toits. Sur ma dalle intermédiaire repose les murs du 1er étage et un toit terrasse. Autant dire qu'il y aura des ponts thermiques, même si une petite partie est atténuée par des planelles isolantes, que les briques sont d'un R = 1,32 et que le toit terrasse est isolé... En hiver, la dalle sera froide et communiquera sa température à l'intérieure de la maison. Idem en été avec la chaleur.
Revenons à la question. En discutant sur un autre fil, je me pose la question de la pertinence d'une isolation de la partie de la dalle qui sépare le RDC du 1er étage. Pourquoi ? Pour éviter l'inconvénient du pont thermique. (L'autre partie de ma dalle intermédiaire étant donc un toit terrasse isolée par l'extérieur, la question ne se pose pas car la double isolation par l'intérieure est interdite.)
Donc, est-ce que l'isolation du plafond est indispensable ? Est-ce que la valeur du pont thermique est suffisante pour être quasiment "obliger" de le traiter, sous entendu qu'il faut mettre en rapport le coût du traitement avec les pertes calorifiques supposées ? Si OUI, que me conseillez-vous comme isolant, si possible ayant une qualité d'inertie, en prenant en compte que j'ai un budget limité.
En vous remerciant par avance de votre réponse.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h13
