Cable HC/HP
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.528 fois
Env. 20 message Albi (81)
Je suis a 100m du poteau edf donc je vais avoir mon compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Doit on mettre un cable 2x1.5² pour les HC/HP quand on est si loin ?
Si je ne le met pas aurai je droit à ces tarifs?
De : Albi (81)
Qu'il y ait un câble HC ou pas, vous pouvez bénéficier du tarif si vous le souhaitez.
Le câble HC (ou un câble téléinfo et un gestionnaire d'énergie) reste cependant pertinent, car il vous permet de récupérer l'info HC via un contact sec que vous alimentez via votre 2x1,5² afin de piloter le déclenchement d'appareil pendant les HC (chauffe-eau par exemple).
Il existe néanmoins d'autres moyen pour récupérer cette info HC :
- horloge (mais pas toujours fiable si ERDF ne respecte pas bien les HC)
- compteur type ERDF privatif placé dans le logement
- ancien relais ERDF 175 hz placé dans le logement.
Carminas
Dept : Cantal
merci, pour votre éclairageWink...
On le mettra car ce sera quand même utile...
De : Albi (81)
De : Albi (81)
C'est même vivement recommandé si vous avez les HC
La question à ce poser, c'est de savoir s'il est préférable de mettre un câble HC ou un câble téléinfo (voire les deux).
Carminas
Dept : Cantal
la différence? désolé j'y connais pas grand chose Blush
De : Albi (81)
Le câble HC, permet de récupérer l'info HC via un contact que vous alimentez et qui se ferme pendant les HC.
Ce contact vous permettra de piloter le circuit de commande du contacteur HC de votre chauffe-eau
Il faut un câble 2x1,5²
La téléinfo permet un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Elle vous permet d'échanger des informations du type : période tarifaire en cours (HC par exemple), consommation instantané, indicateur de dépassement d'abonnemnet...
Le gestionnaire exploitera tout cela pour gérer le délestage d'une partie de votre chauffage en cas de pointe de consommation, pour piloter votre contacteur HC (si vous avez prévu que ce soit le gestionnaire qui le gère), d'afficher votre consommation sur une période donnée...
Cette solution est essentiellement intéressante si vous avez un chauffage électrique.
Carminas
Dept : Cantal
ok... nous aurons une pompe a chaleur est il nécessaire?
De : Albi (81)
Moins d'intérêt avec une PAC car il n'y a pas de dispositif de délestage.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci
De : Albi (81)
Carminas a écrit:Moins d'intérêt avec une PAC car il n'y a pas de dispositif de délestage.
Je parlai de la téléinfo
Carminas
Dept : Cantal
j'avais bien compris...Biggrin
De : Albi (81)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h05
