PB debord toiture trop basse donc arrivant dans tuiles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.917 fois
Env. 10 message Ennery (57)
Bonjour, j'aurai voulu un avis d'expert pour m'appuyer lors de mon RDV mardi avec le chef des travaux sur le fait que le plan qui indiquait que le debord chenaux de la tour devait se trouver au dessus des tuiles ne correspond à la réalité puisque le debord arrive en plein sur les tuiles, ce qui esthétiquement est tres moche. VOUS POUVEZ VOIR SUR LA PHOTO DE GAUCHE UN TOIT DE TOUR REUSSI ET SUR LA PHOTO DE DROITE UN TOIT DE TOUR LOUPE
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Ennery (57)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pas tout compris dans ta question !!
Mais si c'est le décrochement de toiture entre la partie de droite et ta tour qui te poses un problème esthétique, il y a pas de problème pour faire filer le faîtage de la partie de droite jusqu'à la pointe de ta tour, ça sera nettement plus sympa et évitera un chéneau entre les deux toitures.
De : Pau (64)
En fait sur la maison qui a deja le crepi qui n'est pas la mienne on voit bien le chenaux de la tour passe bien au dessus des tuiles comme prévu ; par contre sur l'autre photo de ma maison on voit par contre le chenaux qui arrive dans les tuiles pour je ne sais quelle raison : resultat on me met un bout de zinc tres moche sur la toiture
Paul64 a écrit:Slt
De : Ennery (57)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je pige pas ,mais quand on fait une tour ,en général et par définition,c'est la construction la plus haute ,la, la toiture de droite ,monte plus haut ,c'est ça l'erreur.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour;,
Regarder la difference entre le chenaux de la tour sur la maison deja en crepi et le chenaux qui arrive dans les tuiles de ma maison en construction : la difference est evidente non?
Guillaume45 a écrit:Rien compris Unsure
De : Ennery (57)
connaissez vous une association ou un organisme gratuit qui peut officiellement donné un avis sur la difference evidente entre les plans de ma maison et la maison? la plupart des organismes concernent des purs juristes uniquement mais pas d'expert architecte
De : Ennery (57)
il n'y a pas que la toiture de la tour qui est différente, c'est la tour complète qui est plus basse que prévu si on regarde la hauteur de vitrage.
la pente de toiture (de la tour) semble différente entre dessin et réalité mais pas facile.
vraiment pas facile de comparer les 2 constructions avec des vues de biais, la maison finie n'a pas les mêmes volumes, pas le même dessin : le haut de sa tour semble correspondre au faitage du toit gauche ; chez toi, le faitage du toit gauche correspond au plan = le chéneau de la tour.
Je ne comprends rien je retourne sur le post de Steve JOBS
sincèrement tes photos ne sont pas très parlantes ,par contre la proposition de Paul est excellente,sans compter le chéneau en moins ,demande ça en réparation ,il y a un malaise quand même ,regarde ma 3D ,c'est ça le mini.
gege
Env. 700 message Indre
La tour est trop basse, et donc la toiture est plus basse que prévu (bon on zappe les mots techniques que je ne maîtrise pas)
Oui en effet, c'est moins beau.
Normalement, si on fait une photo de face, l'angle droit (à droite) devait être visible au premier plan et la toiture de la maison en retrait.
Et donc il y a bien un problème au départ sur la hauteur de la tour :-o
ou alors, il faut rallonger le toit vers l'avant, mais là ça serait over-moche (bon quoi j'ai aussi mon dico perso)
Dept : Indre
ras
De : Ennery (57)
raconte..
Dept : Indre
c'est la soirée !!!
"pb reglé" en titre et "ras" en message , surtout, mais alors surtout ne perd pas de temps à nous dire comment le pb a été réglé
Salut Elisa, tu as raison , le constructeur va remonter la tour,
elisa21 a écrit: c'est la soirée !!!
De : Ennery (57)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
