Peinture maison neuve
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.375 fois
Env. 100 message Auch (32)
Bonsoir, commençant la construction je me demandais si avec un mois pour faire les peintures cela était suffisant pour une maison de 115 m². Autre chose que prendre comme marque de peinture , j ai un magasin tolets a cote de chez moi et d apres les forums cette marque a l air très bien. Merci
De : Auch (32)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
fanou1976 a écrit:Bonsoir, commençant la construction je me demandais si avec un mois pour faire les peintures cela était suffisant pour une maison de 115 m². Autre chose que prendre comme marque de peinture , j ai un magasin tolets a cote de chez moi et d apres les forums cette marque a l air très bien. Merci
1 mois ? en peignant 10h/jour ou uniquement le week-end ?
C'est impossible de répondre comme ça...
De : Pont De Larn (81)
salut,
en general, je dis bien, en general, c'est le temps qu'il faut pour une maison "traditionnelle", en disant ça je pense ds les 90m² habitable... apres, il est vrai qu'il est impossible de determiner sans savoir ce que vs voulez, deco ou pas, effets etc etc... pour du blanc je pense que cela est realisable, si tu es un peu de la partie, si tu es novice en peinture je pense que tu n'auras pas assez de temps... mais ds la definitive, je te dirais, peu importe le temps, l'essentiel est que ce soit bien fait... donc si tu veux un conseil, fais dabord les pieces a vivre, les chambres et wc par exemple peuvent attendre... si tu te fixes a faire toute ta maison avant l'emmenagement, tu risqueras a vouloir aller trop vite et passer a coté de finitions que tu devras refaire, donc tu auras perdu du temps...
tollens est une bonne marque avec sa reputation, il y en a d'autres bien sur, n'hesite pas a faire le tour des fournisseurs pres de chez toi, demande des ristournes, compares... tt les fournisseurs font de la bonne peinture, haut et bas de gamme.
De : Inzinzac (56)
Ok merci bon je vais poser mes conges mais je pensais qu avec 1 mois plein et pas seulement les week end on pouvait finir une maison.
De : Auch (32)
J ai ete faire un devis chez tollens et le vendeur me propose de La classidur aquasil pour les murs et plafonds et me dit qu il n y a pas besoin de sous couche. Juste passer 2 couches, que vaut cette peinture ?
De : Auch (32)
On est là dans la gamme professionnelle, pas de problème, tant que les fonds sont unis.
Il faudra simplement diluer la première couche et éviter le mat sur les murs.
Ce sont des produits qu'il ne faut pas trop "tirer".
Attention aussi dans les pièces humides, je crois qu'il existe un additif anti-cryptogamique.
Maintenant, il faut aussi évaluer le rapport qualité prix, c'est à dire le coût par rapport à une peinture moins haut de gamme, sans pour autant être de moins bonne qualité.
Dept : Yonne
Citation: J ai ete faire un devis chez tollens et le vendeur me propose de La classidur aquasil pour les murs et plafonds et me dit qu il n y a pas besoin de sous couche. Juste passer 2 couches, que vaut cette peinture ?
Bizarre ton vendeur... La Classidur, c'est pas Tollens !!!
Ce que ça vaut : très très cher mais très bien ... Pendant 15 ans, j'ai pris du Classidur pour refaire mes plafonds quand nécessaire. Le top . Mais 15 € le litre mini, je pense...
Fiche technique:
http://claessens.tv/images/stories/products/02_satins/01_aquasilsatin/FT_aquasilsatin-F.pdf
En deux couches sans sous couche. 10m2/litre ... donc 3 € le m2
De : Lyon (69)
Dsl j ai ete chez tolets mais il m a bien dis que c était une marque suisse je crois, on est a 11 euros le litre . Si c est de la bonne peinture je préfère mettre le prix et pas être embêter. Il m a mît sur le devis de la peinture mat et pour les plafonds et satins sur les murs
De : Auch (32)
Tollens et pas tolets lol
De : Auch (32)
salut,
perso j'ai deja utilisé lors de chantiers la classidur satin, pr les murs... je ne reprendrais pas... le satin se forme trop vite et la peinture seche trop vite, donc reprises visibles...
De : Inzinzac (56)
C'est juste, je pense à cause d'un extrait sec élevé.
Résultats très corrects au rouleau laqueur mousse saturé de produit et il ne faut pas hésiter à graisser.
Dept : Yonne
Photographe pro Env. 300 message Toulouse (31)
j'ai attaqué mes peintures le week-end dernier, j'ai pris l'aquasil Mat pour mes plafonds et murs et pour l'instant je suis ravi du rendu.
En effet deux couches suffisent, la peinture seche très vite et ne pas hesiter a charger le support.N'étant pas du tout peintre, j'ai surement fais quelques erreurs mais le résultat me semble très correct.je mettrais les photos sur mon reçit demain.
Merci bcp et vous avez pris du mat aussi du mat pour les murs car le vendeur m a conseille le satin pour les murs
De : Auch (32)
oui, j'ai pris du mat pour les murs.Nos enfants sont grands, effectivement cela sera plus fragile que le satiné, on verra avec le temps.......
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h25
Devis ponçage & peinture
