Choix du chauffage, un casse tête
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.396 fois
Env. 10 message Sillans (38)
Salut a tous,
Je vais construire une maison a ossature bois, mon constructeur me propose un chauffage par résille au sol, je pense a une aérothermie ou géothermie, quelqu'un pourrait il me conseiller?
De : Sillans (38)
PASCOR a écrit:... mon constructeur me propose un chauffage par résille au sol... quelqu'un pourrait il me conseiller?
change de constructeur
Super bloggeur Env. 500 message Lissay Lochy (18)
Bonjour PASCOR,
Nous aussi nous allons faire construire une MOB. COmme nous avons peu de moyens nous allons placer des radiateur rayonnants et à fluide d'interie ( je crois que c'est comme ça que l'on dit ) de la chaleur douce quoi !!
Mais à regarder pas mal de récit de MOB, beaucoup ont choisi du chauffage au sol complété par un poêle à bois.
Sinon, j'ai un collègue qui a une construction traditionnelle qui a choisi de l'aérothermie : super content, le seul hic : il faut une grande surface disponible pour la poser et sur cette surface tu ne pourras mettre que de la pelouse.
Pour la géo, j'ai cru voir sur un récit que cela fonctionne bien que dans un sol pas trop calcaire..
Voilà tout ce que je peux t'apporter comme info.
A bientôt
Karine
De : Lissay Lochy (18)
elisa21 a écrit:bonjour,
Marrant et très utile!!!
De : Sillans (38)
houps je viens de voir une erreur : je voulais dire inertie .....
laka18 a écrit:Bonjour PASCOR,
A bientôt
Karine
Merci pour te réponse, pour ton collègue, d’après tes information sur la "grande surface qu'il a du concéder" je pense que c'est plutot une geothermie verticale qu'il a!
De : Sillans (38)
pascor a écrit:pour ton collègue, d’après tes information sur la "grande surface qu'il a du concéder" je pense que c'est plutot une geothermie verticale qu'il a!
nan, une grande surface de terrain c'est géothermie horizontale ; la verticale c'est sur puits ou sur nappe.
oui c'est ça géo horizontale
aéro c'est une pompe à chaleur c'est ça Elisa ?
Désolée chuis pas une experte ...
les 2 sont des PAC (pompe à chaleur) l'aéro prend ses calories dans l'air donc avec un groupe (=moteur) à l'extérieur ; la géo prend ses calories dans le sol soit grace à un serpentin horizontal soit un forage vertical.
elisa21 a écrit:les 2 sont des PAC (pompe à chaleur) l'aéro prend ses calories dans l'air donc avec un groupe (=moteur) à l'extérieur ; la géo prend ses calories dans le sol soit grace à un serpentin horizontal soit un forage vertical.
oui mais quel procédé choisir
De : Sillans (38)
Env. 500 message 29n (29)
t'as une bonne expo ? solaire thermique...
De : 29n (29)
si la maison est bien isolée et n'a pas de gros besoins de chauffage (tout dépend de la surface, du volume à chauffer) vu le cout d'une installation géothermie, ce choix est rarement suggéré.
voir aussi le cout de terrassement selon le sol et comme dit plus haut : la nature du sol ; si c'est de l'argile pas la peine d'attendre des perfs extraordinaires, si c'est de la roche le cout de mise en place sera conséquent.
par contre, en Isère il est certain qu'une géothermie aura l'avantage d'un COP quasi constant par rapport à une aérothermie .
Je n'ai jamais fait le calcul mais je ne suis pas certaine que le surcout de la géo soit "amortissable" par rapport aux gains espérés.
si on a des tarifs sympas pour le terrassement why not
elisa21 a écrit:si la maison est bien isolée et n'a pas de gros besoins de chauffage (tout dépend de la surface, du volume à chauffer) vu le cout d'une installation géothermie, ce choix est rarement suggéré.
Salut elisa21,
nous avons choisi une ossature bois et l'isolant" metisse" Fibres Textiles Recyclée par emmaus en 2 couches croisées 100 et 50
Conductivité thermique  = 0,039 W/mK
Chaleur spécifique Cp = 1400 J/kg.K
Déphasage 6 à 8h
50 R = 1,28
100 R = 2,56
mais pour moi c'est du charabia...
d'ou ma question concernant le type de chauffage, penses-tu qu'une résille suffirait a nous chauffer comfortablement ? car son cout et bien inferieur qu'une PAC.
