Probleme entre boisseaux et fermette
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.794 fois
Env. 10 message Ardeche
Je viens poster ici car je ne trouve pas de solution à mon probleme, l'hiver arrive et n'ayant que l'insert comme moyen de chauffage pour l'instant je me fais un peu de souci à quelques jour des premiers froids
Voila mon souci on viens de finir la maison en aout et tout ce passe bien, cepandant un probleme de taille reste. Pendant la construction le maçon a "oublié" de prevoir le conduit de cheminée, il a du le rajouter une fois la maison hors eau hors air, le probleme et que le conduit tubé en boisseaux tombe juste sous une fermette (double fermette) et que le macon m'avait promis jurer qu'il ferait en sorte de renforcer les autres pour pouvoir couper et passer le conduit bref je lui ai fait confiance je sais que je n'aurais pas du ... le fait est que maintenant il est gravement malade que sa boite a fermé et que je trouve personne pour faire le boulot (trop de risque ce que je comprends) je vous joins une photo pour mieux comprendre le probleme.
Donc ce que j'aimerai faire, si cela est possible, c'est de mettre 2 coudes à 45° inox (non isolé) pour dévier le conduit et passer juste entre 2 fermettes. Par contre l'écart au feu ne sera plus respecté par rapport à la DTU (16 cm seulement) alors est que je peux creer un coffrage autour du tubage inox en placo feu et isoler avec des plaques de laine de roche avec alu sur un cote isoler aussi les fermettes proches. Est ce que cela suffira pour eviter la condensation et l'incendie ?
Par contre si cela est possible comment puis je faire apres pour la sortie de toit ? Est ce possible de se raccorder sur une sortie de type poujoulat ? ou existe-t-il d'autre solutions ?
Merci d'avance de vos réponse je suis preneur de toutes solutions!!
PS: Boisseaux 25*25cm tuyaux inox D: 200 mm
Bonne soirée
[img][url=][/url][/img]
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h38
Devis pompe à chaleurArtisan
