Demolition / decoupe mur en beton arme
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.148 fois
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
je regarde les options pour demolir un ancienne citerne d'irrigiation desaffectee par moi-meme (avec l'aide de quelques potes bricoleurs quand meme).
Vu que c'etait fait pour contenir de l'eau, je suppose que c'est bien arme.
Il faut que je passe pour voir l'epaisseur des murs mais est-ce que quelqu'un a deja entrepris des travaux de demolition sur une structure similaire en beton arme sans faire appel a un professionel qui vient avec une grosse pelle ou un brise-roche sur mini-pelle?
Actuellement, je me dis que je l'attaquerais bien avec des outils disponibles a la location pour pas trop cher comme
Une decoupeuse a disque diamant => http://www.bati-avenue.com/decoupeuse-k750-o-350-mm.html
ou une tronconneuse a beton => http://www.atdv.fr/Decoupeuse_thermique_695GC.asp
Qu'en pensez-vous?
Est-ce un plan galere?
PS: la citerne est sur la droite du terrain sur la photo ci-dessous
De : Villeneuve-loubet (6)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Env. 500 message Gers
Oui, vous pouvez le démolir avec une tronçonneuse thermique à disque et un marteau piqueur électrique de 15KG mais je vous conseil plutôt de loué une mini pelle de 2T avec son BRH (brise roche) car au finale se sera beaucoup plus rapide et moins fatiguant.
Les prix doivent être assez proche car loué un marteau piqueur + la découpeuse et son disque diamant ( usure facturé au mm) revient assez cher au final...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci de ta reponse.
Oui pelle+BRH serait la solution de facilite mais la fatigue me fait pas peur. Ni y passer un week-end par exemple.
Mais je vais quand meme regarder combien ca couterai. Je pense qu'avec un BRH en une journee c'est suffisant ?
Par rapport au disque diamant, j'ai effectivement vu qu'il comptait un cout d'usure. Par contre j'ai vu des couts de 84 euros / mm.
Ca parait enorme. Ca s'use vite un disque diamant quand on tronconnes dans du beton arme?
CharlesIngalls64 a écrit:à 86 euros le mm tu as peut-être plus vite fait d'acheter un disque.
Oui, j'etais arrive plus ou moins a la meme conclusion en regardant le prix des disques chinois
bonsoir,
et cette citerne, pas moyen de la transformer en je-ne-sais-quoi-décoratif plutot que de la supprimer ?
Non la demolir est inevitable pour pouvoir creer l'acces au 2 terrains, la mairie ne voulant qu'une seule sortie sur la route.
J'ai fait une petite comparaison sur le site d'un loueur connu (L . . . M).
Voila ce qui ressort au niveau tarif (particulier)
- Micro-Pelle <1t + BRH 50kg 1200cp/s: 486 euro pour 1j, 782 euro le we
(Location de la pelle 258/388, brh 124/186, transport AR 104 (<12 km dans mon cas))
- Mini-pelle 1.5t + BRH 145kg 1700cp/s: 615 euro pour 1j, 948 euro le we
(Location de la pelle 297/446, brh 160/240, transport AR 158 (<12 km dans mon cas))
- Mini-pelle 2.3t + BRH 200kg 1700cp/s: 686 euro pour 1j, 1054 euro le we
(Location de la pelle 355/533, brh 173/259, transport AR 158 (<12 km dans mon cas))
- Tronconneuse beton / disque diamant: ~300 euros avec un disque consomme
Location 57 euro pour 1j, 85 euro le we.
En supposant que je bouffe un disque complet ca fait 344 (4x86 pour 4mm d'usure). Donc a ce prix la autant en acheter un: 230 euros.
Donc au bilan quelques questions pour les experts pour m'aider a faire mon choix:
La tronconneuse pour le week-end est evidemment le moins chera 300 euros (je pense qu'il faut bien compter un week-end ...)
=> Est-ce que un disque diamant 350mm (a 230 euros piece ca doit pas etre un chinois) sera suffisant?
2nd choix la micro-pelle a 486 euros pour une journee
=> Une journee suffit avec le temps de prendre le coup>
=> Est-ce que un brh a 50kg de force de frappe suffit (sachant en plus que ca va pas frapper verticalement)
J'ai pas encore de devis pro pour comparer ce que j'y gagnerais.
La mini pelle de 1T c'est trop léger il faut minimun la 1T5.
Un disque diamant neuf doit suffir pour la démolition entière ( de qualité pas trop chinois Biggrin). En plus de la tronçoneuse je louerais un marteau piqueur car ça va être dur... surtout que le disque n'est surement pas assez grand pour traverser la citerne.
Dept : Gers
Merci de tes conseils clairs et precis.
Je crois donc qu'on va se la faire a la tronconneuse + brise beton electrique + huile de coude
Attention, si vous louez le brise béton de 25KG ça va être physique!! Biggrin préférer le 15kg, car il sera plus facile de le retenir sur un ouvrage verticale.
Dept : Gers
En continuant a chercher et apres avoir appeler un autre loueur, je crois qu'on va prendre une decoupeuse thermique Husquvarna Cut And Break
http://www.youtube.com/watch?v=5WzR_Qfo1QM
Avec une profondeur de coupe jusqu'a 400mm (en plusieurs passes), je pense qu'on va moins se faire ch... qu'avec une classique decoupeuse beton qui meme avec un disque de 350mm est limitee a une profondeur de coupe de 125mm.
Un peu plus cher a la location mais au final je pense qu'on va s'y retrouver en allant plus vite.
Legascon, a ton avis?
Je ne connaissais pas mais à voir la vidéo ça a l'aire bien. C'est à essayer si vous trouvez un loueur qui vous le loue à un prix correcte avec l'usure des deux disques (car ce sont des disques déporté donc plus cher). Au final vous aller couper de gros morceaux de la citerne donc il faudra penser soit à les transporter tel quel soit à les réduire en petits bloc. Bon courage. Vous nous raconterez si ça fonctionne bien!!!
Dept : Gers
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
N'oublie pas les bouchons d'oreille Tongue
Plus sérieusement tu n'a pas demandé des devis à des artisans ?
Il va en plus falloir évacuer les gravats ...
De : Le Rouret (6)
Je suis passe ce matin sur mon (futur) terrain voir la bete en detail ...
Les murs font environ 10cm d'epaisseur donc finalement je vais prendre une decoupeuse classique avec un disque de 350mm.
C'est sufisant et ca coute moins cher. Je peux l'avoir pour ~240 euros le we avec un disque diamant beton arme chez qui....tou.
C'est prevu pour le we prochain.
@legascon:
La cut and break a 2 disques est en location chez qui...tou.
Ils te comptent les 2 disques a l'achat chez eux a 300 euros (j'ai regarde sur le net, c'est le meme prix donc ils se font pas de marge dessus) ou bien 150euro/j d'usure.
@emerout:
Oui: Casque anti-bruit c'est clair + chaussures de securite, lunettes, gants au minimum (je me tate de passer chez Decathlon aussi pour acheter une coquille, des proteges-tibia de foot, des genouillieres de roller, un casque de velo, un protege-dent de boxe, quoi d';autre? )
Pour les artisans, je doute d'en trouver un a ce prix et pas le temps de chercher ....
Commencer les travaux 6 mois avant le demarrage du chantier c'est pas mal lol
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h05
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