155 m2 de plein pied
D'avance merci
De : Sillans (38)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Le chauffage au sol électrique n'est peut etre pas la plus mauvaise des solutions.
Certe l'energie est d'origine nucléaire mais elle a l'avantage d'etre peu couteuse a la mise en place et si ta maison est un tout petit consomateur, investir dans une production de chaleur plus écologique mais bien souvent hors de prix n'est peu etre pas judicieux.
Le gros inconveniants est que le retour en arrière est impossible.
Quand le budget est serré, on peut aussi envisager de passer un plancher chauffant hydro et mettre une petite chaudière électrique pour alimenter tout ça.
avec la différence de cout avec des systemes plus complexe tu pourra t'acheter un bon poele pour les soirées d'hivers.
De : Annoeullin (59)
Citation: 2 couches croisées 100 et 50
Déphasage 6 à 8h
50 R = 1,28
100 R = 2,56
on va essayer de faire simple pour le décodeur :
conductivité thermique = Lambda , plus il est faible meilleur c'est.
là, à 0,039 on ne peut pas dire qu'il soit très performant donc pour compenser ce "défaut" il faut une bonne épaisseur.
pour le R c'est épaisseur de l'isolant divisé par Lambda
les R s'additionnent sur une paroi.
50 + 100 = 150mm d'isolant / Lambda => R= 3,84 = rien d'exceptionnel, surtout dans ta région.
je suppose que c'est pour les murs.
question : 2 couches croisées dans une ossature bois , comment tient la 2ème sur la 1ère ?
et en toiture ?
et au sol ?
avant de discuter chauffage, il faut absolument avoir le résultat de l'étude thermique, pour connaitre les besoins réels en chauffage.
curiosité : ton constructeur c'est un constructeur avec contrat CCMI ou un marchand de MOB ?
Env. 20 message Voiron (38)
Bonjour Elisa21, Toniobesada et surtout Pascor.
j' habite tout pres de Sillans, je connais bien le climat, si la maison et bien pensée, je suis sur qu'un poele à bois à granulés bien situé dans la maison serait amplement suffisant.
Elisa, quand tu parles de marchand de MOB, j'espere que tu parles des importateurs commerciaux n' ayant aucune competences en matiere de performance energetique ou de conception bioclimatique.
Pascor, ton calcul pour connaitre la resistance thermique de ton mur sera plus complet si tu nous dis comment sera composé le mur de l' exterieur vers l' interieur. Chaque couche à son importance,entre le vide technique et les ventilations, la valeur isolante du mur peut varier considerablement, il faut surtout privilegier l' etancheité à l'air.
Si tu réalises bien ton mur avec application, et en surveillant bien les points sensibles, tu fera que ta maison sera bien isolée et bien étanche à l' air.Surtout tu feras que cette efficacitée dure dans le temps.
Pour ma part, je conseille de faire livrer un mur par un fabricant regionnal qui peut livrer le mur avec deja l' isolant, le bardage, et le pare vapeur posé en atelier.
c' est un peu plus cher que si tu fait tout toi même mais au moins c' est fait avec serieux et c' est du temps de gagner pour faire le second oeuvre.
En resumé :
une bonne conception de la maison
+ une bonne isolation de dalle
+ une bonne isolation des murs
+ une bonne etancheité à l' air
+ une bonne isolation de plafond
Et voila une bonne partie des ingredient pour avoir une assez bonne maison.
le reste des equipements sont perissables ou du moins ils sont changeables plus facilement.
BBC38 un amoureux et professionnel de la maison bois
De : Voiron (38)
j'ai dû relire pour vérifier ce que j'avais écrit : j'ai simplement posé la question justement pour en savoir plus car quel que soit le mode constructif choisi (MOB, agglo, briques...) je suis toujours étonnée que certains cst (ou marchands de maisons) demandent au client de faire un choix "chauffage" sans avoir défini clairement l'isolation, sans calculs de deperditions... il faudrait choisir le chauffage comme la couleur des huisseries : au feeling
en plus proposer une resille elec...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h26
Devis pompe à chaleurArtisan
