Question sur la distribution d'air chaud
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.602 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je possède un poêle Palazzeti Diamante. Celui est équipé d'une sortie d'air chaud additionnelle.
Je vais donc relié cette sortie à un conduit de ventilation isolé pour desservir une autre partie de la maison.
Entre la sortie d'air chaud et l'autre partie de la maison, il y a le conduit d'évacuation des fumée, donc je ne peux pas partir directement vers l'autre pièce ...
J'ai 2 passages possibles :
- Soit je pars de la sortie, je descente de 40 cm puis je remonte progressivement dans le doublage des murs jusqu'à l'autre pièce.
- Soit je pars de la sortie vers le plafond, arrivé dans le faux plafond, je contourne le conduit de fumée puis je vais à l'horizontal jusqu'à l'autre pièce.
Maintenant j'hesite entre 2 points de distribution :
1ere option en allant jusqu'à la porte d'entrée ( 2m par 2m), la distance entre le poêle et l'autre pièce est de 6 m
2ème option en allant juste sous la tremi d'escalier ( 2m par 2m), la distance entre le poêle et celle ci sera de 2 m
Pensez vous que le conduit peut descendre puis remonter sans soucis (l'air chaud monte tjs) ? ou faut t'il absolument que le conduit monte ou soit horizontal ?
Merci d'avance
Maxime
Voici un plan pour imager :
Le poêle est dans le salon en haut sur ce plan, le mur à gauche de l'escalier n'existe plus et l'escalier est maintenant un hélicoïdale ouvert
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
La sortie d'air chaud est pulsée?
Si c'est le cas pas de pb pour circuit
Cdt, Core
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h55
Devis pompe à chaleurArtisan
