Comment vérifier la présence d'un vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.227 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour a tous,
Ma question ne concerne pas une maison neuve a construire, mais vous pourrez peu etre m'éclairer quand meme. Je possede une maison année 1975, il est écrit sur un petit cadre du DPE qu'elle repose sur plancher béton sur vide sanitaire. Seulement comment vérifier sa présence ?? Il n'y a aucune issue a l'extérieure de la maison, il y a un bout de "terrasse" partout a la périférie donc impossible de voir la moindre ouverture !!
je ne sais donc pas comment etre sur de la présence du VS et de son utilité si son acces est bouché ?
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 60 message Carcassonne (11)
Tapez du pied au milieu du salon ou d'une grande pièce, si ca sonne creux alors c'est un vide sanitaire !!!
Cdt
De : Carcassonne (11)
oui pas évident quand meme Blush il n'a pas pas d'autre astuce notament suivant le passage de la tuyauterie ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Marseille (13)
tu fais un trou dans un placard avec une perceuse et tu feras si c'est un vide sanitaire ou pas.
Si vide sanitaire alors il y a des hourdis en béton que tu traverseras facilement
De : Marseille (13)
tres bien merci pour l'info je vais tester ca
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Dijon (21)
Pourquoi a tu besoin de vérifier ?
Tu prévois des travaux ?
De : Dijon (21)
patrick21 a écrit:Pourquoi a tu besoin de vérifier ?
Oui installation poele a granulé. L'installateur m'a dit que si présence VS, il prenait l'arrivée d'air frais par le sol... Et puis pour savoir aussi en cas de pépin d'évacuation d'eau
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il y en a même qui recommande la ventilation du vide sanitaire ( c'est de l'humour,c'est obligatoire).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
jesadecec a écrit:tu fais un trou dans un placard avec une perceuse et tu feras si c'est un vide sanitaire ou pas.
apres vérif percage + peite caméra il s'avere qu'il n'y en a pas. Dalle persée a plusieurs endroits et on tombe directement sur du "sable"
Dept : Eure Et Loir
Même en cas de dallage sur terre plein, possibilité de réaliser une amenée d'air frais. Mais il faut casser partiellement ce dallage...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Même en cas de dallage sur terre plein, possibilité de réaliser une amenée d'air frais. Mais il faut casser partiellement ce dallage...
merci je verrais cela avec mon installateur, vu qu'on était parti sur un motage avec prise d'air dans le VS c'est pour ca que je souhaitais vérifier !!
Dept : Eure Et Loir
normalement tu doit avoir a l'extérieur de ta maison des petites bouches d'aération si tu a un vide sanitaire donc c'est assez facile a vérifier en fait.
De : Dijon (21)
En cache depuis hier à 11h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
