Solivage métallique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.003 fois
Env. 10 message Gard
Bonsoir à tous !
Je suis nouveau et souhaites avoir quelques avis sur mon projet de rénovation.
Je refais un plancher dans une maison ancienne (1800-1850) :
Contexte et existant :
-Pièce de 5m par 5m sous le toit avec
-Destinée à une salle de bain et bureau
-Trémie escalier de 1m x 2m environ
-Voutain en pierres plates et poutre diamètre env.30cm espacé de 1.2m
-Plancher mis à nu actuellement.
Projet : Réaliser un solivage de façon à avoir un plancher sain et durable en réduisant les vibration dû au poutre bois et avec une hauteur maxi.
-Mise en place d'IPE de 100m au dessus des poutres ancrés dans les mur.
-Calage entre poutre bois et IPE de façon à additionner la résistance IPE et poutre
J'envisage pour la suite plusieurs solutions :
A la perpendiculaire des poutre/IPN :
Souder des tubes carré ou poser des chevron
Je pense les espacer de 40cm et me pose la question : QUEL SECTION ME FAUT IL ????
J'imagine des tubes carrés de 50x50 plutot que des chevrons de 80x80 car je veut avoir le maximum de hauteur...
Voici un schéma pour illustrer : http://hpics.li/e2f0752
Merci d'avance pour vos conseils.
Olivier
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 10 message Aisne
L'IPE me parait un peu faible.
Pour exemple, pour une piece de 9*9m il est conseillé un IPE de 240mm (qui résite à une charge répartie de 4 tonnes). Il faut prendre en compte la "fleche" qu'il prendra en son milieu si tu veux eviter l'effet "flottant".
Je pense qu'un IPE de 120 ou 140 serait préférable.
Ensuite, laissez tomber tes tubes. En effet ils auront une fleche importante.
Oubliez aussi les chevrons, si vous ne voulez pas vous retrouvez au rez de chaussez sans passer par votre escalier.
Installez simplement des bastaings qui eux vous assurerons une bonne stabilité et résitance. un tout les 40cm.
Ce n'est que mon avis personnel, basé sur mes réalisations.
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h32
Devis rénovation de maison
