Choix Poele à bois : Dovre Astroline 3P / Jotul F373
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 8.425 fois
Env. 80 message Vaucluse
Je voudrais savoir si vous aviez quelques retours d'experience/conseils sur ces 2 trés bons poeles : c'est les deux finalistes !
Maison en L de 130m² (2010) trés bien isolé (brique dernière génération + 10 poly) avec pièce principale de 60m²
Poele situé au milieu du L à 3-4m de la porte de la partie nuit
DOVRE ASTROLINE 3P : http://www.dovre.fr/poele-bois-double-combustion/DOVRE-ASTROLINE-3P-DOPOASTRO3P.asp
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=s-IaVeoqlGc
Poêle à bois en fonte, sur pied - 3 vitres
Accepte des bûches de 30 cm
Puissance maximale: 10 kW
Puissance nominale : 8,0 kW
Capacité: 260 m3
Rendement : 75,0 %
Systeme vitres propres
Cendrier: oui
JOTUL F373 : http://www.jotul.com/content/products/ProductArticle.aspx?id[...]5516&epslanguage=fr
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=eFW9V1XjJCc
Puissance maximale: 8 kW
Puissance nominale: 5,5 kW
Capacité: 200 m3
Rendement: 73 %
Systeme passage de nuit
Cendrier: oui
Merci d'avance pour vos avis sur le poele et la puissance adapté ou non, caracteristiques...
Dept : Vaucluse
Devis poeleArtisan
Devis poele
