Cable de branchement dans la goulotte courants forts?
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 20.563 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
2 portes cote à cote je pense pas que ça s'ouvre à l'arrière, ça va etre encastré dans le mur de cloture
Je vais regarder si j'ai pas une photo
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous
je ne pense absolument pas que le 1er schémas passe... la gaine qui fait des tour et des détours, ça ne passera pas.
la goulotte dans la goulotte pas de problème, la goulotte a par, évidement, pas de problème non plus.
pour ce qui est de la localisation du compteur et donc de savoir si cette liaison sera de la c14-100 ou non, il me semble, si j'ai bonne mémoire Pict, que ensemble on avez vu que le technicien qui était passé avais proposé un branchement type 1 avec coffret au bord de la route et compteur et disjoncteur dans la maison .... je vais voir si je retrouve les message ou on parle de cela....
en tous cas vu la distance, seul un problème de résistance mécanique de la cloison peut empêcher un type 1
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Tiens, j'ai une photo du coffret EDF
posé en limite et on voit le poteau dans mon terrain à coté.
Mon cable de branchement va partir en aèrien en sous face de la dalle qu'on voit en bas de la photo (rien n'est enterré, meme pas leur raccordement) fixé au mur de ma dalle d'accès garage)
Dept : Puy De Dome
rectification, j'ai retrouvé le message... ici === >http://www.forumconstruire.com/construire/topic-144632_start-30.php et la description que tu y donne le Le 10/05/2011 à 21h26 est plutôt celle d'un type 2.
la photo semble également plutôt être celle d'un type2
[b]
[/b]cela signifierai que ton câble est de la c15-100 et que tu peut le mélanger a tous les autres câbles.... [b]
[/b]
Bonsoir FAB,
Tu veux dire que je peux le passer dans la goulotte au milieu des autres conducteurs sans précaution particulière ou je rève? Nonnn... ça serait trop bien !
Dept : Puy De Dome
si je comprend bien ce que je vois plus haut, ce câble dépend de la c15-100... donc pas de différence avec n'importe quel autre circuit courant fort.
Carminas qu'en pense tu ?
En tout cas, concernant sa santé, ce cable n'est pas contagieux, il peut cotoyer n'importe quel autre cable sans danger de le contaminer.Laugh Certes etre sous tension est parfois un handicap
Dept : Puy De Dome
par contre tu dis que un des coffret s'ouvre vers l’arrière ... tu en est sur ? parce que ce que je vois sur la photo me laisse penser qu'il sont posé tous les 2 dans le même sens ... tu n'aurai pas une photo de plus prés et de face ?
de toute façon, un des 2 coffret doit s'ouvrir avec un simple gros tournevis .... dedans il doit y avoir le compteur et le disjoncteur .... si c'est bien cela c'est du type 2 et donc le câble qui t’inquiète est de la c15-100.
pict a écrit:En tout cas, concernant sa santé, ce cable n'est pas contagieux, il peut cotoyer n'importe quel autre cable sans danger de le contaminer.Laugh
lol ... oui c'est l'idée ....
Non, non, les 2 coffrets s'ouvrent de face et pas à l'arrière, sur un il ont mis un truc en plastique pour verrouiller la porte je suppose, pour pas que j'aille voler de l'énergie, ce qui fait que je peux pas aller voir dedans. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir des toiles d'araignées... au moins.
Je peux enlever ce truc en plastique pour regarder ?
Dept : Puy De Dome
si un est plombé et pas l'autre, c'est que tu peut ouvrir l'autre.... les toiles d’araignée font partie du décors .... Biggrin
je vais ouvrir l'autre demain matin, et peut être que je vais y trouver la sérénité
Merci mille fois
Dept : Puy De Dome
Non seulement ERDF était passé, mais le père Noël aussi,
Il y a tout ce qui faut dans ce coffret
Une photo de ma GTL
Ce matin, je suis allez chercher une goulotte GTL de 250mm de large , et à l'intérieur il y a une autre petite goulotte qui s'enclique,c'est peut etre la solution à mon problème, je passe mon 2x16mm2 d'alimentation du tableau dans cette petite goulotte qui se trouvera dans la grande, tel que sur le schéma que tu m'as communiqué CARMINAS.
Qu'en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
salut
c'est bien ce que je pensais ... un très jolis type 2.
donc ta goulotte OK. je pense même que la petite goulotte est une option pas obligatoire pour toi.
n'oublie pas de passer un asservissement tarifaire.
pour le raccordement au disjoncteur, tu dévisse la petite vis sur le capot du bas du disjoncteur, la vis 1/4 de tour sur le bas du compteur, ça te donne accès au cache en dessous du tableau, la tu soulève les 2 clip de chaque coté du trou qui doit recevoir la serrure. le cache doit sortir. de la tu a accès a 2 vis cruci de chaque coté du panneau d’accès au bas du coffret ( prévoir un tourne vis cruci de bonne taille ) , tu les dévisses et toute la façade du coffret ou tu peut accéder sera ouverte. tu amène tes câbles a leur emplacement, tu laisse un peut de mou, et tu referme tout en sens inverse.
Vu que le compteur et le disjoncteur ERDF sont à l'extérieur, toute la liaison dépend de la NF C 15-100.
Cela vous simplifie cette partie de l'installation.
Le câble d'arrivée, peut passer sans problème dans la goulotte courant fort (même pas besoin de compartiment).
Ce câble devra alimenter un dispositif de coupure générale :
- interrupteur sectionneur placé sur un rail en tête du tableau
- disjoncteur type EDF (non différentiel ou non sélectif) sur un panneau de contrôle
Pensez à tirer un câble HC ou un câble téléinfo si vous en avez besoin.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 13h34
