Choix chaudières
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.336 fois
Env. 10 message Orléans (45)
Bonjour, je dois changer ma chaudière + chauffe-eau, trop gourmands en énergie. Je souhaiterais une chaudière (chauffe-eau + chauffage) à condensation pour un logement d'environ 100M². J'aimerais grâce à ce changement réaliser des économies d'énergie.
Deux artisans me proposent :
- soit une Saunier Duval Isotwin avec ballon EC de 42 l
- soit une AVC Prestige Excellence à condensation mixte 5,9 à 32 kw
Si vous connaissez ce matériel, pouvez-vous m'indiquer lequel est le mieux, le plus rentable sachant que l'AVC, est + 1000 euros par rapport à la Saunier.
Merci de vos avis.
De : Orléans (45)
Bonjour, Je suis en radiateurs classiques en fonte sans thermostat.
De : Orléans (45)
je te remercie Roy1360. Mais pourquoi personne ne me l'a dit avant et ma laisse investir ds du matériel qui ne sera même pas performant chez moi ?!!! Tu bosses dans ce domaine ?
Oh purée !! ça fait deux ans que j'hésite, je en suis pas prête de prendre une décision.
Ma chaudière actuelle a + de 20ans. Et ma maison n'est pas très bien isolée, c le moins qu'on puisse dire.
Merci en tous cas !!
De : Orléans (45)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut roy1360 alors à quoi sert une condens???
Pour quel type d'émeteur??
une eau de retour a 45° fera condensé la chaudière Tongue
voici un lien qui explique tres bien pour yo!! mane
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/chcondens.htm
pour ma part j'ai poser pas mal de condens avec des rads classic
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci à vous pour vos explications. Mais je trouve ça abérrant que personne ne dise qu'une chaudière à condensation ne servirait à rien chez moi. Par contre je t'ai dit "sans thermostat", je voulais dire sans thermostat d'ambiance mais j'ai qd même posé des thermostatiques sur mes radiateurs. Cela change t'il ton avis, Roy1360 ?
Et c'est une chaudière à gaz.
De : Orléans (45)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je n'aime que les saunier duval... Blush
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
yomane a écrit:Merci à vous pour vos explications. Mais je trouve ça abérrant que personne ne dise qu'une chaudière à condensation ne servirait à rien chez moi. Par contre je t'ai dit "sans thermostat", je voulais dire sans thermostat d'ambiance mais j'ai qd même posé des thermostatiques sur mes radiateurs. Cela change t'il ton avis, Roy1360 ?
yoman tu as + confiance a ce que te dit roy que ton plombier chauffagiste.
d'ailleur je ne comprend pas la haine qui la contre les chauffagistes
Citation: je ne supporte pas les mensonges régulièrements racontés par les chauffagistes...
bon bref...
il est pas chauffagiste dit-il en ironisant et connais de la condens ce que tout le monde ou presque connais
sur ta question yoman
Citation: j'ai qd même posé des thermostatiques sur mes radiateurs
roy1360 aurais dû te mettre en garde sur le fait que tu dois laisser un rad avec une tête manuel et tjr ouverte pour évité de flingué ta pompe
pour revenir a la condens il est possible de baissé la température du retour chauffage mais je laisse roy1360 te l'expliqué
donc yoman va voir ton plombier si il est sérieux demande lui des adresses de personnes a qui il à poser le meme type d'installation qu'il te propose histoire de voir si ils en sont content
sinon mpil saunier c bien j'aime bien aussi de dietriche avec la petite lampe qui s'allume quand tu ouvre le capot et la place que tu as dedans et surtout le café que te sert la chaudière (non c un mensonge de chauffagiste)
la petite lampe qui s'allume, c'est sympa mais ce n'est que sur le dernier modèle.
et le DD reste quand même un produit plus cher.
je ne m'étendrais pas sur le problème de l'utilité de la condensation; certains semblent bien plus compétent que moi sur le sujet...
et comme je n'ai posé qu'une ou deux centaine de condensation, mon expérience est faible.
et puis comme en plus je fais partie des escr.cs !
mais bon! pourquoi prendre le risque de payer plus cher une chaudière qui va réellement consommer moins quand on sait
qu'il vaut mieux enrichir son fournisseur d'énergie pendant 20 ans que son chauffagiste juste une fois.
et quand je parle d'enrichir... la différence de prix entre une (par exemple) SAUNIER DUVAL ISOTWIN F25E et une condens
et de 500 euros environ, le supplément de "bénéfice" une fois tout payé doit être de l'ordre de 70 à 80 €
pas vraiment de quoi se taper le cul par terre et prendre le risque de perdre un client mécontent.
d'autant plus que le crédit d'impôt va compenser environ 300 € de ce surplus.
réellement consommer moins parce que on ne chauffe pas toute l'année à fond. l'automne et le printemps sont des saisons ou
on peu largement baisser la température de départ donc avoir un delta T qui permet la condensation.
le calcul d'une installation de chauffage se fait pour pouvoir chauffer les dix jours les plus froids de l'année.
il reste pas mal de beaux jours ou il n'est pas nécessaire de pousser à fond.
un escr.c.
lol roy1360 je parle du confort pour le chauffagiste et pas d'un argument de vente
une chaudière ne se vend pas par tel ou sur un forum il faut se déplacer pour évalué les besoins du client(e)Wink
sinon roy pourquoi dans les commerces d'électo on vend encore exemple: des sèches linge A++ et d'autre B, D, C... en terme de consommation électrique ???
ben pour les chaudières c'est pareil Tongue
Env. 100 message Essonne
Bonjour, pour ma part j ai une chaudiere fuel à condensation dans la maison qie je viens d acheter.
La chaudiere a ete installe , mais mal réglée . . Température de l eau de chauffage 85 degrés. . . J ai baissé la température de l eau à 60 degrés et je peux dire qu il y a bcp de condensat qui est évacuer. . .
Mon réseau est composé de radiateur de belle taille en fonte dans les chambres et de grands radiateurs dans les pieces de vies. Les radiateurs ne sont pas bouilant et la chaleur est agreable partout dans les pieces.
Apres savoir si faut choisir une condensation ou une chaudiere normale, il faut faire les calculs.
Pour faire des economies, il faut privilégier l isolation. Pour ma part, dans 15 jours, on change mes fenetres et on refait l isolation des rampants. Je pense que je vais gagner en confort et en argent. . .
ne me demande pas pourquoi les fabricants font encore des chaudières simples, je sais pas !
ce que je sais c'est que dans l'ancien, par exemple dans le cas des conduits shunt, il est impossible de tuber la cheminée.
dans le cas des immeubles équipés d'une VMC gaz, il faudrait que TOUTES les chaudières soient remplacées en même temps et
les conduits revus selon la norme 3CE... pas simple !
ensuite beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de changer leur chaudière en passant d'un modèle cheminée à un modèle condensation.
en effet, passer d'une chaudière de type ventouse classique à une condensation, le surcout est faible voir inexistant avec le crédit d'impôt
mais plus important pour passer d'une "cheminée" à une condensation.
je propose systématiquement le remplacement par une chaudière condensation dans les cas d'une ventouse existante ou de problèmes
d'aération et/ou cheminée.
je propose les deux solutions dans les autres cas.
j'ai lu je ne sais où que les chaudières classiques seront complètement interdites dans quelques années.
je ne sais pas comment on va faire dans les cas précédemment cités.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 19h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
