Hourdis polymere
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.767 fois
Env. 10 message Rhone
Je viens de constater que mon maçon fait la dalle du 1er étage de ma maison avec des hourdis polymère , quel différences avec les hourdis béton ?
Au niveau de la solidité ? et au niveau de l'isolation ?
Env. 500 message Gers
Pas de souci avec ces hourdis à comparer avec des hourdis béton je préfère le polymère car ils ne cassent pas au moment du coulage et sont plus léger. Isolation: les deux produits sont mauvais. Les hourdis polymère impose que l'on utilise un plafond suspendu mais actuellement il doit y avoir 98% des maisons neuve avec ces type de plafond.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci, car je me fait un peu de soucis
Photographe Env. 300 message Yvelines
Ne t'inquiète pas, les hourdis ne servent que de coffrage, c'est ta dalle en béton armée qui fait la solidité.
Et au niveau isolation, si c'est la dalle du 1er étage elle ne sera pas isolée (sauf en périphérie avec des rupteurs), donc pas de soucis non plus ...
Laurent_78 a écrit:Ne t'inquiète pas, les hourdis ne servent que de coffrage, c'est ta dalle en béton armée qui fait la solidité.
Je pinaille mais ce n'est pas la dalle qui fait la résistance ce sont les poutrelles principalement et c'est une dalle de compression>...
Dept : Gers
Oui tout à fait, quand je disais la dalle en béton armée, je parlais de l'ensemble (béton, ferraille, poutrelles .. qui ne sont d'ailleurs rien d'autre que du béton armé préfabriqué).
Mais peu importe, l'essentielle est que les hourdis n'apporte rien à la solidité, donc pas d'inquiétude à avoir.
Merci pour vos réponse , je suis soulagé
