Installation gaz ou electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.698 fois
Env. 10 message Paris
Je sais qu'il y'a des centaines de réponses sur les forums mais le sujet reste flou...
Je possede un appartement ancien de 61 m2 du début du siecle.
L'appartement est a paris.L'appartement est donc mal isolé (simple vitrage) etc.
Le chauffage et l'eau chaude sont électrique avec des grilles pains en radiateurs et un ballon de plus de 10ans.
Suivant le diagnostic de performance énergétique la conso est de 9000KWh (sur d'autre site je trouve 15000)
Première question, comment avoir la meilleur estimation?
Pour améliorer la situation je vais installer des fenêtres double vitrage. (c'est le plus facile à faire )
Afin de réduire la consommation électrique et d'améliorer la qualité de vie dans le logement, je souhaite changer les radiateur et le ballon.
J'hésite entre l'installation d'une chaudière à gaz (eau chaude+chauffage) ou le changement des radiateurs électrique et du ballon par des modèles plus récent.
A votre avis, vue le cout de l'installation gaz, faut-il changer de mode de chauffage ou dois-je rester à l'électrique?
Merci pour votre aide.
Dept : Paris
bonsoir,
je resterais en tout-electrique : chauffage gaz t'obligerait à refaire une installation complète.
mais je n'aime pas le gaz, alors je laisse la place pour d'autres avis
Env. 300 message Manche
Ton installation chauffage Gaz ne sera jamais rentabilisé, autant garder ton investissement pour remplacer tes fenêtres et remplacer les chauffages électriques.
Je viens de recevoir ma facture de Gaz pour l'année, elle est salée, 1400 euros pour un 86 m2 refait il y a 5 ans, seul une pièce de 25m2 en pierre, maison de ville, c'est à dire qu'elle est mitoyenne, double vitrage PVC partout.
C'est la première fois que j'étais au gaz, ce sera la dernière.
Maintenant je suis dans le même cas que Elisa, je suis contre le Gaz à l'origine et cette expérience ne m'a pas fait mentir. Et dire qu'on chauffe à 18 / 19° (sauf dans la chambre de ma fille) et qu'on a la laine tout l'hiver, j'imagine pas ceux qui surchauffe.
Dept : Manche
Env. 400 message Mouthier (16)
il faudrait que tu puisse récupérer les factures edf, pour savoir le cout en chauffage et production d'eau chaude.
quelle est l'isolation sur tes mur extérieure, et le fait de changer tes fenetres est déjà une bonne base de travail.
Après, il faut que tu sache combien va te couter l'instalation au gaz?
en partant du principe qu'il augmentera plus vite que l'électricité car indéxé sur le pétrol.
commence par bien isolé ton appartement ou a vérifier ce que tu as comme isolant.
Un systeme pour savoir essaye de démonter des prise ou inter pour voir derriere, en ayant couper le courant bien sur.
si tu est sur paris tes plafonds sont peut être haut, les rabaisser et isoler du dessus peut être une possibilité.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Merci pour les réponses.
Je fais un devis pour une installation gaz la semaine prochaine.
Malheureusement, je ne pourrais pas récupérer les factures des anciens proprio.
Concernant l'isolation actuel, il n'y a pas grand chose c'est un immeuble de 1900 donc on ne peut pas vraiment parler d'isolation.
Je pensais éventuellement rajouter sur les murs une isolation interieur de faible épaisseur (plaque de 1cm a coller au mur)
mais je ne suis pas certain de la performance final.
Si je reste un électricité j'ai aussi un super ballon d'eau chaud qui trône dans la cuisine.
J'essaye de trouvé un ballon rectangulaire afin de réduire la perte de place mais il y'a très peu de modèle et de distributeur
j'ai uniquement trouvé la marque waterslim, mais j'ai peur que le ballon soit trop petit?
Concernant le prix du gaz vs l’électricité, qui augmentera le plus vite des deux
A bientot
Dept : Paris
bonjour : le logement possède-t-il le gaz de ville ???? si c'est dans une copropriété et qu'il n'y ait pas le gaz de ville, mieux vaut abandonner l'idée. Et même s'il y avait le gaz de ville, pour l'installation d'un chauffage, il faut que tout soit aux nouvelles normes, donc autant dire que toute l'installation serait à refaire. Donc la question ne se pose même pas.
Mais l'isolation des murs, (on n'isole que les murs qui donnent sur l'extérieur, et sauf si le logement est dans un angle de l'immeuble, ça ne fait pas tant de m2 que ça.
Si le logement est habité dessous, le sol ne sera pas froid, s'il est habité dessus, là aussi il n' aura pas trop de déperditions, mais si les plafonds sont hauts, ça vaudrait peut-être la peine de faire des faux plafonds plus bas. ça diminuerait le volume à chauffer, et là, cela pourrait faire des économies aussi.
Mais il faudrait avoir une hotte aspirante à extraction, et là il faut voir si c'est possible, et un extracteur électrique dans la salle de bain pour évacuer l'humidité.
Et pour les fenêtre double vitrage, ne pas oublier de demander l'aération dans le haut sur les fenêtres des pièces sèches : chambres salle de séjour, et raccourcir les portes intérieurs d'au moins 15 mm pour permettre à l'air de circuler, sinon gros problèmes en vue.
il y'a le gaz dans la copro et je dois faire l'installation complete chez moi (compteur/arrivé etc)
Dept : Paris
Devis pompe à chaleurArtisan
