Cable de branchement dans la goulotte courants forts?
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 20.563 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Moi qui y connaissait rien au départ, et bin grâce à vous je vais pouvoir me débrouiller,
Oh, j'ai bien 2 ou 3 détails qui encore m'échappent, notamment concernant ce fameux cable HC pour le chauffeau, c'est simplement un fil , mais de quelle couleur et de quelle section ?
Et est ce que je peux le passer dans une même gaine ou une même goulotte avec le 2X16MM2 au coffret bord de route ? et quel type de goulotte ou de gaine?
A ce propos d'ailleurs, je passe exclusivement sous dalle y compris sous la dalle accès garage, donc je n'ai absolument rien d'enterré jusqu'au tableau. Je parle là d'une dalle qui se situe à 3 mètres du sol( terrain en très forte pente avec soutènement qui interdisait le raccordement en enterré)
En tout cas merci encore , merci pour tous ces détails et votre disponibilité
Dept : Puy De Dome
Le câble HC c'est un câble 2x1,5².
Prendre du R2V.
Il doit relier les bornes C1C2 de votre compteur au disj 2A et contacteur HC de votre chauffe-eau.
Carminas
Dept : Cantal
R2V ? si je me fie à ce que je vois en tapant sur gogol, c'est un cable avec du 2X1.5 ( 1 marron +1 bleu)
Dept : Puy De Dome
Dans l'idéal il ne faudrait pas de bleu, vu que c'est n'est pas un neutre.
Mais le bleu est autorisé pour un autre usage que le bleu, s'il n'y a pas besoin de neutre dans le câble.
Carminas
Dept : Cantal
OK, super
Pour le passage de ces cables jusqu'aux coffret, j'aurais bien aimé avoir le même type de goulotte que celle que les types d'ERDF ont fixé sur le mur, c'est un demi-cercle avec un rebord pour fixer.
Ou est ce que je peux trouver ça
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Cotes D'armor
cela s'appelle de la GPC ... je vais voir si je te trouve sa sur le net
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir FAB,
t'inquiètes pas, je vais chercher moi-même, maintenant que j'ai le nom, pas de problème!
Impeccable.
Dept : Puy De Dome
il en existe de toute taille .... une petite liste d'un fabriquant .... :
http://www.michaud.fr/reference-produit-reseau-80-gaine-de-protection-pour-remontee-aero-souterraine.htm
C'est bien ça que je cherche, j'ai vu sur le WEB, je dois pouvoir trouver facilement, même en commandant en ligne, il m'en faut quand meme une vingtaine de mètres.
Merci à toi
@ plus
Dept : Puy De Dome
a ta place j'aurai posé du tube IRO ...
Pourquoi pas effectivement, mais c'est le diamètre qui va etre trop juste , Non?
En 32 ça suffirait? Je me demande d'ailleurs si c'est pas 25 le max
Dept : Puy De Dome
Finalement, je suis pas meilleur en maths qu'en élec, quand je calcule la section d'une gaine de 25, je trouve 490 mm2 , donc si j'applique la règle 1/3 , il y a de la marge, ça doit passer tranquillement. 2x16mm2 dans un cable, disons que la section du cable doit faire au plus 1cm donc 80mm2
Dept : Puy De Dome
a ma connaissance, il n'y a pas de règle pour le diamètre de conduit autour du câble. du moment que les 2 câbles passe dedans et qu'ils bouge c'est bon.
cette page http://www.ombilicable.fr/index.php/ro2v-2x16.html donne pour le 2x16 un diametre exterieur de 16.2mm ( en tapant les 17mm on doit etre bon... )
celle ci http://www.ombilicable.fr/index.php/cable/alimentation/u-1000-r2v/ro2v-2x1-5.html donne 9.2mm pour le 2x1.5
donc on arrive a un totale approchant les 27mm intérieur ... l'IRL ø 25 risque d’être un peut juste .... le 32 doit être bon .
l'avantage de l'IRL c'est que tu peut emmancher plusieurs tube. tu ne pourra pas avec de la GPC
Carminas qu'en pense tu ? tu est plus au fait que moi la dessus...
Bon, beh écoutes je vais faire comme ça, c'est bien quand on peut manchonner les tubes ensembles, je vais prendre du 32, je vérifierai le diamètre cumulé des cables avant de prendre cette option, à moins que Carminas intervienne pour dire que ça va pas aller.
Merci, passe une bonne soirée
Dept : Puy De Dome
Blush tout pareil ...
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 12h17
