épaisseur placo plafond 9.5 au lieu de 12.5
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.133 fois
Env. 60 message Sarthe
Mon constructeur a posé des plaques de 9.5 mm au plafond de tout le rez de chaussé. Sur le devis il était prévu 13 mm (donc 12,5 mm).
Le devis n'est donc pas respecté !
Y a t'il des conséquences nuisibles (solidité, ...) à avoir mis du 9,5 mm ? D'habitude, les plaquiste posent du 12,5 au plafond ?
Cette pratique est elle courante ? Ou le plaquiste fait-il cela par mesure d'économie ?
Merci d'avance pour vos remarques
Dept : Sarthe
Env. 50 message Vendee
Tes plaques de placo doivent normalement avoir les 4 bords amincis ??
C'est pour cela que c'est du BA10, le plus souvent utilisé pour plaquer les plafonds.
En général sur les devis ils ne s'embêtent pas à différencier les deux...
Dept : Vendee
saihtam a écrit:Bonjour,
bonsoir,
1 Pas obligatoirement les 4 bords amincis
2 Le Ba10 sert plus à plaquer que pour faire un plafond, surtout si les rails sont espacés de 50 ou 60 cm, là c'est gondolage assuré
3 ben si, le ba10 c'est pas du ba13 et le prix n'est pas le même.
De : Loire (42)
Les plaques ont bien des bords amincis. Je vais contacter le constructeur, ils auraient du mettre du 13mm
Merci pour vos reponses
Dept : Sarthe
seb_construc a écrit:Les plaques ont bien des bords amincis. Je vais contacter le constructeur, ils auraient du mettre du 13mm
2BA ou 4BA?
2BA 4 BA ? C'est le type du bord de la plaque ?
Dept : Sarthe
non c'est le nbre de bord aminci par plaque vu que c'est des rectangle y'as 4 coté
[quote="CAM4293"]
bonsoir,
Ah non du tout les plafonds placo en BA10 avec raillage de f530 tous les 50 cm (plaques de 2.5m) sont très courant.
Le gondolage est inexistant avec du BA 10, c'est fait pour...
Dept : Vendee
Juste pour t'apporter quelques précisions le BA10 Avec 4 bords amincis coûte plus cher que du BA13 normal donc si il t'as facturé du BA13 laisse couler...
Dept : Vendee
Ce qui est fait pour, à mon avis c'est d'employer les produits pour justement.
placo ba10 usage....
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Plaques2/Plaque[...]cis/Placoplatre-R-BA-10
placo ba13 usage....
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Plaques2/Plaque[...]cis/Placoplatre-R-BA-13
De : Loire (42)
Effectivement, d’après le site de placo.fr, le BA 13 de 10mm sert pour l'habillage seulement !
Je vais appeler le constructeur, je sais ce qu'il va me dire:
"oui, c'est comme ca que tous les artisans font sur les chantiers, ...., vous inquiétez pas, ca ne bougera pas..."
Dept : Sarthe
donc il t'as mis du 4BA
Env. 10 message Mayenne
Insister pour couvrir les travaux non conformes. Un professionnel ne se trompe pas entre des plaques BA10 et BA13.
Il est important de vérifier en plus, la présence du marquage NF sur les plaques.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-80637.php#1323003
Dept : Mayenne
bien d'accord avec le lien ci-dessus,
Le ba10 est hors normes pour les plafonds, maintenant si il à posé les rails tous les 40 cm à entraxe c'est un moindre mal,
Le DTU 25-41 6.2 Ouvrages horizontaux et inclinés qui traite des parements et plaques cartonnées ne le traite pas pour les plafonds.
De : Loire (42)
Je me suis trompé, mea culpa.
Le placo du plafond fait bien 13mm, je me suis fait avoir par les bord amincis.
Tout est conforme du coup.
Merci pour vos réponses
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 08h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
