Conseil et avis pour une toiture terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.926 fois
Env. 10 message Lens (62)
bonjour
je suis nouvelle sur le site et j'aimerai avoir des conseils sur l'etancheité d'une toiture terrasse non accessible dalle beton
j'ai mon garage 40 m2 qui sera non isolé
et une extension de ma maison de 40 m2 avec piquage dans la toiture qui sera isolé par dessus avec l'isolant iko enertherm alu de 80
deja dois je faire mettre de la laine de roche OU DE VERRE entre mes veodal et le placo du plafond ? en sachant d'il y a un isolant par dessus ?
a noter le maçon a fait une pente zero sur l'extension
j'ai eu un devis qu'en pensez vous des materiaux et du tarif ?
le voici pour le garage
fourniture et pose
d'un eif sur toute la surface 39.9 m2
d'un pare vapeur soudé en plein (meps25 grésé) 39.9 m2
d'un isolant (iko enetherm alu) de 60 posé par pion de colle 39.9 m2
de colle isomastic pour isolant 40 kg
de rouleaux 1 ere couche (meps25 l3 adfsi) 39.9 m2
de bande d'equerre soudée au pourtour du batiment (mepequerre 0.25)28.6 ml
de rouleaux ardoisé 2 eme couche (meps25 ar spp 103) soudé en plein 39.9 m2
de relevé d'alu (mepalu ssp) soudé au pourtour dev 0.35. 28.60ml
de 2 boites a eau en plomb + platine soudé diam 80
de 2 trop plein en cuivre diam 0.42
de 2 descente d'eau en zinc anthracite carré diam 0.80 + collier 6 ml
de couvre mur en zinc anthracite double ourlet dev 0.45. 28.60ml
d'un panneau de boite exterieur ep 22 mm pour zinguerie larg 23 28.6ml
pour 7364.34 ht soit 8807 75 ttc
qu'en pensez vous ?
desolé pour le long message !
MERCI DE M'aider car je suis une femme qui ni connait rien et je ne veux pas me faire rouler
De : Lens (62)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
malheureusement, eif, meps25 grésé, iko enetherm alu etc je connait pas !
donc pas d'avis, sur ces produits et leur pose ...
Et en plus j'aime pas les trucs marketing élastomère, je préfère du bon vieux bitume.
Pour éviter les trolls sur ce sujet, je dirait que le bitume, ma maman à une maison de plus de 100ans avec du bitume et toujours pas de fuite après plus d'un siècle !
Citation: pour 7364.34 ht soit 8807 75 ttc
qu'en pensez vous ?
par contre tu as 40m² pour 8800 euros
on arrive à 220 euros le mètres carrée pour couverture + isolation (la dalle béton étant déjà là). Je trouve çà chère, mais comme on est pas sur place, le seul moyen de comparer est de demander deux à trois autre devis.
Citation: a noter le maçon a fait une pente zero sur l'extension
il faut de la pente !
cette pente sera faite par ton couvreur étancheur.
Citation: déjà dois je faire mettre de la laine de roche OU DE VERRE entre mes veodal et le placo du plafond
si j'ai bien compris tu as 80 mm d'isolation + veodal pas isolé en sous face; donc l'épaisseur totale d'isolation est de 80mm. soit en gros R= 3.5
La RT2005 préconise R= 2.5 minimum pour les toitures terrasses mais elle préconise R= 4 minimum pour les combles.
il faut savoir que 30% de la chaleur s'échappe par la toiture
Il arrive même que certain préconise R= 8.
et perso, on regrette toujours d'avoir pas pris un max d'isolation.
au vu de ces éléments bien que dans la norme, je pense que le mieux est de passer en iko 120 mm soit R=5.2
Citation: en sachant d'il y a un isolant par dessus ?
l'isolation extérieure est à privilégié pour bénéficier de la grosse masse thermique que représente la dalle béton.
Par contre gaffe au ponts thermiques qui peuvent largement réduire les efforts pris pour isoler la toiture.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 30 message Nantes (44)
bonjour, je suis nouveau sur ce site et je suis indigné de voir le prix au M² que pratique ton professionnel pas étonnant que beaucoup de gents veulent le faire soit m^eme, tu es en train de te faire voler, le prix au M² carré sur le procédé qu'il te propose devrais varier entre 25, 35 euro/M², c'est un procédé bi-couche bitume simple qu'il te propose, .
Je suis professionnel ,depuis21 années et je t'assure que tu est une superbe cliente, il faut pas accepter de signer des devis comme ça, deplus d'autres procédés existe pour le principe de terrasse que tu as, si tu veut savoir plus en détails je serais ravit de te renseigner et guidée mais la tu vas te faire avoir par un ..... qui profite surement que tu es une femme et que tu n'y connait rien et c'est pas normal .
Je suis d'accord avec l'autre intervenant qu'en il dit que 220 euro le m² c'est fort moi je te dit que les prix du marché sont largement en dessous, lle prix du M² carré est l'équivalent du prix des rouleaux pour la première couche, avec cetarifs il va s'acheter une ferrari .
Sérieusement il va te voler car pour 40 M² tu n'as pas a payer ce tarifs .
Contact moi laisse moi tes questions et si tu veut même je peut te faire un devis qui te servira de support pour comparer et tu verras par toi même .
Salut
De : Nantes (44)
bonjour
merci pour vos reponses quelqu'un a t'il d'autres avis ?
merci de vos futures reponses
De : Lens (62)
Bonsoir pas reussi a poster une idée de devis mais sur les prix que je pratique et qui sont sur le marché en moyenne j'arrive a un peu plus de 50% moins chere
De : Nantes (44)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h30
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
