Poêle Bouilleur + SSC + ECS solaire, ça marche?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 18.866 fois
9
Env. 10 message Lajoux (39)
Math73410 a écrit:Nous avons décidé de partir une solution BC (par un maçon) + multipor (que nous installerons nous-même), donc R (théorique) des murs : 6.8 + R toiture (méthode sarking avec 34 cm fibre de bois) : 7.5
Pour le chauffage : nous partirons bien sur un scc avec poêle bouilleur. A priori vu notre isolation générale, seul 15 m² de capteur doivent pouvoir suffire.
Nous avons consulté plusieurs installateurs avec 2 systèmes différents (les 2 fabricants sont dans la région à Bellegarde(01) et à Francin (73)):
- système Traini : 1 gros ballon de 1 m3 + 15 m² de panneaux sonnenkraft + poêle bouilleur
- système Solis Art : 1 ballon "ecs" 400L + 1 ballon tampon (dit de "stockage") 500L + poêle bouilleur (pilotable de son smartphone )
différence entre les 2 :
- Solis art est sur un système très "attirant" avec un rendement qui peut être plus élevé (d'après eux ???, travaillent sur de plus basses températures), mais surtout : chaque élément est séparé, en effet si un élément lâche un jour, pas besoin d'un gros budget pour changer une pièce.
- Traini est mieux connu des installateurs (existe depuis plus longtemps)
- Solis art est plus cher (pour l'instant devis à 15.5 k€ ht contre 19 k€ pour solis art)
Si quelques uns d'entre vous peuvent nous faire un retour d'expérience entre ces 2 installations ce serait top
Ou si vous souhaitez donner votre avis sur les systèmes de ces fabricants (voir les liens)
J'ai une installation complète, qui vient de chez Traini, ma maison fait 120 m2, de type rt 2012 avec double flux et plancher chauffant de 100 m2, la consommation moyenne en hiver est de 2,5 KWH avec des pics à 4. J'ai fait mon installation moi-même avec un kit complet comprenant : -un poêle hoxter brick BBC - leur ballon avec les modules hydrauliques attachés de 5OO L (+ grosse accumulation dans le sol) - 4 capteurs Consolar (60° sud en montagne 39) - la régulation et tous les accessoires. Ils m'ont fait cadeau d'un compteur de chaleur pour leur faire un rapport, de l'assistance téléphonique (j'ai appelé au moins 20 fois), des explications d'installations quand je suis allé chercher le matériel,- de la mise en service( ils ne sont pas très loin de chez moi). J'ai un niveau de bricoleur et tout s'est super bien passé (les notices étaient précises, schéma hydro et électrique + hot line pour la régulation). Tout marchait avant leur mise en service. En ce moment, je charge 7O KWH par jour avec le solaire,et je n'ai pas besoin de faire fonctionner le poêle. Je ne manque jamais d'ecs et je décharge dans une petite piscine l'été. Je pense que leur système est plus simple que solisart (moins d'électronique, un seul ballon, plus compact, moins de budjet (je n'avais pas beaucoup de place dans ma lingerie) et ils maîtrisent parfaitement les bouilleurs avec un gros recul sur les installations. En tout cas, les 2 fabricants recommandent des planchers de forts épaisseurs et les différences de productions sont peu significatives à mon goût.
De : Lajoux (39)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Hello
Juste pour ne pas laisser le sujet mourir, des nouvelles de mon propre projet: finalement je me lance dans le SSC.
J'ai commandé le kit Atmo 1000l chez Bysun (sachez que le kit 600l n'existe plus chez Bysun). Au debut je ne voulais que faire de l'Ecs solaire mais en rajoutant un peu au bout, on pouvait faire directement du ssc. Le montage des panneaux se fera normalement dans 15 jours avec un regiment de potes Blush
Le complement chauffage sera fera avec une chaudière elec et le complement Ecs pour l'hiver avec un cumulus monté en parallèle de la ligne eau chaude.
Le cumulus est utilisé pour compléter la température de l'ecs en sortie de ballon (par serpentin dans le ballon) donc en hiver c'est du prechauffage.
En avril jusqu'à octobre environ, basculemt des vannes et cumulus bypassé donc ecs direct du ballon.
J'ai évincé le poêle bouilleur pr le moment...trop cher et trop contraignant. Par contre, j'ai le conduit de fumée et des réservation pour un éventuel changement d'avis
On verra ce que ça donne...
Picto recompense Aviseur
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Cool W00t
tiens nous au courant
De : Annoeullin (59)
Montage panneaux solaire: mission accomplie
Je vous tiendrais au courant pour le reste ;)
Env. 60 message Albens (73)
Je reviens vers vous pour vous dire que nous sommes bien partis sur une solution SSC + poêle bouilleur. Nous avons choisi la solution Solisart, convaincu notamment par les résultats de rendement qu'ils ont eu (sous contrôle de l'INES et l'Asder, l'antenne locale de l'ADEME). Pour le poêle bouilleur notre favoris est le hoxter wk8 vendu par traini.
Nous ne sommes pas encore aller le voir au magasin, mais j'ai quelques questions :
- quelqu'un sait-il la taille des buches qu'on peut mettre dans ce foyer?
- J'ai vu qu'un membre du forum (nathali) l'a installé et est extrêmement content de son rendement. Quelqu'un d'autre a-t-il un retour à faire sur ce foyer (à encastrer) ? ou par extension, sur les poêles Hoxter en général?
Par avance merci pour vos réponses Happy
Hoxter wk8
employé en négoce de matériaux pour parquets, terrasses, lambris, bardages, menuiseries intérieures et extérieures.
De : Albens (73)
Hello! Je relance le sujet
Bon ben j'ai de nouveau changé d'avis, l'appoint électrique pour un ballon Bysun est apparemment difficile...sans compter le buzz d'EDF sur leur 10% d'augmentation cette année.
Je suis tombé sur un chauffagiste de mon coin et il revent - installe ça: http://www.lanordica-extraflame.com/fr/thermoproduits-termop[...]elinda-idro-steel_p8952
Bon rapport air - eau, largement suffisant pour mes besoins, pas de corvée de bois etc...
Que vaut Lanordica? Fiabilité?
Membre utile Env. 500 message Isere
Poêle bouilleur Romotop Espéra
Nous avons installé un SSC chauffage et ECS Solisart dans une maison ossature bois et béton. (environ 15m2 de panneaux, ballon ECS 400l+200l et planchers chauffant de 180m2)
Pour compléter ce chauffage nous avons fait le choix d'un poêle bouilleur bois-bûches. Modèle Espera de chez Romotop acheté sur le web en Slovaquie pour quasi le 1/3 du tarif des revendeurs  français ! livré en une moins d'une semaine Wink
je recommande ce site très sérieux qui propose de nombreux poêles, inserts bois et pellets : www.superstyl.sk
J'ai longtemps cherché et demandé des tarifs pour ce poêle Romotop et d'autres marques, les tarifs les plus élevés étaient les revendeurs français, les moins chers les revendeurs des pays de l'Est, à minima moitié prix !!)
Nous avons également ajouté un réchauffeur électrique pour les périodes sans soleil et en cas d'absence.
Le poêle est installé depuis mi-janvier, période nuageuse et brouillard givrant dans notre région (nous sommes à 900m d'altitude). Durant 5 semaines nous avons donc chauffé la maison et l'ECS uniquement avec le poêle.
Et depuis deux semaines le soleil brille quasi tous les jours et suffit pour chauffer la maison et l'ECS.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
