Projet Autoconstruction totale.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.376 fois
Env. 20 message Saint-omer (59)
Je me présente je m'appel Cédric. J'ai 24 ans et je vis dans le secteur de Saint-Omer ( Région Nord pas de calais).
La présentation faite, je vais maintenant vous présenter mon projet.
Voici l'idée une maison qui ressemble à celle du lien ci dessous sur un terrain de 1000 m².
Les modifications qui vont être apportées au plans + dessiner celui ci sur autocad.
  • Suppression des garages au RDC.
  • Suppression d'une chambre à l'étage.
  • Déplacer le cellier de l'étage au RDC.
  • Création d'un sous-sol avec une porte de garage pour accès.
Voila les premières questions je maitrise plutôt bien le logiciel Autocad. (Irréprochable pour le rendu 2D), mais qu'utilisez vous pour le rendu 3D? (J'ai lu qu'architecte 3D était pas trop mal qu'en pensez vous?)
1ére Étape de mon projet: Le chiffrage.
Je suis en cours d’élaboration d'un devis sous la forme d'un fichier Excel. (Pour l'instant ce n'est qu'une base), je le mettrais en ligne des qu'il sera un peu plus évoluer.
Ce fichier me servira à avoir un peu plus de poid devant ma banquière et de lui montrer que mon projet tiens la route.
J'ai tous de même quelques questions auquel je ne peut répondre tant que mon devis n'est pas terminer.
Mais peu être avez vous une idée de Quel est la plus value pour un sous sol? Quel budget faut il prévoir pour une auto-construction de ce type?
De : Saint-omer (59)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour!
Alors en ce qui concerne la partie logiciel, pour avoir acheté Architechte 3D, à l'époque du montage de notre permis de construire, je ne saurais te conseiller de t'en éloigner le plus possible....
Ce logiciel est juste incroyablement limité, et fondamentalement mal conçu. Par exemple, il n'y a pas de gestion de l'isolant. Donc un mur de 20 + 10cm de laine, eh bien t'es obligé de faire un mur de 30...Pour les ouvertures, elles sont à ras le mur, pas de tablette...c'est grotesque...Le système de cotation est juste insupportable aussi. Exemple : tu veux faire 2 murs en "L", chacun de 10m, d'une épaisseur de 20cm. Tu va donc tracer le premier et lui donner 10m comme valeur. Le logiciel "accroche" tout seul au premier le 2ème mur que tu vas dessiner en angle droit. Eh bien le premier mur ne fera pas 10m mais 10,10m, car le logiciel accroche au milieu. Du coup tu es obligé de compenser toi même en saisissant 9,90m...bref GROTESQUE!
Non honnêtement, si tu maitrises Autocad, je te conseille à 1000% d'essayer Google Sketchup 8 pro, c’est le même état d’esprit (que tu trouveras en versio non Pro sur le site http://sketchup.google.com/intl/fr/, et en version Pro après quelques clic, "à droite à gauche" sur le net).
Pour ma part, je ne peux plus vivre sans ce logiciel. Je suis en train de concevoir mes combles en ce moment. Regarde 2 exemples de ma charpente que je me suis amusé à redessiner, (modèles incomplets à l'époque)..
Modélisée sous Sketchup, détail d'une ferme sur blochet
Modélisation de ma charpente sous Google Sketchup Pro 8
En 2 jours de pose!
Sinon tu as raison, chiffre au mieux sous Excel ton projet, tu garderas la main un peu plus longtemps durant ton entretien à la banque.
Et pour la plus-value du sous sol, nous n'avons pas assez d'éléments pour juger.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Jeremie25,
Sur tes conseils j'ai récupéré la version pro de google sketchup, effectivement c'est bien différent d'architecte 3D.
La faible palette d'outils (vis à vis d'autocad) m'as premièrement surpris mais je m'y suis fais.
Ta charpente est très bien représentée. .
Sinon les news du jour : Ébauche des espaces intérieurs sous autocad.
Sinon quels éléments vous faut ils pour me donner plus d'idée sur le prix d'un sous-sol.
Cool si tu as réussi à trouver la version pro. Il y a assez d'outils à mon sens. Il faut bien connaitre les racourcis clavier. Si tu maitrises l'anglais (un peu ca suffit), les vidéos sur le site sont excellentes pour apprendre.
Pour chiffrer grosso modo ton sous sol, il nous faut des plans cotés.
Ah oui des plans cotés.... Je suis bête parfois a vouloir chercher trop loin j'en oublie les bases.
