Carreler sur de l'existant ? la grosse question !
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.459 fois
Env. 10 message Hettange Grande (57)
Bonjour à toutes et tous,
Me voilà nouvelle sur ce Forum que je parcours pour chercher mes idées, mais là je viens chercher de l'aide !!
Nous sommes entrain de renover une maison ancienne, après multiples demolitions de murs, cloisons nous voilà face à un dilemne, le rez de chaussée de cette habitation +-90m2 est recouvert sur toute sa surface de carrelage, un type différents dans chaques pièces, du fait que nous avons ouvert des murs porteurs et enlever des cloisons nous sommes face à une cohabitation de différentes couleurs de sol et differents type de carreaux, brillants , mats, petits, grands bref on a refaire .. nous avions pensé recoller dessus le soucis c'est que ca sonne le*creux* a de multiples endroits, par exemple la piece cuisine sur 50 carreaux , 45 sonnent creux .. il y a une differences de niveaux dans quasiment chaques pièces, pas enorme mais visible.
Après toute la demolition entrepris, nous sommes dans une impasse, decoller toutes les chapes et refaire une chape uniforme sur toute la surface ? Hônnement mon mari n'avait vraiement pas envie de decoller toute la chape..c'est un boulot de dingue et il est deja très pris dans son travail perso car il est agriculteur...
Faire un ré-agréage sur l'existant et poser dessus ? pour gagner du temps, mais au final ? ou alors nous sommes demandé si il ne vallait pas mieux poser carrement du parquet passage intensif sur tout le rez de chaussé pour gagner du temps.. car nous sommes en location et nous avons donné notre preavis pour partir au mois de Janvier ..?? Nous ne savons vraiement pas quoi faire , nous avons rdv avec un carreleur pro mercredi afin de voir ce qu'il en pense, apparement on ne nous garantirait pas la pose sur l'ancien en cas de soucis ulterieurement, je me dis que si dans 5 ou 10 ans tout se lève je ne serai pas ravi de devoir recommencer non plus donc votre avis que vaut-il reelleement faire ??
Je suis un peu desespérée là car nous avons enormement manipuler le gravats ces derniers temps et de savoir que ce n'etait rien comparé a ce qu'il resterait a enlever des chappes celà me fais peur !
Un grand Merci pour vos reponses
De : Hettange Grande (57)
Env. 10000 message Bordeaux (33)
bonjour et
je ne vais pas te réconforter , la réponse parait évidente : 90% du carrelage sonne creux, des différences de niveaux... il est normal qu'un carreleur pro ne garantisse pas la pose d'un nouveau carrelage sur l'ancien.
alors payer un pro en signant-acceptant que le boulot ne soit pas garanti, trouver l'erreur.
pour le "si dans 5 ou 10 ans tout se soulève" non, bien avant.
poser du parquet ? oui, why not sauf vous allez vous amuser (ou galerer c'est selon) pour poser les lambourdes sur sol instable, un bonheur.
et si parquet passage intensif veut dire sol imitation parquet comme on voit maintenant partout, vérifier la technique de pose.
bon courage pour la suite, et vu le boulot abattu, il serait dommage de "gacher" le reste à faire.
L'idéal tout casser
refaire une chape de niveaux, poser un carrelage collé, ou un parquet flottant
Le reste ne sera que cataplasme sur une jambe de bois
Env. 700 message Indre
J'ai dû tout casser dans le salon car effectivement ça sonnait creux sur 8 m² (sur environ 30 m²)
Je ne voyais pas d'autres solutions.
Et finalement c'est mieux : le carreleur a pu bosser sur une base saine, sur la nouvelle chape et je n'ai pas à me faire de soucis.
Mais là tu dis que dans chaque pièce il y a une différence de niveau. Effectivement, tu as pas mal de surface de carreaux à enlever. Mais c'est la seule "bonne" solution.
Dept : Indre
bonsoir
deux solutions
soit tu casse tout, il existe des mini pelle en location de 70 cm de large, elles passent par les portes, (100 € ht la journée) qui gratouille bien. M'en suis servis et le carrelage part vite
soit utilise un systeme de chape seche type fermacel, en comblant la difference de niveau avec de la vermiculite : http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_produits.php?langu[...]&dyn_section=detail
soit tu triche avec du stratifie en posant plusieurs epaisseurs de couche resiliente, au final tu auras un parquet vraiment "flottant" mais j'en connais qui pose le strat sur la moquette et au final c'est tout a fait vivable
m'enfin la premiere solution reste la meilleure
tu peux en profiter pour couler un Plancher Chauffant, avec une minipelle c'est facile j'ai gratouiller 80 m2 en une journée, y compris l'evacuation des gravats par les portes
a+
Env. 10 message Montois-la-montagne (57)
On vient de finir la rénovation de notre maison et on a eu le même genre de souci. En fait on voulait carreler sur l'éxistant, cela c'est révéler impossible car trop de différence de niveau.
Nous avonc donc opter pour arracher l'existant , Poncer la chape ( les défauts de niveau provenait de celle-ci , un léger réagréage puis pose du carrelage.
cela nous à pris ( pour 50m²):
Pour casser: 3 jours ( seul et avec un simple burineur à 40 €)
pour poncer: 1 journée ( avec une machine et un disque diamant)
pour réagréer: 1 petite journée à deux
et pose du carrelage...
C'est certe un gros boulot, mais je pense que c'est la meilleure solution dans ce cas....
De : Montois-la-montagne (57)
+ 1 avec plasticine
Il faut retrouver un support sain sinon tu verras un sinistre arriver
De : Sur Le Forum (77)
Env. 700 message Yonne
Il y a plein de solution qui "peuvent" fonctionner mais il est certain que casser et refaire sera la meilleur.
Invite les copains et la famille et ils ne mangeront que lorsque ce sera fini... tu verra, ça ira vite!
Dept : Yonne
Merci à tous pour vos réponses, finalement nous avons fait sauté toute la chape nous même ! W00t beaucoup de travail mais je pense que celà restait la meilleure solution, maintenant on cherche du coup un chapiste et on a dejà eu un prix très correct y compris pour la pose de carrelage, il reste juste à nous decider !
***** a écrit:bonjour et
c'est normal, c'est ce qui est ecrit dans le dtu
la pose de carrelage neuf sur un existant est possible, mais le nombre de carreaux décollés (sonnant creux) est limité (mais je n'ai pas le chiffre en tête)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Devis rénovation de maison