Nota: les dimensions indiquées sont en millimètres.
J'essai de te donner une idée demain
il faut aussi savoir la hauteur. Je pars sur 2,30m fini pour un VS, en agglo béton de 20. Sais tu où serons les mur de refend?
Merci de ton aide. Non je ne connais pas encore l'emplacement des murs réfend.
Env. 200 message Landes
Perso j'ai fait toute ma maison en 3D avec sketchup 8 et une fois terminé l’extérieur ,j'ai tout envoyé sur le logiciel Layout qui est vendu avec ,par contre les prix affichés sont HT.
Et pour se qui est d'architecte 3D ,ben heureusement que j'ai réussi à revendre cette daube sur un site ,aux enchères.
Et un grand merci au gens qui ont la patience de faire de belles charpentes ,ça m'a beaucoup servi.
Dept : Landes
Bonjour j'ai un soucis je bloque sur la conception du toit et de la charpente. Comment avez vous fait pour dessiner la toiture sur sketchup?
Désolé pour le retard.
Pour la charpente, je l'ai fait après coup, en allant à l'étage et en prenant plein de cotes. Je l'ai fait parce que j'avais envie de l'avoir sur mon modèle, plus simple pour concevoir les combles.
Sinon tu bloques sur le logiciel, ou tu bloques dans la conception de ta charpente?? Si c'est la 2ème idée, moi je crois qu'il ne faut pas s'improviser charpentier. Mon dessin n'aurait pas pu servir de plan d’exécution si cela se trouve. Et puis les sections de pannes, les portances etc etc, c'est super important.
Sinon si c'est un problème logiciel, alors c'est autre chose. En gros il n'y a pas de méthode, si ce n'est d'être...méthodique! Chaque pièces est dessinée à plat, puis élevée en 3D, puis "crée en composant", puis dupliquée s'il faut, puis affectée à un calque. Mais voilà, je n'aurais jamais pu dessiner ça sans avoir un modèle réel!
A+ pour un coup de pouce si tu veux, envoie moi ton fichier si tu veux que je regarde.
Effectivement, je bloquais sur la conception de la charpente. mais c'est résolu. Je le mettrais en ligne prochainement
Bon alors voila les news du jour:
Tout d'abord, la maison est dessiné. Il me reste à dessiné les fenêtres et la porte d'entrée et d'implanter le tout sur le terrain choisi.
Maintenant la suite le chiffrage ou plutôt la base de chiffrage à démarré.
J'ai réalisé un estimatif complet de ce que l'on va avoir besoin, il ne me resteras plus qu'a y indiquer les quantitatifs et les prix.
Part contre la je bloque totalement sur la conception de charpente. Qui a des liens sur les bases de calculs et le vocabulaire de base?
bonsoir
en autoconstruction tu ne t'es pas simplifie la tache
prevois un mur de refend/porteur a la jonction des deux pans de toitures
va y avoir du boulot
Bloggeur Env. 20 message St Laurent-médoc (33)
Personnellement, je trouve dommage de prévoir un mur de refend qui ne l'était pas pour résoudre un probléme de conception. (sans porter de jugement)
Lorsque j'ai fait la mienne, j'ai consulté quelques ouvrages sur le sujet, je l'ai dessiné puis avant de me lancer j'ai embauché un charpentier pour 4 heures par semaine pour qu'il m'apprenne le métier. Il m'a corrigé quelques sections et modifié des portées, conseillé sur les outils et appris les assemblages de mon projet. Il m'a fallut 1 mois et demi pour la tailler et la monter seul. Je vais mettre des photos dans mon récit.
Prends le temps de résoudre chacun de tes problèmes avant de continuer et ne te décourage jamais.
Je te souhaite de réussir.
Tex
De : St Laurent-médoc (33)
bonsoir
un mur de refend ce n'est pas une catastrophe
il apporte de l'inertie
simplifie la realisation du chantier
tu peux faire une demi toiture et ensuite passer a la suivante
Voila les news du front,
Concernant le dossier bancaire tout est passé mais le fichier Excel à bien aidé. Cela à crée un appui solide.
Le terrain a été trouver. Le C.U déposé, la copie du PLU retiré.
Je suis donc désormais dans la phase étude des differents corps d'états.
La je bloque désormais sur le dimensionnement de la charente : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-159141.php#1980581
Sinon si un modo passe par ici peut il déplacer ce topic dans la catégorie récit de construction?
En cache depuis avant-hier à 09h45
